1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Aleksandrbest, коньковый на щипце не нужен. Не удалил после руфмейкера просто. Лучший вариант, опереть фронтонный на выпуски прогонов. На скосе можно и доску подложить, можно и на блоки опереть. Про изоляцию, главное, не забыть. На косом свесе лобовую 50-ку бросить. Другие решения надо уже детально прорабатывать.
  2. Bap451
    Bap451
    Bap451
    Доброе утро всем, подскажите пожалуйста, как называются элементы которые закладывают в стену мансардного этажа, чтобы к ним потом привязывать стропила?
    Интересует собственно из чего их технологичнее сделать, и эскиз бы посмотреть, постараюсь сам поискать, вот только название как то вылетело из головы этих деталей)
  3. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Bap451, мне привычно название костыль. Делаю из арматуры 12 мм +/-. Мм 200 длина рабочей и загибаю мм 20-30. Нарезаю заготовки болгаркой, сразу со скосом, чтоб забивать удобней было.
  4. Bap451
    Bap451
    Bap451
    Оу точно, костыли, арматура есть 8 в наличие, не пойдёт? Забивать не выйдет в моем случае, тёплая керамика и так с дырками)
    А внутрь дома на сколько выпуск делать, петельку какую-нибудь? Или к чему проволоку крепить ?
    Благодарю Вас за информацию :)
  5. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Bap451, один конец загибается, получается крючок. Вот на него скрутка и накидывается. Можно и закладывать. По мне, забивать удобней. Разметился по месту и притапливаешь со скруткой максимально. Чтоб под штукатурку ушло. Это на кирпичных обычно.
  6. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Блин. Мне не особо нравиться когда прогоны торчат(.
    Про изоляцию понятно, но может хотя бы 50 доску бросить на скос и прикрвтить танкерами к блоку? А к ней стропила крутить?
    А есть смысл от 50 лобовой? Она разве какую нагрузку держит?
    А как быть со стропилами у которых большой свес от маленького куска прогона?
  7. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Бросайте. Только фронтон, все-одно, придется выводить в ноль, чтоб опирание было нормальное. И у доски, и у стропил.
    50х200, в данном случае, сработает, как наклонная балка. Как раз на пролете от прогона до свеса.
    Без выпусков, надо садиться и решать конкретно. К примеру, аутригеры не пускать через фронтон, а повесить на стену снаружи закладную и от нее на перемычках облегченную ветровую. А ответное стропило усилить. Можно к нему по типу слег, организовать стропильную. В общем техрешение искать.
  8. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    смысл понял. Буду возиться.
    сегодня, может завтра дорисую полностью и скину вам на проверку.
  9. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @sharken, правильно я себе представляю?
    Два маленьких мауэрлата я добавил. Один идет от несущей стены до фронтона. Другой от фронтона до столба. Можно так? И кстати с выпусками мауэрлатов получается что у всех стропил есть опора то есть я понимаю что в опоре на стены фронтона уже нет нужды?
    Не подскажите как при обшивке спрятать прогон и мауэрлаты, или это нереально? только обшивкой их обходить?
  10. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Aleksandrbest, обшивкой обходить. Если только не увеличивать высоту свеса (лобовых, ветровых)
    Вот такой вариант, только организовать потом под основание кровли (шаговую или сплошное)
    Важный момент. На изображении колонна не случайно круглая. Доводилось так делать. Труба на всю высоту и внутрь бетон. Тут, похоже, та же схема. Если столб с балкона, нужен будет упор, чтоб не сложился.
  11. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Н
    Не сложиться под снегом этот вариант? Как стропилу крепить к столбу?
  12. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Закладную наверху столба.
  13. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @sharken, не сложитьсятакой вариант?
  14. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    я думал делать шириной 200мм. А если больше красиво ли это смотреться будет?
  15. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Aleksandrbest, диаметр побольше. Внутрь можно каркас объемный. Большая ширина свеса смотрится тяжеловато.
