1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Туда бы фермы сварить, а не 15х5..через 1,5 и 0,5...
  2. Krov48
    Krov48
    Krov48
    Необходим расчет!
  3. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Есть задача сделать крышу, дом- одноэтажный каркасник, с холодным чердаком, 10х14.5 Кровлю планировал двухскатную 6/12. Какой больше способ подойдет при данной планировке. ijkjhkhjkh.jpg
  4. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Добрый вечер. Интересуют следующие вопросы. Как правильно сделать скользящую систему кровли для сруба дома? Сруб дома центральная стена поднимается до конька, поэтому на конек стропила в нахлест на болтовое соединение, а на стенах скользящая система. И как правильно соединить кровлю гаража со срубом дома (хочется чтобы пространство между гаражом и домом было закрыто). Желтым цветом отметил будущую крышу гаража, а номером 1 отметил помещение, которое хотелось бы использовать как чердак. Придется сращивать брус, длины 6м не хватит. Ширина гаража 5 м. Расстояние между гаражом и домом 3м.
  5. Егор242
    Егор242
    Егор242
    Здравствуйте уважаемые, никогда не участвовал в постройке стропильных систем, в итоге не имею понятия об этом. Задумал беседку, по низу всё понятно, по крыше 0. Прошу совета или где, что прочитать?
  6. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
  7. Егор242
    Егор242
    Егор242
    @sharken, Спасибо, размер крыши где то 3,5х4,5 будет, какой размер стройматериалов нужно применить с учетом максимальных нагрузок ?
    Файл в программе можете отправить?
    Подскажите ещё как и каким образом соединить продольные и поперечные балки под крышей?
    Плохо понимаю на что будет опора крыши, как организована вся подкрышная обвязка?
  8. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Егор242, вот аналогичная схема стропильной и размеры схожие. На лобовую распустил необрезную доску, у заказчика без дела пропадала, 60 мм толщина и ~ 600 в комле, чтоб по сечению более-менее подходило. В моем случае лобовая стала и нижней обвязкой заодно. Вложил в углы, диагонально, балки (набрал из двух 50х150) Ими оперся на столбы, столбы запилил, чтоб крепиться понадежней. Пробросил в центральной части две балки 50х150 от распора, с трубой одна снизу несимметрично-неэстетично) Набрал стропильную. Хребты- сплоченные 50х150, стропила- обрезки той же 150-ки. Метизы- саморезы, гвозди да несколько глухарей.
    У меня были четыре дубовых стобла, барбекю, остатки п/м и пофиг как, но сделать навес. У Вас есть картинка. С низом Вам все понятно. Значит и с верхней обвязкой ясность есть, она ведь к низу относится. А варианты по стропилке вплоть до фермочек.
    Файл отсюда не скинешь, во-всяком случае я не знаю как. Обычно на мыло в личку отправляю. Сделан в 19-ом архикаде.
  9. Егор242
    Егор242
    Егор242
    @sharken, Хорошо, спасибо, буду думать.
  10. MKuniaev
    MKuniaev
    MKuniaev
    Добрый вечер!
    Ни где не нашел поиском решений по креплению ригеля к стропилине.
    Планируется двускатная кровля. Пролет = 6 метров, угол 35 град., опирание на стены из бруса на 10 венцов выше лаг перекрытия первого этажа (2-й этаж жилой, стены по краям подняты на 10 венцов, затем наклонная крыша). Т. к. несущий конек длиной 6 метров должен быть сильно массивным, а подпорный столб опирать некуда, для решения проблемы распора стен решено сделать крышу с ригелями. По расчету (сопромат немного знаю) сила растяжения ригелей - 367 кгс. С онлайн калькулятором сходится.
    Подскажите, пожалуйста, как выполнять узел крепления ригеля к стропилине, и где бы найти информацию по расчету данного соединения.
  11. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Егор242, а подумать там есть над чем. Хороший сервис у Лисы- "Кто украл мои картинки". Выручает иной раз. Фото реализации, понравившейся Вам беседки, не нашел. Только еще одну визуализацию. При увеличении появились вопросы. Естественно узел сопряжения балок в одном уровне на углах и отсутствие балок верхней обвязки под стропильную (красные полоски). На изображении столбы уходят в крышу.
    По сопряжению балок вижу два варианта. Либо разрывать столб, вставлять бобышки раскрепляя саморезами, гвоздями, уголками (на выбор). Затем засверлиться и загнать трубу нержавейку для жесткости. Либо делать запилы, при этом учитывать, что для монтажа придется один из запилов (на балке или столбе) делать больше, а потом маскировать лишний выпил накладкой.
    На пролете столбы запилить проще.
    Собираем каркас. Столбы забил 200х200, балки 100х200 нижние и 150х200 верхние.
    Вяжем верх. Брус 200х200. Расставляем стропилку. Крепим саморезами, гвоздями, уголками. Стропила, конек двускатки, лобовая 50х150, хребты и балки основания под двускатку- 100х150, накладки на двускатке 50х100.
    Кроемся, получается...
    С кровлей тоже есть варианты. Под металлочерепицу обрещетка видна будет снизу, подшивать придется, чтоб закрыть. Если гонтовая (битумная), то можно расставить стропила под листы сплошного и поклеить гонты, чтоб гвозди не торчали. Снизу симпотишней будет. Хотя имхо.
    Украшательства добавить по вкусу. За сопромат не парьтесь, размеры не те.
  12. Егор242
    Егор242
    Егор242
    @sharken, Большое спасибо, это и было для меня сложным, с самой стропильной системой вчера разобрался, картинку похожую нарисовал, а вот соединение балок трудно. Буду разбираться, осмысливать.
    Спасибо.
  13. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Егор242, забыл важное. По коротким стенам сотка, в нижнем поясе, не дотягивает по высоте сечения до проема. Немного, но все же. Может провиснуть. Утолщать смотрибельность потеряется. Можно шпилькой подвесить к верхнему поясу середину.
    Тут еще подумалось, если сверлить бобышки, то натяг большой не дашь. Полопаться могут. А зарезаться- узел прослабится...Хорошо им картинки рисовать, а попробовали б сделать.
  14. Егор242
    Егор242
    Егор242
    @sharken, Спасибо, осмысливаю, вот и сломал голову как сделать лучше. Сверлить проще, но натяг да не обеспечить. Провиснуть не должна, т. к. скорее всего придётся размер уменьшить на 0,5м.С запилом тоже проблема. Вообщем завис пока.
    Спасибо за подсказки.
  15. JohNNi_31
    JohNNi_31
    JohNNi_31
    Belgorod
    Добрый вечер. хочу посоветоваться с вами своим вариантом двухскатки.
    покритикуйте пож-та.
    изначально планировался холодный чердак с опиранием на пятую стену. но решили делать мансарду.
    дано. коробка 9*13 из газобетона. армопояс замкнутый ЕСТЬ. переживаю что висячая стропилка на газобетоне не лучший вариант.
    вопросы:
    1 балки перекрытия - они же опора стропил вынесены за несущую стену. насколько жизнеспособный вариант?
    2 как крепить стопила в коньке? оба варианта на рисунке.
    3 нужна ли перемычка 3 ?
    4 как высчитать размер доски на стропила?
