1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    @-Oleg-, я у себя армопояс делал так: С внешней и внутренней стороны вертикально блок 75 мм, на дно горизонтально тоже блок 75 мм (от целого по высоте 25 мм отрезали), к внешнему вертикальному блоку 60 мм ЭППС. Получается бетонная перемычка 175х165 - а это почти как в заводском U-блоке.
  2. Karman1980
    Karman1980
    Karman1980
    Добрый день.
    Вопросик про то как пройти трубой крышу. Попадает труба прямо на стропильный треугольник.
    Думал сделать двойные боковые стропила и перемычку, но уперся в затяжку(
    Тупик у меня. Помогите.
    Стропила 200х50 шаг 63 по центрам.
  3. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    Ребят помогите плиз.
    Правильно ли мне просчитали?
  4. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    @SergeyStepanov, @aqualand, вот еще вариант, дом 7,5*11м, фронтон по короткой стене, угол ската чуть больше 30гр, конек 3 сплоченные 200 доски. Собственно вопрос, там где большие пролеты поставил под 45гр подкос. Делают ли так, пойдет ли такое решение? Или в моем варианте все же висячие лучше?
  5. AlexandrBur
    AlexandrBur
    AlexandrBur
    У меня последний ряд газоблока заармирован двумя прутами 10ки в штробу. Такой конструктив вышел, ибо изначально планировался ещё один ряд блока, но переиграли в последний момент. Заниматься двойной работой, по отколупыванию арматуры и устройства армопояса не хочу. Поэтому рассматриваются такой вариант крепления мауэрлата. Буром большего диаметра, чем шпильки насверливаем отверстия на 2-3 ряда блока, заливаем клеем, устанавливаем шпильки.
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Если это тот результат, который вы обещали, то нормально.
  7. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Дырки бурите под углом 45 градусов, клей может не выдержать.
  8. AlexandrBur
    AlexandrBur
    AlexandrBur
    Ну и в противоположные стороны я так понимаю. Хотя думаю и 90 градусов клей, не выпустит. В ютубе вот мужичок попался, делает что-то похожее, но забуривает фрезой и заливает гипсом.
  9. Bap451
    Bap451
    Bap451
    Ребята, подскажите пожалуйста, вопрос задавал исполнителям кровли, утверждают, что все нормально, но меня гложет сомнение, вот такая есть мысль о стропильной системе для мансардной крыши, висящие стропила собственно
    вводные данные такие: армапояс под мауэрлат будет, но немного не замкнутый, но будет заходить во фронтоны, стропила 200х50, шаг 580-590 под утеплитель, будет мягкая кровля, перекрытие между этажами пустотными плитами, внутренней несущей стены нет.
    размеры дома по внутренним стенам 11,74х6,3 метра, стропила длиной менее 6 метров
    вопросов и сомнений несколько:
    1) жизнеспособна ли такая схема с ригелями и затяжкой ?
    2) обязателен ли конек? длина его будет примерно 12 метров, поэтому не знаю, насколько это реализуемо на практике
    3) можно ли как то разгрузить стропилку, оперев на плиты столбы в середине этажа?
  10. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    В середине этажа по длинной оси или короткой?
    Вы своим строителям предлагали такой вариант?
  11. Bap451
    Bap451
    Bap451
    по длинной, не не предлагал, это у меня такая глупая идея, вопрос вот нужно ли?
  12. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    По вашей картинке реальную ситуации трудно понять, зависит от снеговой нагрузки, качества монтажа узлов и материалов. Если есть сомнения их нужно с вашими строителями обсуждать.
  13. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    а что на что опирается? вот по верхним стропилам непонятно
  14. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    День добрый, уважаемые. Подскажите, пожалуйста, такую ферму на пролёт 8500 можно будет поставить? И какая предпочтительнее?
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Любой из вариантов за Ваши деньги, только "разновидность", которая на средней картинке, желательно заказывать на производстве.
