1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Вы просто не на той вкладке посчитали. На следующей надо. У вас пролёт не 3,75, поскольку на нём есть ещё стойки (на кап стене стоят) и подкосы (опять же на капстене) - эти точки опоры можно считать жёсткими опорами (кап.стена). Причём либо стойки, либо подкосы лишние - они просто дублируют (у Вас) друг друга.
    Если капитальной (опирающейся на фундамент) является центральная стена, а под стойками перегородки (просто на полу стоят) - просто уберите стойки - ничего не изменится.
  2. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    https://www.forumhouse.ru/attachments/3879221/
    Здесь в районе красных зон можно не городить огород, а просто выбросить коньковый и мауэрлатные брусья за пределы строения и опереться на них стропилами. Если смущает прогиб на карнизе - крайнюю стропилину сдваиваете, а та которая у фронтона - к нему же (фронтону) и крепится, т. е. одинарная...
    В итоге снаружи так будет 14.jpg 15.jpg Это 9*8,4м. Левый пролёт 3,65м в горизонтальной проекции.
  3. Borodari
    Borodari
    Borodari
    У меня центральная стена отсутствует, и перегородок практически нет, поэтому пролет именно 3,75м. Конек опирается только на стойки.
    Про красные зоны думал, можно сделать и так как Вы предлагаете. КАРКАС БОЛЬШИЕ ОКНА3.png
  4. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Т. е стойками и подкосами вы на балки опираетесь? А почему тогда не пойти простым путём - просто участив стропила и отказаться от стоек и подкосов в принципе? У Вас ведь чердак насколько я понял?
  5. shurik09
    shurik09
    shurik09
    Ижевск
    Здравствуйте подскажите пожалуйста можно ли так опирать укосины Снимок экрана (6).png крыша будет вот такая Снимок экрана (7).png еще будет схватка ниже укосины.
  6. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Какой пролет накрывается? Так запиливать нельзя поломает если нагрузка будет. Есть подозрение что они там не нужны.
  7. Polev217
    Polev217
    Polev217
    Старый Оскол
    Парни подскажите как состыковать две части Т-образной крыши. Одна часть из наслонных стропил, вторая висячие. Я нарисовал рисунок из того что смог найти в интернете, но я сомневаюсь в накосных стропилах ендовы (выделены зеленым). Проверьте правильность или подскажите варианты. Стропила1.jpg Стропила2.jpg Стропила3.jpg Стропила4.jpg Стропила5.jpg Стропила6.jpg
  8. Borodari
    Borodari
    Borodari
    Нет чердака нет, должно получится полностью жилое помещение с лофтом в одной части, примерно так: 14.jpg
    Стропила участить можно, но тогда придется резать утеплитель. А это неудобно!
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
  10. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Приветствую специалистов по кровле. Имеется следующий вопрос. Можно ли так организовать коньковый прогон? коньковый прогон1.jpg
    угол кровли около 30 град. Стропила будут крепиться по такой схеме:
    Только стропило будет дальше уходить вниз.
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Так в той же книге прочтите и о расчете сечения прогона, а там решите для себя.
  12. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Зачем городить огород?
    Можно жестко зафиксировать стропила на верхнем прогоне. Потому как распор будет скомпенсирован потолочной балкой.
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Кстати, за компанию почитайте эту книгу внимательнее - при возникновении неравномерной нагрузки на противоположных скатах конструкция теряет устойчивость.
  14. shurik09
    shurik09
    shurik09
    Ижевск
    @Ivan7, пролет 8м, @Ковылин, вот так тоже неправильно Снимок экрана (8).png просто на рисунках что вы привели есть центральная стена на которую и опираются подкосы у меня же будет только брус там. Снимок экрана (9).png
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @shurik09, поделитесь сокраментальным секретом - чем ваш брус, как опорная часть, отличается от центральной стены для стропильной системы? Найдите Савельева Конструкции крыш. Стропильные системы - найдете обоснование на свою стропилку. И где у вас пролет 8 метров, когда судя по скетчу ваш брус опирается на несколько межкомнатных стен? Если не так, то выкладывайте не только вид "так", но и сечение какое-нибудь.
