1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. To4ka42
    To4ka42
    To4ka42
    Доброго дня. Ищу ответы на вопросы.
    За основу был принят доработанный проект КГ-61"Орегон". Проект подразумевает следующие стропильные фермы: ферма1.jpg Ферма2.jpg .
    В текущих размерах исходник выглядит так: Исходные.jpg .
    Сомневаюсь в надежности одиночных балок (основания фермы 150х50), поэтому есть желание сделать полноценное перекрытие из балок 200х50 с шагом 400, на которые установить фермы кровли: Решение с балками.jpg Целесообразно ли устраивать перекрытие? Дом летнего проживания, не отапливаемый, Новосибирская область, холодный чердак.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не нужно вам квадратное колесо...В проекте все верно, так что делайте фермы по нему.
    Для уверования, можете найти здесь тему "Расчет и строительство ферм на МЗП своими руками" - там люди показывают реальные фермы из "дюймовки".
  3. Dual
    Dual
    Dual
    Семенов
    Подскажите какой вариант стропильной системы мне подойдет?
    Вводные - есть построенный первый этаж из газобетона. Размеры - 10,20 м * 9,60 м (по наружним)
    Несущая стена не по центру. Планируется монолитно-ребристое перекрытие и полумансарда со стенами 1м.
    Крышу хочется двускатную симметричную.
    На фото ниже:
    1. Фасад того, что я хочу получить в итоге
    2. Набросал вариант стропилки, но похоже что вариант нерабочий
    3. Примерная планировка 2-го этажа. Все можно поменять
  4. Avalee
    Avalee
    Avalee
    День добрый всем.
    Нужен совет по стропилке, Московская область. Каркасник, два этажа, стойки 150 мм. На втором этаже получаем 5 стенок с несущими стенами (см. чертеж). Чердак холодный, крыша будет легкая, металл или мягкая кровля, угол чем меньше, тем лучше (пока предполагаю около 30 градусов). Крышу хотелось бы вальму, но в принципе и двускатка пойдет. Мои соображения:
    1. Висячие стропила (правда не знаю делается ли с таком случае вальма)
    2. Посередине пустить коньковую ферму а на нее уже наслонные стропила.
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А хоть как конек то пойдет - вдоль или поперек?
    И зачем при холодном чердаке пятая стена? Как зайцу пятая нога? :) (шутка).
    Вальму можно делать при любом раскладе...но сложнее чем двускатка.
  6. Avalee
    Avalee
    Avalee
    Планирую вдоль, в смысле конек по длинной 9м стороне. А пятая стена... ну получается так по планировке и фундаменту, не сносить же?) Можно ее конечно из 100 сделать, но экономии никакой... Но вопрос остался в силе, стропилку-то какую делать? Я все больше к самодельной коньковой ферме склоняюсь с наслонными стропилами, вроде как удобнее кажется.
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Если вдоль, то выходят 2 пролета для конькового бруса: 4.750 и 3.800.
    3.8 можно перекрыть спаренной доской 2х250*50, а 5.75 - спаренной 250*50, но вертикально (250 сверху на 250) и обшить фанерой с двух сторон. Такая штука держит. Или соорудить на всю длину.
    Рассчитывал на 6 м. двускатки (30 градусов). Стоит уже год.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А если чердак холодный, так может быть просто укосины под конёк установить? Вот и получится две трёхпролётных балки.
  9. To4ka42
    To4ka42
    To4ka42
    Благодарен за ответ!
    Окажите, пожалуйста, еще раз милость.
    1. монтаж накладок (с 2-х сторон): какие гвозди и шаг гвоздевого поля (предварительно 70 мм, шаг - 1 гвоздь на 1 см2)?
    2. как (какими гвоздями) крепить ферму к верхней обвязке?
    что то растерялся я в этих вопросах, сведения путаные.
    Заранее благодарен!
  10. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Калуга
    Длина по коньку 9метров, ширина фронтона 8 метров. Высота мансардных стен 1,5м.
    Скажите как сделать двух скатную крышу, чтобы сохранить весь мансардный этаж.
  11. valera969
    valera969
    valera969
    Здравствуйте многоуважаемые форумчане. Проектирую крышу своему будущему дому. Весь извелся, не получается. Крыша утепленной мансарды 10900Х8550. двускатная конек на высоте 4 метра стропила 6 метров вместе со свесом 525мм. стены мансардного этажа 1050мм. вылет крыши 500. Крыша г-образная присутствует эркер в углу выступ 1000мм. не могу врезать над ним крышу... Чертеж прилагается... Крыша.jpg Прошу вашей помощи.
    Заранее большое вам спасибо!
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    1. Гвоздь для фанеры - 60 мм. (если дерево - 50). Шаг гвоздей ~ 10-15 их диаметров.
    А "гвоздь на 1 см2" - получите мочалку...:aga:
    2. См. вложение.
    P. S. Как собираетесь строить, если "азЫ" неведомы? :nono:...
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Постройте в Скетчапе отдельно 2 треугольные крыши - одна перпендикулярно другой. Потом притащите их одну к другой, в нужном месте, до ИХ ПОЛНОГО пересечения. Затем, "выделив все", правой кнопкой мыши, выбрать "перекрыть с моделью" или "перекрыть выделенное". Появятся линии пересечения объемов. Лишнее удалить - получить сопряжение крыш. Все.
  14. valera969
    valera969
    valera969
    Но на бумаге (компьютере) это сделать ещё хоть немного мне видится возможным, но вот как потом это повторить в жизни? как я понимаю углы у крыш будут разные?
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Геометрию не обманешь - в скетчапе получите реальные углы ендов. Затем пристраиваете туда всякие нужные доски, и получите цельную картину. Воплощение в жизнь - это уже другая история.
