1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. eco-strukture
    eco-strukture
    eco-strukture
    Ключевое - "...Сам я никогда ничего не строил,..." И вот тут раз и каркасник с мансардой!
    Как по М. Горькому: "В каждом человеке скрыта мудрая сила строителя, и нужно ей дать волю развиться и расцвести."
    Начните хотя бы с изучения понятия гвоздевого соединения..., попробуйте соединить, сравнить узел при использовании пластины...
    А так все нормально. Либо рухнет либо будет дорого.
  2. француз63
    француз63
    француз63
    Радужный
    Всем доброго здоровья! Совет нужен и замечания по мансарде. С чего дальше продолжать и что исправить нужно. Размеры гаража 5х9м с мансардой. Осенью закончил на этом. Фото.
  3. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Не понятно назначении стойки 50х100 под конек. Если наслонную систему хотите делать, то сечение стойки мало. Если висячую и стойка только как каркас для стены - нет необходимости доводить ее до конька.
  4. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
  5. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Гидроизоляции не видно между балками и блоками, а должна быть. Верхние стропила лучше бы опереть на стойки, не сбоку прибивать.
    Так все ровненько вроде, не сикось-накось)
  6. andreyTomsk
    andreyTomsk
    andreyTomsk
    Томск
    Здравствуйте, подскажите знающие, имеет место быть такая стропильная система
    Дом ГБ с мансардой. 10,8 Х 9,8, с внутреней несущей стеной, стена стоит не по середине 4,3 м и 4,6 м
    Планирую сделать наслонную стропильную систему, с коньковым прогоном опёртым на среднюю стену
    угол 19,50
    стропила сечением 250х50 мм с шагом 0,58м
    коньковый прогон и мауэрлат сечения 150х150 мм
    На рисунках изображены мансардный этаж
  7. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    Думал и как каркас, и как доп стойка передающая часть нагрузки на центральную стену
  8. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @autostyl67, не бывает стропильная система частично наслонная частично висячая. Либо наслонная и стойки должны воспринимать всю нагрузку, либо висячая и стойки не нужны)
  9. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @andreyTomsk, несимметричная, но зато простая и надежная:super:
  10. GenchikU
    GenchikU
    GenchikU
    Владимир
    Всем доброго дня!
    Конструктор сделал расчет стропильной системы. Прошу спецов посмотреть, может есть какие то замечания?
    Дом одноэтажный 9*10 из газобетона 400 мм D500 с холодным чердаком.
  11. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @GenchikU, на мой взгляд, конструктору премиальные надо дать)
  12. ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    Спасибо за ответ :)
    Ваш намек на воспользоваться услугами специалистов понятен, и я бы непременно так и сделал, если бы средства позволяли :) Ковыряюсь, изучаю, спрашиваю у людей более сведущих, чем я. но, видимо, как-то не так спрашиваю, ибо ответа не получаю. Подскажите, как правильно спросить тут, на форуме, чтобы получить ответы?
  13. ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    Юрий, спасибо за ссылку, много полезной информации. Но я там не нашел схемы крыши, похожей на мою. Там везде, как я понял, стропила враспор крепятся к стенам, а мне нужна безраспорная схема. Или я ошибаюсь насчет схем по ссылке? Какая мне подойдет?
  14. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Конек надо считать зависит от расстояния между столбами. Я делал150*150 на 4,5м и 3,5 расстояние.
    На что будете ставить столб центральный, думали? Стропила можно скрепить фанерой и гвоздями достаточно, то же нужно почитать про гвоздевое крепление я бил через 5 см сколько влезет. Стойку с коньком крепил вот так. IMG_2609.jpg
    У на с вами размеры похожи, только у меня сруб. И вы не сказали угол крыши, самому считать не охото. У меня стропила 6м и из них 1,4 (вроде) за стену.
    Стропило на стене просто ставил врезкой треугольной на стену и немного прихватывал мет. лентой, что бы ветром не подняло. НА коньке вообще не крепил. Стоит с 2012 года.
    Когда я искал здесь ответ, в итоге считал и читал все сам.
  15. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Есть программка стропила в екселе. поищите. простой вариант.
