1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    @Dimastik25, А вы посмотрите по вашей ссылке там нет возможности поставить опору под каждую стропильную группу. Устройство подстропильных конструкций с разрезными прогонами.png А в осуждаемом случае есть, зачем тогда усложнять себе жизнь, собрал "треугольники" поставил подпорки.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так какая разница, зачем перерасход материала на стойки. Кстати, их из бруса 100х100 желательно делать, безрасчётно, я же выложил фотографию своего конька и стоек. Пять стоек на длину 10 метров. Или частокол был бы у меня, если под каждую пару стропил, то 15 стоек, оно надо? Крепче от этого не станет.
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Dimastik25, Хм, мне схема нравится. Получается безраспорная наслонка?
    Вот такая с сайта:
    Опирание низа стропила врубкой в мауэрлат, а верха стропила на прогон горизонтальной врубкой, со скошенной щекой, не дает распора на стены
    Так?
    Мощно у вас конек крепится к стойкам. 5 стоек на длину 10 метров? Значит мне 6 должно хватить на 11,25.
    Стойки 100x100 крепятся уголками к лежню. К коньку накладками из доски.
    Стропила вырезаны + 1 болт и все? Снизу ласточкин хвост и пару гвоздей конструктивно от смещения.
    Так?
    А как потом фронтонные свесы делали? Конек выдвигается на длину свесов?
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Dimastik25, А еще, как лучше раскосы упирать. Под стропила чисто в упор или сбоку (легче)
  5. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    @Dimastik25, Какой перерасход
    пять стоек уже есть +10 метров прогона получается 9 стоек если делать через одну получится 7-8.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, проще сделать сверху жёсткое крепление, а снизу со степенью свободы. То есть, никакой врубки в мауэрлат. 14112012551.jpg Делается запил и стропила ложится сверху. Как видите, всё крепление стропил в мауэрлату осуществляется одним гвоздым на 200, забитым наискосок.
    Можно и к лежню накладками из доски крепить. Там крепится конструктивно, просто от смещения. Нагрузка то идёт вертикально вниз.
    Да, только шека должна плотно прилегать к коньковому брусу. Это Важно.
    Написал выше.
    Выпускал доски обрешётки за стену. Конёк и мауэрлат не выпускал за фронтон. 20112012561.jpg Снаружи фронтона пускал стропилину прибитую к обрешётке, 130х40, но там и 150х25 достаточно. DSC_0292.jpg
    Раскосы именно в упор, причём, срез раскоса должен совпадать с полкой стропил, чтобы стропила не качались на подкосе. 29112012569.jpg
  7. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    К стати в Вашем варианте одинаково получается по кубатуре.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну хорошо, себе стойки можете поставить под каждую стропилину, уговорили:hndshk::aga:
  9. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Забыл лежень посчитать, + 1-2 дня работы на установку конькового бруса, + запилы в стропилах под брус,+ если он надумает "потянутся" разомлев на солнышке, "тетрис" с фанерками. :hndshk:
    Зачем делать лишнее телодвижения, вот я о чем. :hello:
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Lunofobijaj, не пойму, Вам качественная крыша нужна или упрощение всего что можно? Я ссылки дал, захотите, почитаете, нет, так стройте по принципу: Мы всегда так строим. Только потом в Каменные дома не приходите с проблемой трещин на стенах:) Вы сами то лежень укладывали? Конек устанавливали? Там работы втроем на пару часов. Потом стропило сверху поставил, брусок-шаблон сверху и снизу приложил, отчертил, снял стропило, мартышкой выпилил и установил на место.
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А не дает ли это распор в стену? Мне казалось ласточкин хвост это только врубка
    @Lunofobijaj, @Dimastik25, Я все понял, все правы. Только объясните мне, чем эта схема надежнее и лучше, чем просто 2 раскоса? Там вроде проще было:)]Я ее кстати нашел вот тут https://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_15.html
    распорная стропильная схема без схватки. Сжимающие усилия в ней принимают подкосы. Система, рассчитанная на распор воспринимаемый материалом стен, в схватке не нуждается
    Но она распорная, понял:aga:Для каркаса такое вроде бы нельзя
    @Lunofobijaj, А что за тетрис с фанерками?
  12. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    качественная крыша без лишних телодвижений!
    Мой вариант на качество никак не повлияет! Т. к. без разницы каким способом передавать нагрузку от конька стропил на перекрытие, в данном случае. :hndshk:
    Вообще не аргумент! :hello:
    Я так понял, что @МаксимКазаков, собирается делать сам отсюда и "трудодни"
    рассчитал углы и длины, напилил- установил.
  13. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Вот я и смотрю он у Вас "гульнул", втроем к этому можно было отнестись повнимательнее.
    При Вашей схеме...
    ошибка с проецировалась на конек крыши. Или после равняли по шнурке. :hello:
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Lunofobijaj, Дайте ваше видение. Мне советуют оставить все же вариант с раскосами без конька.
  15. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Вам уже все посчитали и объяснили, я лишь веду речь об исполнении. :hello:
