1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно.
  2. Matanay
    Matanay
    Matanay
    Калуга
    Что-то на мои вопросы никто не ответил тут. Жаль.
  3. May77
    May77
    Май в душе
    May77
    Май в душе
    Липецк
    Ребят, добрый вечер. Задавал вопрос в соседней ветке, но что-то там тишина... Очень прошу вашей помощи. Строится дом, строим вдвоем с тестем, все сами, все по форуму) Осенью закончили первый этаж, пока зима планирую кровлю. Хотелось сделать второй этаж полумансардным. те поднять стены второго на 1750 мм, ну и фронтоны соответсвенно под конек, кровля двухскатная, опирание стропил на центральную стену в коньке и мауэрлат.
    расстояние от несущей центральной до наружных стен 6м по осям.
    По калькулятору найденному на сайте рассчитал сечение и шаг стропил, исходя из того пиломатериала, который реально у нас купить, получается 5х200х6000 с шагом 350 мм.
    есть мысль сделать стропила сдвоенными:
    1. можно ли сделать стропила сдвоенными и шаг 350х2, те 700 мм?
    2. Какого сечения нужен мауэрлат и коньковый брус?
    3. Есть еще один очень сложный узел, и как его сделать вообще не представляю, это кровля прямоугольного эркера. Ведь по идее коньковый брус одной стороной будет опираться на фронтон эркера, а вот куда опирать второй конец и как там завязать две ендовы вообще не понятно...
    Есть конечно мысль, что на крайние от эркера стропила пришить поперечный брус в районе опирания конька и на него опереть и конек и ендовы... а как рассчитать весь этот узел по нагрузке? Какого сечения нужно делать крайние стропила и поперечный брус?
    Помогите пожалуйста...
  4. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    Здравствуйте!
    Помогите советом со стропилкой.
    Планируется большой каркасный дом в один этаж, по внешним стенам 15*11м, по центру несущая стена 15м. Пролет 5200 между боковыми и центральной стеной.
    Стропила опираются на коньковый прогон, который в свою очередь опирается на фронтоны и дополнительные опоры (по центральной стене). Стойки под коньковый прогон усилены диагональными накладками из доски (может их для надежности врезать в опоры, как укосины?) Шаг стропил 400мм.
    Коньковый узел закреплен жестко. Стропила на обвязку - шарнирно.
    Стропила по 6м, и наращены для выноса ската крыши (но опора на обвязку хоть и минимальная, но есть). Затяжка и укосы (крепеж фанерными накладками с 2-х сторон).
    Все элементы сечением 200*50мм
    При такой схеме будет ли конструкция статически устойчива? Уж очень большой коньковый прогон (15м). Следует ли диагональные связи на сами стропила добавить?
  5. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Здраствуйте. Планирую делать мансарду в 1,5 этажа. Габариты 6500*8500. По каркасной технологии. Все не могу определиться как опирать стропило на муэрлат. Или выпиливать в стропило либо делать кобылку. Как правильнее и проще?
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Зачем эти "танцы с бубном"?:no:
    Прибейте к стойкам с двух сторон доски по диагонали, что бы вышла известная буква "Х". :aga: Эти раскосы ставте на пролет из 3-х стоек (одна посредине) - т. е. выйдет 3 "андреевских" креста.
    Получите классическую мостовую ферму Тауна. :super:
    P. S. Но! Если фронтоны каркасные - это не спасет от необходимости делать ветровые диагональные связи по обоим скатам.
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    В каркасниках нет мауэрлатов, а есть верхняя обвязка...:|:
    Стропило запиливать по-любому, а кобылка... зависит от личного предпочтения, и / или хватает-ли длины доски на стропило до конца карниза, или нужно вешать кобылку.
  8. 25soln27ol
    25soln27ol
    25soln27ol
    @Dimastik25, Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, правильно ли устанавливаются стропила, и можно ли использовать обработанные вручную антисептиком на снегу в сырую погоду?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Здравствуйте. Стропила разве не запилены на прогонах, коньке и обвязке?
    На снегу бесполезно обрабатывать антисептиком, дерево мёрзлое, всё равно ничего не впитывает. Как вариант, при наступлении тёплой погоды обработать по месту, можно краскопультом для облегчения процесса.
  10. 25soln27ol
    25soln27ol
    25soln27ol
    Спасибо, что откликнулись! Видимо, нет. Мы столкнулись со многими неувязками по брусу, например, в проекте указано антисептирование бруса на производстве, не сделали, сказали, что зимой вообще не делают, и т. д. И сейчас, когда подошли к кровле, большое волнение, поскольку очень ответственный момент.
  11. Lumenous
    Lumenous
    Lumenous
    Друзья, помогите, пожалуйста, советом.
    Планирую строить каркасную баню, один этаж. Размеры бани - 6*4,8. Плюс небольшая открытая веранда 3*4,8. То есть общий размер - 9*4,8. (первое фото)
    Как мне сделать одну общую крышу под них?
    Для бани кладу стропила с запилом на верхнюю обвзяку (доска 150x50). Плюс затяжки. Вроде бы все хорошо. (второе фото)
    Но не приложу ума как мне продолжить по такой же схеме крышу над верандой.
    Пока придумал только такой вариант - поставить столбы на веранде, на них балку на том же уровне что и верхняя обвязка бани (допустим 100x100?), а дальше по той же схеме. Бред? Получится, что опора крыши бани и крыши веранды не связаны между собой. (третье фото)
    Или такой вариант - вместо доски 150x50 в качестве верхней обвязки использовать брус размером 100x100 (или 150?) уложив его в единый периметр и бани и веранды. 3-метровый брус плюс 6-метровый на сторону.(последнее фото)
    общий вид.jpg Стропильная система1.jpg Стропильная система2.jpg Стропильная система3.jpg
  12. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Не знаю, как брус в стенах, но стропилку можете не обрабатывать. Это трата времени, денег и сил. В правильно сделанной кровле - у Вас просто не будет необходимости в антесептированной стропилке. :hello:
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Нормальное решение. Только брус 150*150, можно заменить на саставные 150*50 + 100*50 (посредине) + 150*50. Получится рельефная стойка, куда удобно вставляется подкос. А крышу можно сделать двухуровневой - как по мне, так симпатишнее смотрится. ИМХО
  14. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Стропильная система2_.jpg можете врезать доску на ребро в стойки и продлить на веранду.
    Можете выпустить обвязку и соединить таким образом веранду с баней
    вот пример реализации второго варианта
  15. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    Понятно, спасибо.
    А не критично ли, что крест будет не в углы приходить, а ниже (там затяжка и укосы не дадут пустить эти связи от угла к углу)
    Ну и диагональные связи под углом 45 гр по стропилам пустил.
    так верно, с каким шагом пускать диагонали, 1500 мм достаточно?
