1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    и попробуйте реализовать это вообще и на 50-ке в частности. Правильно- это потому, что на сайте Савельева, я так понимаю.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вообщем то я не вижу причин не доверять Савельеву. Да, на сайте у него указано соединение стропил с затяжкой при помощи врубки. Но не обязательно тупо следовать приведённой схеме, главное принцип, что соединение должно быть жёстким. А как оно будет осуществлено, врубкой, шпильками, гвоздевым боем, это уже по месту нужно решать.
  3. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Dimastik25, ключевое слово "правильно". А на месте потом приходится приводить в чувство отконсультированного пользователя. А за Савельева у меня свое мнение, которое, впрочем, и не скрывая высказывал. Разносторонне одаренный писатель- от канальи до крыш все постиг и разъяснил.
    З. Ы. ссылайтесь уж тогда на нормативную документацию, те же СНиП'ы, а не на интернет ресурс.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @sharken, У Вас строительное образование? Нет, не так. Вы сможете сделать расчёт и выложить графическое изображение возникающих нагрузок на стропилах? Или всё по старинке, мы всегда так делали? На данном этапе у меня больше доверия к Савельеву, его расчёты и формулы просты и понятны. Если сумеете с цифрами переубедить, то буду только рад:hello:
  5. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Dimastik25, начнем с того, что это не его расчеты и формулы. Я Вам уже говорил, что он всего лишь очередной "собиратель" без него известных вещей. Продолжим тем, что еще недавно и специалисты говорили о необязательности всех этих расчетов в малоэтажном строительстве, масштабы и сортамент не те. Вы по современному хотите, так покажите мне у Савельева современные крыши, которые, в основном, теплые и там его типовые решения середины прошлого века не проходят. Исполнение ендов, хребтов. Это многим пользователям было бы интересней, чем предложение попрактиковаться в "резьбе по дереву" на врубках, которые сейчас, не знаю кто, и применяет.
    Стажу у меня 30+ и если надо стропило я подберу и "по-старинке", и посчитаю, если надо будет заказчику обосновать, ибо хлеб.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Что то вроде этого и рассчитывал увидеть.
    @sharken, Я не отрицаю у Вас большого опыта, иногда он значит больше чем все расчёты. Но, есть большое "НО". Для того, чтобы этот опыт применить, нужно выехать на объект, осмотреть конструкцию, понять правильность исполнения узлов и так далее. Давать же советы исключительно по одной фотографии, как то это шарлатанством попахивает. Я по этой фотографии отправляю хоть к какому то первоисточнику, где не только картинку нужно посмотреть, но и хотя бы текст прочитать: Крепление затяжки к стропильной ноге производится врубкой полусковороднем с конструктивным креплением болтом либо в полдерева или внахлест с болтовым креплением. В первом случае болт устанавливают конструктивно диаметром 12–14 мм, во втором, болты нужно рассчитывать на срез от растягивающего усилия. При креплении затяжки в стропильную ногу полусковороднем, последняя должна быть проверена расчетом на ослабленное сечение. Для этого находится изгибающий момент, действующий на стропильной ноге в месте врубки затяжки и по нему, проверяется уменьшенный врубкой размер сечения стропилины, выдержит оно этот момент или не выдержит.
    https://ostroykevse.com/Krisha/Krisha_page_27.html#hcq=a6RuoDp
  7. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Dimastik25, опыт и определенные знания позволяет по чертежу стропилины и сечению понять, что такого провиса там быть не может. Кроме "воды" про моменты и усилия толку в Вашей цитате- ноль. У тех же финнов подобные узлы исполняются без всей этой экзотики (полусковородень) Внакладку, гвоздями и 50 лет гарантии. Ибо унификация...И вообще, я ж предложил, для пущей убедительности отсылайте к СНиПам, это хоть документ, а не беллетристика.
  8. Green0568
    Green0568
    Люблю тайгу и горы, хотел бы дом построить у реки
    Green0568
    Абакан
    Подскажите как правильно просчитать нагрузку (с целым стропилом понятно есть програмка в exl) на стропила состоящие не из цельной одной части, а составные, Например если нужно вместо бруса сечением 100х400 использовать 2 шт по 100х200 или допустим использовать доску 4 шт 50х200. Просто поднимать 100х400 только краном, а хотелось обойтись без него.
  9. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Это что за крыша у вас такая)
  10. Green0568
    Green0568
    Green0568
    Абакан
    Простая двухскатка с утеплением.
  11. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    А где вы возьмете брус 100 на 400?
  12. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    у Вас дом без фундамента, в воздухе на коньке висит?
  13. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    Я правильно понимаю - проверяю размеры стропил, выкидываю верхнюю "декоративную" поперечину, делаю полноценную затяжку снизу и всё должно быть в ажуре?
    Верхние концы стропил как лучше всего скрепить между собой - фанерная/OSBшная накладка или перфорированная пластина?
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Все верно. Верхнюю (т.н. коньковую) затяжку не нужно выбрасывать - она, заодно, послужит и связкой стропил в коньке - только повыше поднять, хотя, можно и фанеркой и метпластинами связать.
  15. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    Спасибо!
