1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. Илья18rus
    Илья18rus
    Илья18rus
    Ижевск
    Добрый день, посмотрите пожалуйста стропильную систему под вальмовую крышу, строение планируется 10 на 14 метров с несущей центральной стеной, под крышей холодный чердак.
    Стропила 200х50мм длина от конька до стены 5.5м (без свеса). Угловые стропила сдвоенные 200х50мм длина от конька 6,2м (без свеса), расстояние между стропилами 0.6м, между боковыми 0.8. Угол длинных скатов 26 градусов. С низу под каждую стропилу подпорка и стяжка с противоположной. И к коню стропила крепить как нарисовал или нужно на него положить. Крепление узлов не рисовал (не настолько еще освоил скетч ап), но в целом если двигаюсь в правильном направлении то начну.
  2. andrejea2
    andrejea2
    andrejea2
    Пермь
    Проектирую каркасник в форме буквы Н. Крыши у левой и правой части хочу сдлать точно одинаковыми по размерам, но здания под крышами имеют разную ширину.
    Из-за этого есть некоторая сложность в стропилке.
    Имеет ли право на жизнь узел обведенный красным?
  3. yariku
    yariku
    yariku
    Рябята дом шириной 5,90 м, высоту крыши планирую 1,80 какое сечение и шаг стропил подойдет?
  4. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    @yariku, везде стандарт, шаг 0,6-0,7 м, стропила из 50 мм шириной 180 или 200 мм
  5. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @yariku, угол ~31 градус. Длина стропила, между опорными, ~3,5 метра. По-идее 50х150 хватит. Шагать через 600 и под утеплитель, если теплая, и для обрешетки из дюймовки оптимально.
  6. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    0016.jpg 0017.jpg 0018.jpg Помогите пожалуйста прикинуть, сколько приблизительно потребуется доски 50*200 на устройство стропильной системы?
    Доски продаются длиной 6000мм, в случае если самое длинное стропило 6800мм, доски наращивают друг на друга?
  7. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @dmitry_rf, приблизительно можно по площади- на 3 квадрата будет приходится 5 погонов стропил. Поделить квадратуру на три и умножить на 5) Интересное решение усиления углов нарожниками. Раньше не встречал.
  8. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Добрый день! Вопрос, конечно задаю уже поздно, так как уже все сделано. Делали плотники-кровельщики, вроде как с опытом. Чем грозит, или не грозит такой способ установки балок перекрытия. Балки- брус 50 на 200, установлены на расстоянии друг от друга 80 см, крепеж брусьев через один к кирпичному армопоясу. На брус выведены стропила. Дом одноэтажный, чердак не жилой, холодный.
  9. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    165м2 площадь крыши. Получается 275 метров стропил (или всего 2.9м3) ?
    А как быть со стропилами, у которых длина 6.8м, а доска продается по 6м? наращивать? если так, тогда с каким нахлестом?
  10. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @dmitry_rf, надо ж было "приблизительно") А поточней, тогда нюансы надо знать. 6.8 это хребты что ли? На скрине еле прочел шестьтристасчемто по длине. Хребты можно сплотить из двух досок, длинных стропил там немного, можно договориться, заказать. И хребты тоже, кстати. На рамах пилят. Можно на кобылки уйти. Можно на прогонах стыкануться. Скорей всего будут. Много чего можно) Сделать стропилку руфмейкером в архикаде и получить спецификацию "до досточки" с количеством и размерами.
  11. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    Да там максимальная стропила 6800м. что такое хребты и кобылки? Пилорам рядом нет, только строительный рынок, на котором доски по 6000мм только., а 10 досок по 7000мм там на стройрынке заказывать не будут (маленький объем).
    Ну а спецификация в автокаде это одно, теория, а на стройке всегда чего-то да не хватает.
  12. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @dmitry_rf, хребты- это диагональные стропила. Кобылки, продолжение стропил, когда стропила стропила опирают на мауэрлат, а на свес выпускают доску меньшей высоты. Спецификация, это спецификация) Составлять все-равно надо. Хоть в программе, хоть на бумаге. В проге быстрей просто.
  13. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    я все-таки рассчитываю на то, что пиломатериал строители рассчитают, сам не смогу, с крышей никогда не сталкивался, строю впервые...
  14. ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    Нижний Новгород
    Отрисовал пларовку второго этажа, возникла проблема с опиранием кровли:
    дом шириной по внешним габаритам 10,4м газобетон 1 этаж + каркасный второй, т. е. опора кровли привязана к несущим стенам 1-го каменного этажа.
    Кровля планируется двускатная, холодный чердак, утепление по потолку второго этажа. Т. к. несущая стена смещена относительно центра, то классический вариант с опорой конька кровли на неё не получается.
    Если в перекрытии между первым этажом залить ригель совместно с межэтажным армопоясом, так можно сделать?
    Ригель на рисунке обозначен красной линией, несущие стены черной. Пролеты приведены по внутренним размерам. Или нужно в таком случае делать несущую стену на первом этаже в этом месте? Какая высота ж/б ригеля примерно может получиться в этом месте для опоры кровли, в 300мм реально убраться?
    Или посоветуете не городить огород и сделать безопорную кровлю? очень смущает распирание каркасных стен второго этажа при такой ширине дома. опора кровли.jpg
  15. natfil
    natfil
    natfil
    Тверь
    Добрый день, можете посмотреть это файл и указать на ошибки, которые я допустил.
    Кровля будет Битумная черепица Шинглас уложенная на OSB панели.
