1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Вот ещё пару фоток. Это для выносного прогона на фронтоне. Размер бруса 100х150, размер конструкции 1мх1.5м, вынос прогона 1,8м. На фото показаны куда устанавливается.
  2. Osfalt
    Osfalt
    Osfalt
  3. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    @Cizov, На фото на фронтоне прогоны подпирают. у меня прогоны выходят на фронтон на 1 м и к стене шпилькой прикручены. думаю на фронтоне не буду подпирать, а вот карнизный свес 1,5 м от мауэрлата и лежать конец стропил буделт на балке, которая на консолях будет лежать. угловая консоль от угла дома примерно 0.4-0.5 м, а вынос балки за стену 1.0, таким образом от консоли балка краем торчит на 1.4-1.5 м. не страшно? там, на улице на ней 2 страпилины всего будут. вес от мч или мягкой кровли...вроде небольшой
  4. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    соединяются детали паз-шип и на клей? а шканты сбоку насквозь? березовые? на фотке вроде как видно кое где брус собранный, нецельное бревно...или это трещина муть наводит
  5. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
  6. Osfalt
    Osfalt
    Osfalt
  7. Glad67
    Glad67
    Glad67
    Хочу поблагодарить за полезную ссылку на сайт, нашел нужную схему стропилки: "Треугольная трехшарнирная арка с приподнятой затяжкой". Смущает, что для данной схемы указан максимальный пролет 6м, а в моем проекте, если его так громко назвать, пролет 6,7м. Насколько критично это ограничение? Хочется избежать установки конькового прогона и опор под него на среднюю стену. Исходные данные такие: Длина стропил от конька до мауэрлата 4,5м, до свесов 5,5м, ригель на расстоянии 1,3м от конька, мауэрлат из бруса 100х200 длиной 8,5м на ребро, стропила из бруса 50х200 с шагом 0,6м. Материал стен- кирпич полнотелый керамический 38см, выше перекрытия 1 этажа стена будет подниматься на 0,6м. Угол наклона кровли 40 град. Кровля планируется из металлочерепицы. Прошу практиков- профессионалов оценить работоспособность этого варианта.
  8. Sinys
    Sinys
    Sinys
    Благовещенск
    Уважаемые форумчане, подскажите на какую стропильную систему ориентироваться для покрытия строений в эскизе (дом по одной стенке с гаражом)
    возможно ли закрыть шатровой крышей?
    Или на дом выполнить шатровую, а на гараж односкатную?
    И возможно ли на веранду сделать вынос кровли 2.5 метра без опорных столбов?
  9. Ekarasov
    Ekarasov
    Ekarasov
    Красноярск
    Уважаемые форумчане, гуру и знающие. Совет и помощь нужны в конструировании следующего. Перекрытие схема.jpg
    Схема упрощенная (армопояс и мауэрлат будут). Стены ГБ 400 мм, ширина этой части дома 7500. Уклон 15 градусов. Снеговая нагрузка 180 кг. м2 (Красноярск). Утепление 300 мм эковаты плотность 35. Чистовой потолок по красной линии.
    Вопрос
    1. Считать ли ферму как нарисовано по верху (заливка коричневым) или приближать нижний пояс к линии чистового потолка, т. е. красной линии?
    2. Нужно ли внутреннюю стену делать несущей?
    И, может кто поможет в расчете фермы - сечения пиломатериала, фанерных накладок, кол-ва гвоздей?
  10. Ekarasov
    Ekarasov
    Ekarasov
    Красноярск
    @aqualand, не заглянете сообщение 1986?
  11. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    вот чуть раньше было
    https://www.forumhouse.ru/threads/304822/page-131#post-14826634
  12. Ekarasov
    Ekarasov
    Ekarasov
    Красноярск
    Спасибо. Это я видел. Т. е. центральную стену несущей, т. к. пролет больше 6 метров. Но при скошенном потолке не вижу, как подстропильную ногу вписать. Надеялся, что по фермам подскажут.
  13. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    А утеплять где хотите? Между красным и коричневым, или в толще коричневого?
    Так вот на взгляд непрофессионала, кажется: поднять среднюю стену, сверху не ферму, а стропило из спаренных досок через проставки, 40*200 к примеру 2 штуки, между ними бобышки. Вот уже 200 мм утеплителя можно спрятать. Ещё 100 снизу, перекроются сами стропила. А потолок вешать на подвесах профиля или по скату сразу профиля и че там будет, ГКЛ, фанеру,...и огород не надо городить;)
  14. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    @Ekarasov, Если средняя несущая.
  15. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @M_A_X, вертикальная стойка просится, имхо.
    @Sinys, у Вас сейчас такой полет фантазии возможен) Вот без столбов вряд ли. Теоретически возможно, но реализация чересчур дорогая будет.
