1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. Colibris
    Colibris
    Colibris
    А зачем же Вы так сделали "исходные данные", которые не позволяют "грамотно" организовать фронтонные и карнизные свесы?
    Нее, ну так очень постараться нужно было .. :close:
  2. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну почему нет? Конечно же имеет - висячая, условно без-распорная.
    Но только чтобы сказать имеет ли она право на жизнь для Вашего каркасника нужно очень много исходных данных от Вас.
  3. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    Уже постарались. Теперь вопрос как дальше быть. :faq:
  4. Anton-bud
    Anton-bud
    Anton-bud
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. Переделал проект, но опять возникли вопросы. Свесы есть по бокам постройки, но спереди и сзади не предусмотрел. Вопрос: возможно ли и правильно ли так делать или в обязательном порядке необходимо делать свесы со всех сторон? Если возможен вариант как на картинке, то как отделыватьКровля будет из профлиста. Стены возможно штукатуркой или сайдингом. Размер кровли 6*5. Постройка 6*4.
  5. Anton-bud
    Anton-bud
    Anton-bud
    Еще картинки
  6. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    @Anton-bud, если свес не большой, то, думаю, обрешетку вынести и этого достаточно будет. Большинство крыш так и сделано.
  7. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    @Anton-bud, я на гараже на фронтонах свес не делал..все примерно то же самое, только фронтоны поднял чуть выше крыши. Тогда пришлось там на крыше делать и примыкания с 2х сторон, и шапки на эти фронтоны гнуть, а это дополнительные расходы, 100 г золота на каждый метр...и над воротами козырёк пришлось вешать, тоже деньги. Но это на вкус и возможности, плюс эстетика...
  8. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Вот на фотке справа белый и коричневые ворота. https://www.forumhouse.ru/attachments/3702000/ тогда с улицы стена передняя олучается прямоугольная.
  9. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Нагрузка на внутренние стены не передается.
    Не забудьте учесть замечание камрада @Cizov:
  10. asherbakov
    asherbakov
    asherbakov
    Какие данные необходимо? Я пытаюсь вычертить этот каркасник, дошел до кровли и застопорилась работа...
  11. Anton-bud
    Anton-bud
    Anton-bud
    Спасибо. А из чего стены и отделка наружная? Вода не портит стены если нет небольшого выступа от стены?
  12. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    стены у меня из блоков, цемент-песок-шлак, я искал в Старом Осколе нашел, идеальной формы и крепкие, с пустотами, толщина стены 40 см. снаружи фасад поштукатурен кнауф-фасад или кнауф-коттедж, не помню, помоему фасад. и силиконовой краской покрашен. а все остальные снаружи просто покрашены той же силиконовой краской. белой. она прям белая реально. и вот там где стекает вода, там у меня свес 0.5 м и без водосточки. капли вниз на отмостку и на стену попадают. так вот силикон меня спасает, после дождя стена чистая. обычная фасадная краска пачкается и впитывает грязь.
    а одна сторона наветреная, зимой когда мокрый снег летит он на стене прям налипнет, потом повисит и тает и стекает. опять таки крыша хоть и есть свес, но боковым ветром приносит подарки...так что и крыша! и защита стен штукатуркой и краской! или там фасадами всякими... P1010231.JPG P1010206.JPG P1010230.JPG 2015702093231.jpg все таки коттедж, вот нашел. дешево досталась, поэтому она. P1010244.JPG здесь вот видно немного, 3 стены поднял, они на 1 уровне. на фотке балки. потом слева лежень, на него опора стропила, спаренные доски 40х200, второй конец на конец балки, посередине солдатики. фотки нет, жалко. вышло нечто похожее на треугольник. На вопрос а зачем балки? по секрету: хочу потом еще этаж сделать...
  13. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    и кстати снега на крыше почти нет, его сдувает весь! почти.
  14. Anton-bud
    Anton-bud
    Anton-bud
    Спасибо за информацию!
  15. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    :hello:
