1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. showforme55
    showforme55
    showforme55
    Здравствуйте. Хотел написать сообщения вставив ссылку на план. форум не дает это сделать, пишет что фаил нужно прикрепить, а как это сделать я так и не сообразил. Подскажите?
  2. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    слева желтая кнопка "загрузить файл".
  3. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Здравствуйте господа...очень нужна ваша помощь!
    Исходные данные: Старый дом. Будет пристройка размерами больше чем старый дом...и получается стена на которую будет опираться коньковый прогон находиться не по центру. Весь дом нужно будет накрыть одной крышей. По книге Савельева я пркинул что моя стропильная система будет выглядеть так:
    Все стены дома будет окольцовывать мощный армопояс, но все таки я думаю о безраспорной стропильной системе, правильно? Угол крыши будет 20 градусов.
    Конструктив думаю таков:
    Коньковый прогон - 150мм*100мм;
    Опорные стойки - 100мм*100мм с шагом 2,28м;
    Лежень - 100мм*100мм;
    Мауэрлаты - 100мм*150мм прикрученный к армопоясу шпильками 12мм с шагом 1м.
    Стропила на пролете 4.565м - 50мм*150мм;
    Стропила на пролете 5,791м - 50мм*200мм;
    Сверху крепление стропил шпилькой 12мм с отрубом пол доски. Я думаю если у пристройки и будут какие нибудь деформации то они сыграют на шпильке в коньке и ничего не сломается, правильно мыслю?
    Снизу стропила крепяться на мауэрлате "ползунами".
    Подкосы со стороны меньшего пролета 50мм*100мм, со стороны большего - 50мм*150мм под углами 45 градусов.
    Схватка 32*150мм гвоздевым боем к стропилам, и где будет соприкасаться со стойками там тоже прибита к стойкам.
    Исправьте ошибки если таковы имеются?
    Заранее огромное спасибо!
  4. showforme55
    showforme55
    showforme55
    Прошу помощи в построение кровельной системы для дома. Дом из пенобетона, перекрытия первого и второго этажа - плиты.
    Прилагаю планы этажей.
    Я видел это так, как на рисунке с балками. Но насколько я понял, балки расположены перпендикулярно будущим стропилам, а нужно параллельно.
    Если кто то может предложить хороший вариант, оплату можем обсудить. Желательно доделать проект в archicad.
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Так у Вас плиты или балки? Если плиты, то Вам вообще всё равно и параллельно :)]
    В доме найдутся силовые перегородки, на которые обопрутся плиты и стропильную Вы поставите на эти плиты любую, поскольку у Вас будут опорные перегородки.
    Столб добавьте на балкон и крышу сможете на него вынести. Форма крыши тоже может быть любой на такой коробке.
  6. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Добрый день товарищи. Прошу помочь. есть пару вопросов:
    1. Чем крепить стропила к скользячке саморезами или гвоздями? какой размер лучше использовать?
    2. Перед укладкой стропил и обрешетки, лучше их сразу обработать антисептиком?
    3. Какого размера лучше использовать болты для крепления стропил в коньке (М16 может)?
    4. Можно ведь самый обычный рубероид купить?
    5. Для контробрешетки какие нужны рейки? у меня остались нагеля 25х25 длиной 1м. Можно их использовать?
    6. Кстати я ведь сейчас утеплитель не ложу, фронтоны не зашиваю, может мне не нужна контробрешетка под усадку дома из сруба?
    7. Какую крышу сделать стропильную систему под баню. Размеры 5.7х3,7 по центрам с рубленными фронтонами. Никаких перегородок нет. Может буквой А сделать?
    Может на конек положить спаренный брус 100х200. И на него уже стропила крепить?
    На фото баня без 2 фронтона, сейчас уже 2 фронтон установили)
    8. И какая стропильная система должна быть для переднй веранды (там где будет односкатная крыша). Может к срубу основному на уголки и выпуск снова на скользячку? Там же появится щель...
  7. natfil
    natfil
    natfil
    Тверь
    Народ, на пост 2382 ни кто не реагирует, почему?
    Или просто не любите в SketchUp смотреть, может тогда простым нарисовать способом?
  8. Alexandr_Kumpan
    Alexandr_Kumpan
    Alexandr_Kumpan
    Казань
    Добрый день уважаемые форумчане. В моей теме тухляк полный выкладываю здесь.
    И так общая информация:
    Регион строительства республика Татарстан,
    снеговой регион 4 - 240кг/м2
    ветровая нагрузка с учетом коэффициента на этажность - 24кг/м2
    общая - 264 кг/м2
    крыша холодная
    угол кровли 26.2 (непринципиально, это мой расчетный вариант)
    шаг стропил 600 мм, под утеплитель
    тип покрытия профлист или метеллочерепица
    Дом: размеры 7 на 9 метров, газобетон Д500 блок шириной 400мм, 2 этажа, перекрытие первого этажа монолитное ребристое перекрытие, второй этаж деревянные балки (пока под вопросом, зависит от типа стропильной системы) .Первый мой вариант, это наслонные стропила опирающиеся на коньковый брус (который лежит на фронтонах из газобетона толщиной 200 мм и двух дополнительных коньковых прогонов. все коньковые прогоны опираются на вертикальные балки (плюс раскосы от них же), Балки в свою очередь на несущую центральную стену.
    Для наглядности прикрепляю картинки расчетов и реализации в объёме.
    В итоге что получилось: [​IMG] [​IMG]
    В итоге получается:
    сечение центрального конькового бруса 150x200 (три доски 50x200), Дополнительные коньковые прогоны 100x200 (две доски 50x200). Сечение стоек 150x200, сечение стропилины 50x150 (по расчетам проходит и 50x100), Мауэрлат сечение 150x200. Больше всего интересует достаточное ли сечение коньковых балок ? вот расчеты по ним, закралось сомнение что я чегото напутал там 2.jpg
  9. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
  10. showforme55
    showforme55
    showforme55
    На фундаменте плиты. Между первым и вторым плиты. А вот закрыть второй этаж/крыша, планировал балками. Вот и ищу кто проект в архикаде допилит.
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Вам проект балок нужен? А что сложного там? Кладите по коротким сторонам прямоугольников. Самый длинный 5 м. с копейкой. Если сверху грузить не будете, не прогнется. Шаг 40 -50 см, брус, а по мне так лучше доска 50х200, она легче бруса. Ну можно70х200.
    По крыше. Вы не пишете про утепление. Перекрытие утепляете или скаты. Под крепление стропил ставится мауэрлат из бруса и на него крепятся стропила и не имеет значения как лежит брус перекрытия - вдоль или поперек.
    Крыша наипростейшая. зачем проект? Стропила 200 х 50 с шагом не больше 60, подпорные стойки под коньковый брус в кол-ве 3шт. (три перегородки) и фсё.
  12. Horrower
    Horrower
    Horrower
    Шаг стропило 60 см сечение 50х200 мм
  13. Horrower
    Horrower
    Horrower
    Перезимовали на твердую 5-ку. Очень довольна материалами Изоспан - на кровле аквапроф, по периметру и закрытые проемы -Д.Все в целостности, нет разрывов, протечек и т. п.
    Считаю свой выбор правильным, о чем отпишусь производителям - у нас с ними переписка в контакте: заверяли на устойчивость аквапроф в качестве временной кровли. Подтверждаю.
  14. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @showforme55, судя по 3д виду фронтоны не планируются. Значит вальмовый вариант.
    Конструкция внушительная. По-любому надо разгружать. Прогоны, стойки и т. п. Все это опирать надо. Для 200-ки расчетный пролет 4 метра. Четырехметровый пролет, в принципе, оптимальный для балки из массива. На большей длине появляется риск провиса под собственным, даже при расчетном сечении. А, как минимум, две точки опоры хребтов основной, придутся на проемы 5+. Задачу можно несколько упростить, если не накрывать террасу и сделать Г-образную вальмовую. Потому что врезать навес террасы в Г-образную вальму, головняк еще тот. В двухскатку еще куда ни шло.
  15. trus1984
    trus1984
    trus1984
    Здравствуйте! Пожалуйста подскажите если кто знает.
    Одноэтажный дом из газобетона 10 м. на 8,4 м., внутренних несущих стен нет. Нагрузка снега 240 кг./м2. Вопросы:
    1) Можно ли перекрыть пролет 7,6 метров как на рисунке, оперев на края балки стропильные ноги, шаг 1 метр.
    2) Можно ли в моем случае совместить армопояс с перемычками. (сразу над окнами залить армопояс).
