1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. Matanay
    Matanay
    Matanay
    Калуга
    Доброго всем! В этом году собираюсь строить мастерскую-хозблок. Размер 5х7.2. Нужна помощь по стропильной системе. Что сделано не так, что нужно добавить? Регион Калужская область.
    Свесы 1 метр. Фермы из доски 40х150. Мауэрлат из бруса 100х150. Не знаю как правильно сделать фронтон. Как утеплить/закрыть место у мауэрлата внутри. Стены будут из газобетона толщиной 200мм. Проект в скетчапе прилагаю.
    Пример того что хочется получить на свесах:
    20130529-IMG_20130529_113316-1024x768.jpg 20130529-IMG_20130529_114519-e1370029330461-1024x551.jpg 5x7.2.png
  2. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Nik Vas, при построении вылезает небольшая нестыковка в размерах.
    Слева крыша, которую Архикад по дефолту накинул на Ваши размеры (я только угол задал). Справа, подогнанная вручную под Ваш эскиз. Чтобы конек вальмы пришел в хребет. При этом минимально угол скатов основной крыши должен быть 35 градусов, чтобы большие скаты на гараже попадали в 12 градусов, которые минимально допустимы для монтажа различных видов кровли. В общем-то угол наклона и определяется эстетикой и требованиями производителя кровли, которой решили крыться.
  3. Nik Vas
    Nik Vas
    Nik Vas
    Красноярск
    @sharken, спасибо, большое! размеры сейчас поеду уточню.
  4. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Nik Vas, да я просто отметил, что при вычерчивании размеры несколько отличаются.
  5. Matanay
    Matanay
    Matanay
    Калуга
    Добавлю еще:
    Снаружи планируют отделать имитацией бруса. Потолок буду утеплять.
    Еще не совсем понятно с размерами дерева. На открытые стропила и на кобылки я так понимаю нужно брать уже отстроганное сухое дерево, но размеры будут меньше, чем из обычной доски естественной влажности. По фундаменту еще не решено, либо плита, либо МЗЛФ, нужно смотреть на перепад в пятне застройки. Почта суглинок. Участок с уклоном полтора метра от верхней точки участка до нижней. Строить мастерскую собираюсь в самой верхней точке участка.
    Пересохранил проект в 8 версии.
  6. Nik Vas
    Nik Vas
    Nik Vas
    Красноярск
    @sharken, вроде разобрались. Решили сделать маленький крутой скат) К тому же он выходит на задний двор.
  7. Плотник2000
    Плотник2000
    Плотник2000
    Здравствуйте, коллеги! Вобщем специалист приехать не смог, разговаривали только с заказчиком. В доме сделан классный ремонт, все заставлено мебелью, фото под страхом смерти делать не разрешили. Сфоткал только проблемные места. Проверил лазером уровень третьего этажа. Максимальный перепад составил 5 см и то в одном конце примерно на 1,5 м от края. На остальной площади примерно на (80%) более-менее уровень, плюс-минус сантиметр. Видимо всё-таки полы выравнивали, зачем-то забыв выравнять в конце (может лазера не было?). Непонятно, откуда взялась истерическая нота «перепад в 15см». Правда вылез небольшой косячок с нашей стороны- внутренняя стена в том месте, где задрался пол, на минус 4 венца задралась на 1 см, обнажив щель. Я уже говорил, что пружинки мы крепили на три верхних венца. Надо было на все семь-восемь крепить, которые выше наружных стен. Я сказал заказчику, что перед тем, как укладывать фанеру и ламинат на третьем этаже, нужно было протянуть все шпильки, (сруб собран ещё и на шпильках). Как раз на третьем этаже они были все на виду. Когда показал макет с разъезжающейся крышей, вопрос о скользячках сразу ушел на второй план, а когда показал, как такая крыша съезжает «набекрень», вспучив с одной стороны карнизы, а с другой обнажив щели в 15-20 см., больше об этом не говорили. Посоветовал понаблюдать за щелями ещё год, а потом либо разобрать полы третьего этажа и подтянуть шпильки, либо просто замазать швы герметиком «теплый шов». Что ещё я мог сказать. Однозначно это не наш косяк. Разговоры о том, что мы должны были предусмотреть все последствия усадки считаю неуместными. Лично мы, когда приходим на отделку, устраняем все последствия усадки, не жалуясь на предыдущие бригады, потому что знаем, что всё учесть невозможно. 6.jpg 7.jpg 8.jpg 9.jpg
  8. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
  9. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Подскажите пожалуйста каким образом уложить стропила на односкатной крыше премыкающей к стене. Я предпологаючто надо укладывать в стену обернув края рубероидом и обложить с зазором для вентиляции? Может есть какие нибудь нюансы?
  10. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Aleksandrbest, закладная доска или брус. Можно врезать/притопить, чтоб опора была, если есть возможность. Изолировать от камня. Крепить по ситуации- анкера, шпильки и т. п. Стропила зарезать и расставить.
  11. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    можно по подробнее...
    Такой возможности вроде нету...ну или я пока не придумал как так сделать.
    Рубероидом обернуть, оставив торец "голым" чтоб влага уходила, верно?
    Не понятно как я их там крепить буду...как я это понимаю во время кладки остануться пазы для стропил...а сверху продолжиться кладка...потом стропила буду засовываться в эти пазы...а крепить как?
    Рисунки маленькие узлы плохо видно (
  12. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Aleksandrbest, это либо на стадии кладки делают, либо штрабят по факту. Я, обычно, доску 50х150 от камня прокладываю изоляцией и анкерами в стену. Можно шпильками. Надежней. Но там начинаются "мостики холода". Стропила зарезаются и ставятся, можно и не зарезать. В конце-концов оно опирается.
  13. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Тотесть либо доску к стене на шпильки...если есть возможность углубить её в стену чтобы опора была? Доски толщиной 50мм не мало? Сколько шпилек использовать и какого диаметра?
  14. Katran76
    Katran76
    Katran76
    Рыбинск
    Уважаемые специалисты, прошу ответить - можно ли в брусовом полутораэтажном доме
    - проф. брус 195*145;
    - 7,3 на 7,3 м. по осям;
    - фронтоны каркасные;
    - внутренняя стена из бруса 145*145 перпендикулярная коньку, высотой на 1,2 м. ниже наружных стен, проходит почти посредине дома;
    - верхний венец запилен в полуласточку, притянут ко второму венцу глухарями
    использовать висячую стропильную систему - стропила 50*200 с ригелем 50*100 без нижней затяжки?
    Или в данном случае подходит только наслонная стропильная система на опорных столбах?
    Напрягает возможность распора на стены.
  15. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    @Katran76, саморезы черные не следует использовать в креплении стропил, они не держат нагрузку на срез.
