1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. Sinys
    Sinys
    Sinys
    Благовещенск
    @sharken, спасибо, это вы в какой программе выполнили?
  2. Sinys
    Sinys
    Sinys
    Благовещенск
    @sharken, понравился первый вариант во втором ряду. не подскажете где на него стропилку посмотреть? Позволяют ли стены в эскизе выполнить такую конструкцию.
  3. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Sinys, я не знаю, какова несущая способность стен на эскизе) Если имеется в виду геометрия, то есть различные способы (плитные перекрытия, балки металлические/ деревянные, фермы) чтобы реализовать задуманное.
    Это архикад. В нем же и набросок стропильной.
  4. Push_72
    Push_72
    Push_72
    Хабаровск
    Уважаемые, нужна экспертная подсказка. Двухскатная простая наслонная стропильная система с коньком в каркасном доме.
    По коньку 10 метров, по фронтону 12. Угол 21.5 градусов. Стропильные ноги 50х200мм по 6 метров 40 см. составные. Опираются на конёк 100х250, промежуточную балку 100х250 и мауэрлат.
    Сверху будет обшита цсп, потом контробрешётка с обрешёткой и металлочерепица.
    Снеговая нагрузка 120 кг, ветровая 38.
    Вопросы:
    Достаточно ли двух ригелей стягивающих опоры промежуточных балок? (На картинке)
    Чем лучше связать стропильные ноги, оба конца запилены в районе балки?
    Нужно ли стягивать ригелем стропильные ноги под коньковой балкой или хватит гвоздей в конёк?
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    1. Считайте как на рисунке (заливка коричневым)
    2. Если так, как показал М_А_Х, то желательно делать несущей.
    Вопрос: а Вы уверены, что нужны именно фермы? Может проще сделать составное стропило? Например 150*50 поставить сверху на 200*50, и получить 350*50.
  6. Ekarasov
    Ekarasov
    Ekarasov
    Красноярск
    Спасибо.
    Насчет ферм - нет не уверен, но если не делать среднюю стену несущей. то стропило не только по высоте, но и по длине сращивать нужно. И если хотел 300 мм засыпку эковатой делать, то 50 мм для вентиляции достаточно?
  7. Dimma
    Dimma
    Dimma
    Вологда
    Посоветуйте, подходящую конструкцию двухскатной крыши и материал для стропиловки при пролёте 7 метров. Предполагается мансардный этаж. Ширина дома снаружи 8 метров. Посередине опереть не на что ! Перекрытие пустотная плита ПК-72.
  8. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Всем доброго дня. Буду очень благодарен если посмотрите решение по устройству крыши.
    В апреле планирую строиться. Год будет временная крыша. Далее под цементную черепицу. Дом деревянный 30 -е бревно
    Выбираю сейчас строителей на дом одни сказали, что в проекте допущена ошибка по кровле. Что то не такс ендовой. Вопрос что?
    То что двускатная лучше это понятно. Изначально так и планировалось но дом получился слишком не пропорциональный высота к ширине по этому и родилось такое решение.
  9. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Вадим_Володин, "что-то не так" очень информативное замечание. Может их смущает, что справа от щипца ендова выходит на скат? Решать несколько сложней и только.
  10. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    То есть при данной конструкции и грамотном исполнении проекта все должно быть нормально. Так?
  11. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    На второй картинке, ендовое стропило "погружено" в стену, но думаю, что это просто так нарисовано, т. к. ендова должна лежать поверх стен.
    Дополнительно: при брусовых (бревенчатых) домах, ендовая, должна быть собрана из двух "половинок", не связанных между собой, т. е. 200*50 х 2. Они должны "гулять" относительно друг друга, компенсируя различную усадку скатов.
  13. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    @aqualand, спасибо за ответ а как на такие подвижные элементы ляжет черепица при финишной отделке?
  14. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Вадим_Володин, год Вы даете дому на усадку. По-хорошему, уйдя под временную закройте тепловой контур и посушитесь жарко-машинами. К моменту укладки черепицы основные усадочные давно закончатся. Тем более на 30-м диаметре.
  15. Anton-bud
    Anton-bud
    Anton-bud
    Здравствуйте, товарищи! Помогите, пожалуйста, советами. Планирую гараж. Выбрал самую простую и дешевую в исполнении крышу - односкатную. Но информации как-то не густо. Поэтому как понимаю, так и проектирую. Планирую стропильную конструкцию утеплить, зашив внутрь утеплитель, само собой с пароизоляцией. Вопрос, надо ли делать раскосины на вертикальных опорах стропильных ног? Снаружи и изнутри будет зашито осб плитами. И в общем, правильно ли будет делать так, как я планирую? Всем спасибо за ответы! Жду подсказки и критику, если таковая имеет место быть.
