1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Здравствуйте. Скажите, пжлст, по чердачному перекрытию пролета 5,2м. В наличии брус лиственница 150 на 180, шаг 600. Можно ли? Одна прога разрешает, другой калькулятор ругается. крыша двускатная..угол около 30. Кровля ГЧ. Или пошлите куда.
  2. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Ладно давайте перепроверим ...
    1...Стропила значит 50 на 200, шаг по осям стропил 490мм.
    2...Конёк сборный из бруса 100 на 200, сечением 100 на 400...Вертикально (можно наклонно) скрученный шпильками на 14мм через 30см ,между шпильками также вертикально забить нагели/шканты березовые/ 25мм в диаметре в оба бруса...
    3...Жесткое защемление конька затяжкой (50 на 200) снизу вплотную к низу конька.
    4...Затяжка (потолок) доска 50 на 200 сплоченная нахлестом 0,8-1м...
    5...Маурлат 150 на 150.
    6...Ползун в месте опирания стропила на мауэрлат (то бишь запил с длиной опоры не менее 5см) Крепить к мауэрлату на 3-4 гвоздя 90-120...
    Остались не ясными некоторые вопросы...
    1. Фронтонный свес 0,8м...Там ставить тоже через 490мм или можно реже?
    2. В районе внутренней несушей стены (в ней же встроен кирпичный дымоход)...По обе стороны от дымохода даже если взять по 10 см температурный зазор, то получается минимум. 54см дымоход + по 10см с каждой стороны, выходит 74см между стропилами..Как усилить стропила в этом месте?
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
  4. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Будьте добры более подробно про этот момент. Просто не хочется тратить силы, время и материалы на то, что не выполняет своей функции и делается потому что у "всех так". Т. е. вы считаете, такой пирог будет вполне рабочим, при условии, что холодный чердак будет достаточно проветриваемым:
    1. Стропила
    2. Гидроветрозащитная мембрана
    3. Обрешётка из доски 25х150
    4. МЧ
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @ChelFromChe, заметьте - я даю почти везде ссылки на один и тот же сайт Савельева. Ребят, там все расписано, что вам надо, полистайте, почитайте. Скачайте книгу Савельева - Конструкции крыш. Стропильные системы. Полистайте, что и почему, и у вас отпадут практически все вопросы.
  6. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Книжку скачал и пролистал давно, но не все вопросы отпали. :) Если вы про этот сайт упоминаете, то на нём читаем следующее:
    Про необязательность обустройства вент. зазора посредством обрешётки не нашёл
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @ChelFromChe, значит вы меня убедили.
  8. Lesha123
    Lesha123
    Lesha123
    Помогите пожалуйста! посмотрите на Конструкцию крыши! имеет ли право на жизнь, такой вариант? если нет, то подскажите другой вариант исполнения! Заранее спасибо! :)
  9. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    По моему мембрана тогда лишняя и все равно будет конденсат под металом. Личное мнение.
    В книжке все написано под метал зазор и пленка.
  10. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Вроде все на месте, но может усилить?
  11. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    ВЫ правы, контробрешетка не нужна.
  12. Вадимлебедев
    Вадимлебедев
    Вадимлебедев
    Подскажите пожалуйста, как сделать стропильную систему ассиметричной двускатной крыши (как на фото), ни где не могу найти информацию. дом 6 на 9. image783_gw.jpg
  13. jetta311
    jetta311
    jetta311
    Нижний Новгород
    Здравствуйте! подскажите пож как делать такую стропильную систему, см фото. и можно ли вообще так делать. сруб 6х6,по бревнам, по осям 5.4х5.4. балкок перекрытия не хочу ставить. пятой стены нет. угол наглона 30гр. высота конька 1.5м. На какой высоте ставить стяжку? Спасибо!
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Так как на фотках - крыша "разьедится" под нагрузкой. Если ставить приподнятую затяжку, то сечение стропил вылазит 250*50, а если затяжки пустить поверху последнего венца, то и стропы подойдут 170*50. Поэтому: ставьте коньковый брус (или просто конек) из бревна, с опиранием на фронтоны - тогда и затяжек не требуется, а стропило выйдет 150*50 (почти)
  15. skull
    skull
    skull
    На картинке модель стропильной системы. Опирается на балки. Стропила из доски 200 мм. * 50 мм., шаг стропил 580 мм. Диагональные стропила из сдвоенной доски 200 мм. * 50 мм. Углы как основного ската так и вальмового 30 градусов.
    Скажите пожалуйста такая конструкция нормальная? Или надо добавить каких-либо укосин, подпорок, затяжек и т. д? Крыша_форум_1.jpg
