1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. albertkaa
    albertkaa
    albertkaa
    Нефтекамск
    Приветствую всех! у меня такой вопрос, можно ли сделать ломанную мансардную крышу как на фото wi261zar_mansardowy_0.jpg или только так можно делать kak-sdelat-mansardnuju-kryshu-ustrojstvo-i_5.jpg
  2. Nikich777
    Nikich777
    Nikich777
    Жуковский
    Здравствуйте!
    Уважаемые профи, посмотрите пожалуйста, пройдет ли такая стропилка на доме 6,4 х 6,4 (2 этажа)
    Угол наклона 20-25 градусов. Стропила и балки 50х200. МО (Раменское). Открытая местность, часто сильные ветра.
    Нужен ли НЕСУЩИЙ конек в моем случае? Или достаточно 50Х200 чтоб собирать было удобно..?
    Достаточно ли сечение стропил (на вскидку)? В разных прогах прикидывал, вроде проходит с запасом, но вдруг чего не так считал.
  3. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Здравствуйте. Я далеко не профи, сам строю, но мне кажется не хватает ветровых подкосов. Чтобы при ветрах в торец фронтона - они противостояли ему. Их еще крест на крест делают.
  4. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    @albertkaa, еще вот так. "Технологии строительства 3/2012г -
  5. Nikich777
    Nikich777
    Nikich777
    Жуковский
    @Dani,
    Про ветровые знаю, просто не прорисовал. Интересует пройдет ли такая стропилка с данным сечением при моих размерах, и обязателен ли несущий конек.
  6. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    Подскажите, плз, схему стропил для накрытия террасы 7х11м с опорой на столбы по контуру, а с одной стороны (где 11м) стена дома. Без промежуточных стен, столбов. Типа такой -
    На фото крыша трехскатная, с небольшим углом. Треугольные фермы с нижними затяжками, и зашитые досками. Можно ли обойтись без ферм?
    Пойдёт ли так - по контуру на 2м столбах лежат (прикрученные друг к другу, столбам и стене) балки 200х300,
    и с опорой на этот пояс из балок от угловых столбов к центру стены на высоту 3м пустить 2 балки тоже 200х300,
    а поверх их стропила 100х200, и сплошной настил из досок, гидроизоляция и метал?
    Или лучше вдоль стены зеркально столбы поставить и на них какую-то ферму?
    Так на террасе будет выше потолок и балками можно любоваться. Типа того -
  7. V2nt
    V2nt
    V2nt
    Всем привет!
    Могу ли я в моем случае срепить стропила на коньке внахлест шпилькой, без применения применения крепежной пластины?
    Как тут:
    Чем это может грозить?
    Спасибо.
  8. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @V2nt, можете. При наличии скользящего крепления на стенах, грозит правильным выполнением узла)
  9. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    А в проекте какое соединение предусмотрено?
  10. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Марат Тюмень, в проекте у него коньковый врезанный в наборные фронтоны, что говорит само за себе...
  11. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    V2nt А какая проблема сделать по проекту? Гвоздевыми пластинами предпочтительнее соединить, чем одной шпилькой.
  12. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Марат Тюмень, мзп накладкой в коньке- красиво жить не запретишь. Доски, на крайняк фанеры, вполне достаточно будет. Можно, конечно. жестко забить. Тогда на срубе жестко на уголки, скобы. К коньку не вязаться. В общем делать висячие, а не наслонные стропила. Учесть усадку фронтонов и конькового прогона по отношению к стропилам.
  13. IgorFarm56
    IgorFarm56
    IgorFarm56
    Здравствуйте, имеется здание 40 на 10 м (Зерносклад). Стены каменные, толщиной 50 см. Необходимо накрыть крышей. Находимся: Оренбургская область, 3 ветровой район, 4 снеговой район.
    Мои действия таковы: Покупаю брус 15x5, на стропила, профтрубу 40x40 на ригель. Обрешетка сосна тридцатка, ну и профлист. Вот примерную схемку накидал: Безымянный.png
  14. IgorFarm56
    IgorFarm56
    IgorFarm56
    Забыл сказать - шаг стропил - 1,5 м. Шаг обрешетки 0,5м. Пожалуйста покритикуйте, может Стропила потолще сделать? Либо Ригель потолще? Высота расположения ригеля выбрана специально для того чтобы проходила техника.
  15. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @IgorFarm56, тут все потолще и почаще надо делать. На таких сечениях и шагах, в лучшем случае провиснет и стропильная, и обрешетка.
