1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А что мешает левую стенку блоками выложить вместо того, чтобы стойки ставить? Ещё бы размеры гаража узнать.
  2. Sinys
    Sinys
    Sinys
    Благовещенск
    @sharken, спасибо, стены из бруса, перекрытия деревянными балками,
    из наброска видно что опор стропилки только на внешние стены, а внутренние в нагрузки от стропилке не участвуют? а на стропилке размеры можете проставить?
  3. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Sinys, так это набросок. А дальше уже считать, где подпирать, на что опирать. На внешние, на внутренние. Размеры какие интересуют? Шаг забил под утеплитель. 600.
  4. Sinys
    Sinys
    Sinys
    Благовещенск
    @sharken, под утеплитель в кровлю? чердак планируется холодным, а размеры интересуют по длинам коньков
  5. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Sinys, по привычке теплую крышу рисовал, в посте не было сказано за холодный чердак. Размер будет зависеть от угла скатов.
  6. YouROK_32
    YouROK_32
    YouROK_32
    Доброго времени суток господа форумчане! Обращаюсь к Вам с просьбой о помощи.
    Решили мы с женой построить домик. Прикупили участок в 6 соток, поставили баньку, подняли стены первого этажа дома. Мансардный этаж думали деревянный, но так как живем на съемной квартире и деньгами особо не покидаешься, решили двускатную крышу сделать и этим ограничиться. А вот как сделать стропильную систему, точнее подстропильную, не могу сообразить. Всю голову сломал. Помогите пожалуйста. Исходные данные дома: стены из керамзитоблока 40 см + 10 см утеплителя (планируется) + фасадная штукатурка. Размеры приведены ниже. P. S. Фронтоны тоже будут из керамзитоблока подняты в форме трапеции.
  7. Anton-bud
    Anton-bud
    Anton-bud
    Думается, что будет перерасход блоков и усложнение выполняемых работ. Делать буду сам. А так армопояс, мауэрлат и сверху деревянные конструкции. Размер по внешнему обмеру 4*6 м. Высота вертикальной стойки 1м.
  8. Тихий 23
    Тихий 23
    Тихий 23
    город Ейск
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста сечение балок перекрытия для гаража с холодным не эксплуатируемым чердаком. Крыша двухскатная, покрытие металлочерепица. Перекрытие утеплено. Размеры гаража по внутренним плоскостям стен 4,7*6,9. Спасибо!
  9. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Тихий 23, грубо, но быстро высота сечения 1/20 пролета, ширина 1/24. Считайте.
  10. Тихий 23
    Тихий 23
    Тихий 23
    город Ейск
    Если я правильно посчитал то нужен брус сечением 235*195 мм? Или мне нужно переучивать царицу наук?
  11. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Лучше переписать техзадание. С каким шагом балки расставлять планируете?
    На ваш пролет достаточно 40х200 с шагом 600 или 40х150 вдвое чаще.
  12. Тихий 23
    Тихий 23
    Тихий 23
    город Ейск
    Проект составленный мной, подскажите что нужно изменить?
  13. Тихий 23
    Тихий 23
    Тихий 23
    город Ейск
    Шаг балок максимально возможный при сечении балок 50*200
  14. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Вижу плоскую крышу. Двускатную с холодным чердаком не вижу. Вы точно правильно нарисовали/описали свои пожелания?
  15. Тихий 23
    Тихий 23
    Тихий 23
    город Ейск
    Точно. Я не могу дальше нарисовать стропильную систему, так как не могу определиться с расстоянием между балками.
