1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    ну да. Там и свес мч неправильный. И доску так никто не бьёт... Гнать этого Архитектора. Но, возможно, в чертеже акцент сделан именно на крепление мауерлата и облицовки. А остальная рыба...так,для массовки)
  2. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Да и что это за анкер, 10 мм смех. 20 шпильку, вот это дело:super:
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Конт-обрешетка (по классике - дистанционная рейка) монтируется вдоль стропил - она и создает вентзазор, а обрешетка кладется поперек стропил, поверх контры, и служит для крепления кровельного материала. Вобщем то, перепутал - не страшно, но дает повод задуматься о компетенции.
    Крепление мауэрлата шпильками ч/з ряды блоков - это самодельщина, т. к. у производителей газо-пеноблоков, технология предусматривает поднятие ж/б колонн (от армопояса) на высоту сверху лежащих блоков, и к столбам уже крепится мауэрлат. Хотя и Ваш случай встречается на практике, но он не дает никакой гарантии, что в случае распора или колебаний стропилки, не "подвинется" эта самая аттиковая стена (те 2 ряда блоков).
  4. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Вообще как-то странно мне делают схему...
    Не понимаю, почему не сделать армопояс в последнем ряду и к нему уже мауэрлат ?
    И как мне рисуют армопояс, потом 3 ряда блоков, потом мауэрлат ? Получается что армопояс на уровне оконных перемычек что ли ?
    Вот фасады дома
    вот похожий проект, уже построенный
    Как при такой высоте стен и расстояния до крыши, как сделать армопояс, а потом еще 3 ряда блоков и только потом кровля ?
    Я может чего не понимаю ?
  5. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    Подскажите, мне рассчитали и спроектировали стропильную систему. Как проверить правильно ли ее сделали?
    дом 11 на 11, несущая стена посередине с пролетом 6.3 метра!
  6. Krov48
    Krov48
    Krov48
    Обязательно поинтересуйтесь как устроить правильный свес кровли с таким запилом стропил на мауэрлате.
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вот и я считаю, что странный способ крепления мауэрлата...
    Посмотрите как делают поляки (фото).
    Для уточнения, в pdf-ке (лучше видно) вариант 1 - внизу террива, потом 400 мм. аттиковой стены (те же 2 блока), и потом армопояс с мауэрлатом. Доп. приложил 2-й вариант, когда "прослойка" всего-лишь из 1 блока...схема та же - армопояс должен быть поверх блоков. Увы.
    Запил там в переделах нормы, а слева - это еще блок нарисовали. как я понял - в качестве ветровой доски.
  8. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Помогите, пожалуйста, со стропилами.
  9. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Помогаю.
  10. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    Если внимательно посмотрите, то в следующем же посте после вопроса я это указал.
    :hello:
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Молодец. Возьмите с полки пирожок. :)
    :hello:
  12. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Где та полка? :pioner:
  13. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Здравствуйте! Подскажите по стропилам, пожалуйста. Дом 8*10 метров. Стропила висячие, угол наклона кровли 30 гр. Пройдут по нагрузке стропила 200*50, шаг 600, или лучше 400? Кровля м\ч.
  14. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Годятся.
  15. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Без подпорок? Проходят со скрипом или небольшй запас имеется?
