1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Что то не так считаете, ригель есть сам его считал, но его сечение обычно мало.
  2. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Речь идет о расчетах по формулам в ручную ...вот по этой ссылке которую дал Иван 7...http://mainstro.ru/articles/stroi/krovl/skhemy-naslonnykh-stropilnykh-sistem/skhemy-naslonnykh-stropilnykh-sistem_569.html
  3. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Я не спорю ...расчет ригеля там есть, но Сечение стропил там считается по максимальным нагрузкам, тобишь без ригеля...
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
  5. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Кстати по той ссылке которую вы дали у меня проходит сечение даже 50 на 180мм...Не могли бы перепроверить может что не так посчитал...
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    То есть?
  7. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Под словом... тут...
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Из Савельева:
    "Сечение схваток ввиду развития в них малых напряжений не рассчитывают, их принимают конструктивно. Для того, чтобы уменьшить типоразмер деталей использующихся при строительстве стропильной системы, сечение схватки используют тех же размеров, что и стропила, но могут быть применены и более тонкие доски. "
  9. ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    Приветствую! Собираюсь я строить каркасник с теплой мансардой. И пытаюсь посчитать висячие безраспорные стропила. А от сопромата я далек :)) Посему нужна мне помощь ваша.
    Начитавшись вот этого текста, набросал я вот такую схему мансарды и вот такой расчет.
    Размеры: ширина мансарды 7,5м высота боковых стен 1,6м (чтобы утеплять было поудобнее), высота до низа конька 3375, высота до низа затяжки 2800. Если я верно считаю в программе "Стропила 1.1", то у меня проходят стропила 50х2000 при шаге 600 и даже при шаге 1200.
    Вопросы:
    1. Верно ли я считаю?
    2. По ссылке прогон конька не обозначен. То есть мне его не делать? Но это ж жутко неудобно при монтаже, особенно в одного.
    3. Обязательно ли делать затяжку на сковородне и болтах, или можно сбоку к стропилам прибить гвоздями?
    4. Я не догоняю, как совместить стропила и фронтонную стену. Там же еще свес делать положено.
  10. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    В той ссылке был
    Пример расчета стропильной системы, с работающими на изгиб стропилами...
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @ivanovsa_ru,
    1. Вводите данные вы, так что расчет на вашей совести.
    2. Без конька стропила висячие, с коньком - наслонные, оба типа можно сделать как распорными, там и безраспорными. Далее решайте сами что вам нужно.
    3. При болтовом соединении идет ослабляющий коэффициент 0,8, т. к. древесина сверлиться. Гвоздевое соединение подлежит расчету по количеству гвоздей и их длине.
    4. Полистайте книги по каркасниками, там все есть. Обратите внимание на то, что в каркаснике свес делают консольно.
    b1_m2_sm5_KarkasRoof1.png крыша1.jpg DSC_0643.jpg 4a57a5e9417ea28693214067967932a6.jpg
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Да. Так вам-то что нужно тогда? Определитесь: или сформулируйте вопрос подробнее, или ищите ответ. Идеальный вариант - своя тема, где расписаны условия и поэтапно изображены все терзания и сомнения. Иначе получается рваный диалог без контекста.
  13. ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    @Ковылин, вот мне бы определиться, правильные ли данные я ввожу. И в правильную ли программу, а то, может, она вовсе не то считает. чего мне надо.
    2. Если конек только как площадка для сдавливания стропилами, и как соединитель верха, т. е. не опирается на стойки - висячие стропила?
    3. Насколько я не очень понял, тут еще важна подвижность соединения. Но по конструктиву я не догоняю, что именно можно, а что нет, чтобы стропила были висячими и безраспорными.
    4. Про свес консолью понял, спасибо!
  14. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
  15. ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    @Ковылин, там я уже был. Мне не хватило квалификации разобраться, поэтому я пришел сюда с вопросами к более квалифицированным людям.
    Надеюсь, кто-то мне поможет понять, верен ли мой расчет, и выдержит ли такая крыша.
