1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Вам не вычертить сначала нужно, а рассчитать.
    Я не спец в этом, но может спецы Вам тут и помогут. Нужно габариты здания, есть ли центральная несущая перегородка, угол кровли и регион строительства.
  2. eskovkonstantin
    eskovkonstantin
    eskovkonstantin
    Уважаемые эксперты!
    Прошу помощи в составлении проекта висячей стропильной системы под профлист.
    Дом 7,5м х 7,5м - каркасник, 200х50
    6 снеговая зона 400кг.
    Угол кровли 35°, сильные ветра, снег не задерживается на крышах и с меньшим углом.
    Затяжки (балки перекрытия) в середине опираются на 20 стальной двутавр (на эскизе отсутствует), покоящийся на нескольких брусьях 150х150.
    Шаг стропильных ног 60, прогон (на эскизе отсутствует) предполагаю из 200х50. Хотелось бы минимум стоек
    1) сечение затяжки 200х50 достаточно? подготовить сдвоенные затяжки из 2 200х50? достаточно ли сдвоенных?
    2) стропильная нога 5м - 200х50, сдвоенные 200х50 или больше?
  3. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Что за прогон и в каком месте?
    Не мудрствуя лукаво вам достаточно стропило и нижняя затяжка 200х50. На половине высоты добавить затяжку 100х50х3000. Затяжку ставить на врубку двойным зубом.
    Нижнюю - тоже на врубку, или гвоздей в соединении колотить 40 штук. Свесы сделать кобылками.
  4. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
    Добрый день. Определяюсь по исполнению стропильной системы. Дом двухэтажный из газоблоков со средней несущей стеной. Чердак холодный. Кровля из металочерепицы. По расчётам получается Стропила 50*150 с шагом 500. С тремя точками опоры (мауэрлат, подкосы 50*150 под углом 45 градусов от центральной несущей стены и коньковая стойка 50*150). Всё ли верно? Какого сечения выбрать брус для конька и как часто устанавливать коньковые стойки? За ранее благодарю за помощь кровля.jpg
  5. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
    Ой...Сейчас расчёты выложу
  6. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
    Со стойкой обманул. Получается 10*15
  7. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Снеговую нагрузку берите для своего региона (наверное 180 кг/м2), на кровельное покрытие добавьте - ставьте 15 кг. (с запасом), а все остальное программа сама учитывает.
    Со стойкой ошиблись - взяли реакцию опоры и крутящий момент с подкоса, а на стойке (самая правая опора на схеме), реакция всего лишь 6,68 кг. Следовательно стока 150*50 пройдет с троекратным запасом, и можно ставить 100*50.
    В остальном все нормально, за исключением шага стропил - почему 500 мм? Если такая ширина ваты, тогда нормально, но чаще всего вата выпускается шир. 600, значит шаг стропил (потолочных балок) = 640 мм. (640-50=590 мм. между балками). Ну и затяжку (потолочную балку) берите минимум 200*50 (если там не ходить).
    P. S. А что мешает сделать равнобедренный треугольник (одинаковые скаты) - стойка так и останется на центр. стена, а подкосы под стропила будут разновеликие...
  9. MegaDen
    MegaDen
    MegaDen
    Кострома
    Здравствуйте. Может кто нибудь знает где найти информацию по такой крыше: Есть желание применить такую конструкцию в каркасном доме 6*6.
  10. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
    Благодарю. Шаг стропил подразумевает расстояние от оси до оси?
    Участие потолочных балок в роли затяжек не рассматривал. Подумываю положить мауэрлат поверх балок
    Тогда каким сечением делать схватку и прогон? Ну и остаётся открытым вопрос по частоте установки стоек. Мне у Дмитрия понравилось исполнение https://www.forumhouse.ru/threads/174899/page-10#post-4996221
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Именно так.
    Схватки достаточно 120Х40, 150Х50
    Коньковый брус у меня 100Х200 стоя, стойки под него 100Х100 с шагом 1.5-2 метра, ориентировочно.
  12. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
    @Dimastik25, Дмитрий, благодарю, что подключились. Сразу уточнение:
    - нужно ли связывать схватку с прогоном (подпирать его, связываться с ним крепежом)?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Схватку нужно ниже опускать, чем ниже, тем лучше. Я свою, понятно, соединял со стропилами, так ещё и с подкосами шпилькой м10 связывал.
  14. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
    Примерно так наверно Посмотреть вложение 3740342
    Только вот как лучше крепить стропила меж собой? Уголками из фанеры? И как выдержать без конька линию конька:aga:? И как считать в Excel теперь не понятно
  15. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
