1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Извиняюсь за повтор, но думаю, что в общей теме я быстрее найду ответ.
    Сама тема тут, но многие ли пойдут по ссылке?
    Прошу вашей помощи, что бы определиться как правильнее собрать стропильный каркас под вальму. Т. к. собирать буду сам, то для себя хочу выяснить ряд моментов.
    Двухэтажную коробку (шеститенок) планируется накрыть вальмой, под мауэрлат будет залит армопояс со шпильками, по верх - перекрытие второго этажа из доски 200х50 (помещения в свету 3 и 3,5 метра - доска одинарная на ребро с межцетровым шагом 625 мм, помещение 5,4 метра - две сплоченные, через 50 мм проставки, доски на ребро с тем же межцентровым шагом). Стена 200 мм, разделяющая комнаты не несущая.
    Далее коньковая ферма из сплоченной доски 200х50 одна стойка приходится на балки перекрытия, думаю лежнем распределить нагрузку от стойки по нескольким балкам, угловые стропила - сплоченные из двух нарощенных досок 150х50, под каждую из них шпренгель, опирающийся лежнем на перекрытие и мауэрлат. Шпрингели стоит усилить укосинами? Коньковый прогон стоит выдвинуть по краям, что бы диагональные стропила опереть через вруб на конек или достаточно гвоздевого соединения? Может требуется набить опорный брусок на стойку под диагональными стропилами?
    Стропила из доски 150х50 (доска уже есть, от нее не отвертеться) с межцентровым шагом 625 мм. Углы наклона нарожных и центральных плоскостей кровли 34 и 33 градуса соответственно. Затяжки на центральных стропилах стоят так, что бы по чердаку можно было перемещаться без помех, чердак холодный, пока планов на его обитание нет.
    Далее или зашивка OSB 12 мм (отсюда и межцентровой шаг) или контробрешетка доскою 100х25 с шагом 300 мм и по верх OSB 9 мм для мягкой черепицы. В коньке окно для вентиляции (по стропилу от конька 50 мм на каждую сторону).
    Основные вопросы - как для данной схемы лучше закрепить стропила внизу? (сорри за названия, я не кровельщик, только познаю эту науку для себя).
    Вариант треугольник, когда стойка с врубом в стропило отпирается на мауэрлат (эта схема является безраспорной?)
    Вариант с ползуном, когда стропило лежит на продолжении балки и имеет возможность сдвигаться в продольном направлении (безраспорная схема)
    Вариант с врубом в продолжении балки (явно распорная схема)
    Для стоек обязателен вруб в стропило?
    Расположение балок перекрытия наверное будет таким
    Стоит ли защемить конек под коньковым прогоном? Будет ли такая схема устойчивой к неравномерной нагрузке по скатам (мягкая черепица сильнее удерживает снег, да еще и снегосдерживатели планируются) или стоит все же ввести еще дополнительные подкосы на центральные стропила? Какие еще замечания по стропилке есть?
    Ориентируюсь на 6-ти метровый материал, доска 150х50 на стропилку уже есть, считаю, что сплотить одноразмерный материал для уменьшения коробления и растрескивания для меня проблем не составит. Соседу подобную вальму на холодный чердак, только на пятистенок, сработали кровельщики под металлочерепицу с шагом стропил до 850 мм и ничего, стоит уже не первый год. Ноги стропил там сделаны ползунами, конек защемлен, диагональные стропила у него одинарные, срощены просто накладками, но стропила имеют две стойки - опора на мауэрлат без вруба в стропило и по середине стропила, тоже без вруба (фиксация гвоздями без накладок).
    Заранее спасибо за ответы!
  2. Krov48
    Krov48
    Krov48
    1). Там где у вас пролет 5,4 м балка 200 Х 100 может оказаться маловата, если вы в будущем пожелаете устроить там мансарду или просто увлечетесь с загрузкой холодного чердака разного рода "нужных" вещей. upload_2016-3-19_12-39-29.png
    2) Коньковый прогон выдвигать для врубки "угловых" (накосных) стропил, лишний геморой, а опорный брусок лишним не будет.
    3) Одних затяжек мало, надо бы еще подпорок добавить!
    4) Зарезка стропил внизу, я бы произвел по методу как вы выразились "ползуном". Самый простой и надежный выриант. Всякого рода врубки исключаем, не вижу в них в данном случае необходимости, что на подпорках, что на стропилах. Если вы там все надежно закрепите, в каком направлении она там сдвигаться будет? Исключено. ris-4.gif
    5) В коньке обязательно оставляем зазор для вентиляции, там у вас должен будет стоять аэратор
    6) На маленьких скатах тоже нужны затяжки и подпорки.
    Подход к делу абсолютно верный, у вас все получится!
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Krov48, спасибо! По этому калькулятору с моим шагом за то проходят балки 200х150 (в три доски), значит будем оглядываться на такие балки. Думаю добавить подпорные балки на стойках в этих местах.
  4. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    может на фермы посмотреть?
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Ферму в одно рыло, да еще самопалом не сколочу, а сплотить доски ни кто не мешает даже наверху.
  6. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    сколотить и в одну каску сможете- Вы не новичок. трудность на поднятие. а вот поднять необходимое количество леса на дом- здоровье не жалко?
  7. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    может на сэкономленные деньги (меньше дерева) кран нанять с подсобником и сразу фермы закинуть. посчитайте.
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Монолитное перекрытие заливал самомесом наверху, сыпучка вся поднималась тачкой (около 25 тонн), так что несчастные 10 кубов доски это просто ни о чем).
  9. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    этот народ не победить! :super::super::super::hello:
  10. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Добрый день. Интересует следующий вопрос. В данный момент деревянный дом с центральной стеной до конька. Нужно ли еще добавить брус по середине между коньком и боковой стеной (вроде бы называется слега), для того чтобы стропила опирались не на 2 точки, а на 3 (конек, сама стена и по центру еще слега, как на фото).
  11. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Стропила у меня будет длиной 6м вместе с выпуском, прикрепляю фото сруба моего дома. Как раз сейчас сверху примерно на этом месте лежит брус 100х200. Но он просто лежит, вот думаю может его пустить? или нет смысла, на 6м ничего не случится. Угол около 35 градусов. Кровлю через год планирую металлочерепицу
  12. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    И еще, у меня сейчас на бане соединили в коньке нахлестом лаги шпилькой, затянув гайкой. И между стропилами в коньке и брусом коньковым (брус коньковый состит из 3 досок 50х200) появилась щель как на прикрепленной картинке "konek1". Может нужно в коньковом брусе сделать прорези, чтобы не было этой щели как на другой картинке "konek2"
  13. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    В конь у вас, что на бане и тем более на доме должны стропила соединятся шарнирна и при этом давить на конек, а не разЪезжаться по нему.
    И слеги я бы во две добавил на доме и даже не для стропил, а для фронтонов они равномернее будут осаживаться и более устойчивая конструкция. И потяжелей бы крышу, что бы фронтоны усаживались.
    МОЕ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ.
  14. Avalee
    Avalee
    Avalee
    День добрый! Подскажите по стропилке, двухскатке. Дом каркасник, два этажа 8х9, чердак холодный, московская обл., крыть буду металочерепицей. Думаю поставить висячие стропила, вверху конек для упора, к нему верх стропил, внизу запил. Далают затяжки на 8 метров? Затяжки я планирую положить на лаги потолка второго этажа. Стропилы в коньке будут упираться со смещением в 50мм, чтобы затяжку тоже соеденить по прямой. Стропила 200х50 с шагом 500мм, угол примерно 26 градусов (1:2). Насколько работоспособный конструктив и сечение стропил с шагом?
  15. Borodari
    Borodari
    Borodari
    Здравствуйте всем! Гуру помогите с расчетом наслонных стропил! Имеем дом 7,5*9м. Угол наклона крыши 30 градусов. Коньковый прогон опирается на стойки. Стропила из доски камерной сушки 45*195мм. Шаг 630мм. Длина проекции стропила получается 3,75м. Снеговая нагрузка 240кг/м, ветровая 35кг/м. КАРКАС БОЛЬШИЕ ОКНА11.png КАРКАС БОЛЬШИЕ ОКНА1.png
    По первой таблице взятой со страниц форума вроде как проходят РАСЧЕТ СТРОПИЛ.jpg
    Но по программе расчета получается вот что: Безымянный.jpg Безымянный1.jpg
    по прогибу на пределе, а по напряжению на изгибе не дотягивает довольно много.
    Какие могут быть варианты решения проблемы, и не компенсируют ли свесы длиной 80см. как раз эту превышающую нагрузку? Я как понимаю они будут разгружать стропило от прогиба?
