1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. trus1984
    trus1984
    trus1984
    Извиняюсь. Забыл рисунки.
  2. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Вам одну букву S к нику добавить и будет нормальная крыша:aga:
  3. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    НЕ хватает слег для лучшей конструкции фронтонов.
    Без них нужен надежный конек и стропила на скользячке. Обязательно обжать! фронтоны стропилами. И ветровые стяжки. На крыльцо то же просится пару бревен.
    Нужно добавить брус или бревно (конек вообщем как можно ближе к стене на него шарнирно стропила а другой край на скользячку. если временная крыша под усадку.(в вашем случае это лучше) то брусков не каких не надо.
  4. michael_aml
    michael_aml
    michael_aml
    Казань
    Добрый день,
    Подскажите, пожалуйста, верную ли стропильную схему я нарисовал? Нежилое помещение шириной 7,3 м и длинной 17,6 м. Планирую односкатную крышу, угол наклона 16 градусов, кровля метал профиль оцинкованный С21К. Длинна стропилы выходит 8,2 м. Имеются две кирпичные стены и впереди вынос на 2 метра на столбах. Планирую 4 опоры: впереди на прогон из бруса 150х100 мм, который ложться на столбы (шаг столбов 3 метра), на кирпичные стены и на прогон из бруса 150х100 мм, что будет проходить по середине между двумя кирпичными стенами.
    Стропила планирую 150х50мм, шаг 80 см. Стойки тоже 150х50, укосины на стойки 100х50.
  5. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Про второй вопрос думаю, что нет или нужно рассчитывать железобетонную балку и зачем вам потолок прямо над окнами.
  6. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    У меня похожая стропилка только на сруб. Это было в 12 году, рассчитывал 3 раза, под цементно-песчаную черепицу (до сих пор стоит под руберойдом)
    . Безраспорная система, висит на коньке.
    Стропила 200*100 (сейчас бы сделал 200*50 и чаще), между стропилами от 830 до 1000, конёк из четырех 200*100, стойки 150*150. Стропила к срубу не закреплены.
  7. Alexandr_Kumpan
    Alexandr_Kumpan
    Alexandr_Kumpan
    Казань
    Спасибо. Да стропилка очень похожа, я только для уменьшения сечения верхнего конька решил добавить еще 2. И поэтому стропила у меня из за этого по расчетам тоньше получаются. А так, да один в один, и также три точки опоры на коньки. Массивный такой конек у вас получается ;). А чем считали кокой прогой ? Самое главное что у вас уже в натуре все, стоит и работает:super:, не на бумаге как у меня .
  8. Krov48
    Krov48
    Krov48
    Хорошее решение, дерзайте!
  9. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Считал не программой, а просто по формулам упрощенным.
    Конек по формулам получался 300*200. Но у меня был такой материал. и получился 400*200.
    Если будут вопросы помогу чем смогу. Вот отсюда все брал http://mainstro.ru/articles/stroi/k...skhemy-naslonnykh-stropilnykh-sistem_569.html
  10. Joe Black
    Joe Black
    Васякот
    Joe Black
    Васякот
    Владивосток
    Всем привет.
    Купил 4-х метрового леса на каркас.
    Собссно, столкнулся с вопросом сращивания стропил.
    Коротко - мансарда, лаги-затяжки, промежуточный прогон (он же стена мансарды).
    Рисунок прилагаю, за качество сорян, рисую на ходу на работе в пэйнте.
    Расстояния: А - 4м, В - 1м. Стропила 40*200. Пролет от конька до прогона около 3м, от прогона до стены около 2м.
    Обычно советуют место сращивания стропил располагать как можно ближе к коньку, т. к. нагрузки там меньше. Но это повлечет за собой геморрой при утеплении. Да и пролет в нижней части кагбэ меньше.
    Планирую делать фанерные накладки с двух сторон, толщина фанеры 12-15 мм. Как рассчитать длину накладки С? 80 см достаточно? Или все же перенести к коньку? Стыковать на стене? Но тогда куча обрезков доски и перерасход материала. Закупить 6м лес - это еще около 15-18 тыс., фанера - даже если использовать накладки 1.2 м обойдется максимум в 6 тыс.
    Нашел книгу Гроздова В. Т.«Деревянные наслонные стропильные системы» (картинки оттуда), интересная, но полных ответов не получил.
    Кто что думает/может подсказать?
  11. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Сделали конек из 3 досок 50х200 стянутых шпилькой в 3 местах. Фронтоны обжали стропилинами по вашему совету. А что за ветровые стяжки? есть картинка?
  12. Хаусхолд
    Хаусхолд
    Хаусхолд
    г.Бердск
    Добрый день уважаемые.
    Не могу определиться со стропильной системой. Есть два варианта. Может кто подскажет какой лучше.
    Сама тема тут
  13. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    картинку долго искать. Это доска соединяющая низ (у стены) одной стропилины и верх самой противоположной по этому же скату. И так на двух скатах.
    Это как диагональ на стене только на скате.
    Или можно подпорки под фронтоны.
    Что бы от ветра это все не завалилось.
    Фронтоны только обжать, но что бы они могли осаживатся между стропил.
    Конек лежит на фронтонах?
    В верху стропила соединяются шарнирно.
    Если можно фото, что получается. Пусть люди посмотрят.
  14. michael_aml
    michael_aml
    michael_aml
    Казань
    Подскажите, пожалуйста, какое сечение мауэрлата использовать по кирпичной стене? И какой размер лежня под подстропильными стойками?
    Если есть возможность, порекомендуйте литературу или код забугорный, где прописаны схемы стропильные и размеры сечений стандартных элементов.
  15. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Подскажите пожалуйста есть ли смысл делать двойные стропила (СН1,СН-3) 2*50*180 и тройные затяжки (Зт-1,Зт-2) 3*50*180?
