1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Dimastik25, да и правда чо там разбираться. Надо человкеку помогать. Щас накидаю свой вариант выскажете замечания.
  2. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Один столб поставить можно на несущую 1-го этажа. Кинуть балку, стыковаться на столбе. Подвесы от конька к затяжкам. Раскосов можно накидать, на скринах их нет. Под балку от столба укосины, а то пролет великоват. Балку во фронтоны врубать и подлить башмачки. Частично разгрузится крыша.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Крышу разбирать по весне. На несущую стену устанавливать столб, на него опирать ферму от фронтона до фронтона, и делать наслонные стропила, по этой схеме.
  4. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Разобрать и переделать в который раз. @EleNka 97, остается только пожалеть и пожелать.
  5. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    А, как же, ей придётся и балку снимать и оторванные ряды перекладывать?
  6. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Подскажите пожалуйста правильно я считаю:
    1) при расчете сечения стропил пролет принимать от центра мауэрлата до центра конькового прогона по горизонтально проекции? или от крайних точек этих элементов?
    2) При определении общей нагрузки на стропила учитывать элементы которые находятся за мауэрлатом (лобовые доски, обрешетка которая за мауэрлатом, подшивка свесов, сама кровля, кобылки)?
    Я считал пролет как проекцию между центрами мауэрлата и конбкового пролета, и принимал все эти нагрузки находящиеся за пределами мауэрлата...стропила чуть чуть не проходят...обидно(..
  7. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Bosy047, предложение разобрать и переделать очень часто звучит. Не за свои же. Лучше б EleNka на месте спецов поспрошала. Им там и видней. Со стеной 1-го этажа тоже ведь неясно по несущей.
  8. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
  9. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Bosy047, проволочными скрутками на каменных и поворотными скобами на дереве) В мауэрлат или верхнюю обвязку/ венец по гвоздю, не меньше 120-го, с каждой стороны. Это еще до уголков рекомендовалось и нормально работало ;) Варианты разные. А выбираешь на месте. По стенам, по конструктиву крыши, по целесообразности, по финансовым возможностям заказчика.
  10. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Сделал встык и с двух сторон не бобышку доской, а фанерой 15ой,гвоздями насквозь. Норм? 2016206171104.jpg
  11. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Начиная с мауерлата через 1 прогон прикрутил так. К каждому прогону думаю нет смысла угол-болт..но пятка в стропилах есть на каждом прогоне. 2016206171542.jpg 2016206171517.jpg
  12. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Bosy047, Ваша крыша- монумент. Давно посматриваю)
  13. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Приятно слышать:)
    Сейчас думаю над карнизными свесами и конвертами полувальмы. также мечусь между черепицей и битумной черепицей
  14. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Bosy047, думаю по Вашей цп без доп усилений можно положить. Дороговато, но и вид другой.
  15. Евгенипет
    Евгенипет
    Евгенипет
    Альметьевск
