1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @sharken, Выношу на суд крышу для проверки! Так же важно мнение остальных профессионалов!
    Крыша с уклоном 30 градусов, покрытие будет металлочерепица, с утеплителем. Маленький пролет - 3,47м, больший пролет (который со скошенным углом) - 5,58м.
    Малый пролет: Стропила 50*150мм с шагом 630мм. Прогон 100*200мм. Маруэрлат 150*100мм. Аутригеры 50*150мм с шагом 630мм. Карнизная и лобовая доски 200*25мм.
    Больший пролет: Стропила 200*50 с шагом 630мм. Опорные стропила слухового окна, поперечины слухового окна и ендовые стропила 100*200мм. Нарожники 50*200мм с шагом 630мм. Мауэрлат 150*100. Лобовая и карнизные доски 200*25, аутригеры 50*150.
    (скошенный угол) Лобовая доска 50*200мм. Мауэрлаты 150*100. Карнизная 200*25.
  2. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    Подскажите - везде в применяемых решениях встречал сечение аутригеров 50х150. А менее сечение рассматривается (например, 50х100)? Или нельзя (из-за крепежа, прочности или чего еще, что мне неведомо)?
    При сечении 50х100 у меня общий вид фронтона более смотрится...
    Длина ската - 7,3м. и 6м. (ассимметричная). Чертежик прилагаю.
  3. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Петрович65, ставил на такие свесы (500 мм) сотку. Нормально работает. Причем ставил между закладным (с наружной стороны фронтона) и выносным. Выносное облегченное, дюймовка.
  4. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    @sharken,
    Спасибо на добром слове, буду делать из сотки...
    А еще по моему чертежику не подскажете (для более полного понимания процесса):
    1. Аутригер привязывать жестко к фронтону нельзя? Т. е он просто опирается на доску на фронтоне? И жесткость узла достигается обрешеткой + проставками аутригеров (снаружи облицовки) на усиленные уголки?
    2. Или хотя бы конструктивно а/тригер крепится к доске под ним? Если да, то каким крепежом?
    3. Надо ли, кроме усиленного уголка крепежа аутригера сбоку к стропилине чем-то дополнительно крепить (например, через стропилину в торец а/тригера глухарем)? И если да, каким крепежом?
    4. Надо ли а/тригер опирать на облицовочный кирпич?
  5. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Петрович65, я по другому делаю. На широких фронтонных стараюсь выпустить прогоны и мауэрлаты под выносные. На узких, креплю к фронтону "закладное" стропило. От него на перемычках (аутригерах) выносное. С обрешеткой все нормально держит. Хотя в том, чтобы закрепить доску на фронтоне (анкерами) и к ней раскрепить перемычку (уголками), криминала не вижу. Другое дело фронтон должен быть идеально подрезан, чтобы всякими шабашками высоту не ловить. В торец гвоздями ветровую подвешиваю. Потом, если что, уголками. Облицовочный, гланое чтобы подшив перекрыл, а опирать не опирать. Вот еще его выводить в уровень.
  6. w1cked18
    w1cked18
    w1cked18
    Уважаемые мастера своего дела!
    Прошу помощи и совета от опытных.
    Голову сломал, но не могу выбрать оптимальную высоту конька, длину стропил и соответственно угол ската крыши.
    имеем каркасный домик 5х5 для временного проживания на будущей стройке, без перегородок. Хочу обычную холодную двускатную крышу из металлочерепицы. Думаю сделать так. Стропильную систему (доска 150х50) крепить сразу к верхней обвязке стен. Стропильная система самая простая т. е. Два стропила и затяжка, причем хочу что бы затяжка выступала и как основа перекрытия т. е. снизу к ней будет подшиваться потолок и закладываться утеплитель. Чердак нужен минимальный, только для складирования инструмента и т. д. Шаг стропил думаю сделать 60 см (под стандартную ширину утеплителя, что бы не резать последний). Думал брать доску 6м и резать пополам, что бы из одной доски получилось две стропилы, но мне кажется, что при длине стропила 3м (с учетом свеса) угол наклона получится очень мал, как вы думаете?
    Вот и собственно вопрос какой угол крыши выбрать и соответственно длину стропил что бы оптимально использовать материалы, т. к. доску длиньше 6м я думаю мне врятли напилят.
  7. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
    Не опытный, но постараюсь помочь. Вот тут почитайте. Там калькулятор для расчёта. Поиграйтесь в нём с размерами и углами и определитесь. В теме расписано как пользоваться калькулятором. Шаг надо делать 59см под утеплитель 60-ти сантиметровый, чтоб плотненько лёг. Кто-то писал, что 58 ещё лучше. Удачи
  8. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    :super:
  9. Bap451
    Bap451
    Bap451
    @Плотник77, а если по профилю кровли?) такие вставлять слишком массивно получится)
    стоит ли вообще закладывать крепления в стену, чтобы притянуть стропила? ес-но при наличие армапояса, мауэрлата и всего этого соединенного между собой
  10. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Если по делу...Мы раньше примерно до 2007 года...На кирпичную кладку без армапояса, укладывали мауэрлат, ни чем его не закрепляя к кладке, затем ставили стропила, затем по углам кровли забивали арматуру в кладку, предварительно сделав отверстие перфоратором (чтобы арматура пошла в натяжку) или забуривали анкера, и собственно отожженой проволокой 5мм в две нитки притягивали стропила и мауэрлат, кроме углов ещё делали скрутки через каждое стропило. Это уже потом начали делать армапояс с закладными шпильками через 1.5-2м.В таком варианте скрутки не нужны...ну вот как то так. :hello:
    п. с. Тапками бросать не нужно...до сих пор стоят эти кровли в Белгороде без проблем...тем более к армапоясу мы отношения ни какого не имеем. :hndshk:
  11. Pilotv
    Pilotv
    Pilotv
    Добрый день, хотел бы попросить у уважаемого сообщества экспертизы.
    Мне проектируют одноэтажный дом со вторым светом (см приложенное изображение проекта) Возникла проблема с тем, что коньковый прогон в зоне второго света более четырех метров, возникает необходимость в дополнительной опорной конструкции. Проектировщик предлагает решение в виде поперечной балки со стойками (см приложенные изображения решений по прекрытию) Меня в принципе это устраивает, балку можно декоративно обиграть в интерьере. Проблема в то, что проектировщик против использования бруса для балки и стоек и предлагает использовать пакет из досок. Брус рассыхается идет винтом и т. п. Мне кажется пакет из досок будет смотреться похабно. Можно ли для такой конструкции использовать обычный брус камерной сушки или например клееный. В чем Вы видите недостатки данной конструкции вообще.
    Проект.
    Решение по перекрытию.
  12. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
  13. Bap451
    Bap451
    Bap451
    Большое спасибо, теперь понятно, имея мауэрлат притянутый к армапоясу эти так называемые костыли не так необходимы, ещё раз благодарю за помощь!
  14. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    @Юрий1402, Отвечаю по делу. Делая стропилку открытой т. е. набивая подшиву поверху стропил у вас получится типа ступенька т. к. полщина подшивы к примеру 32мм,чтобы избежать перепада, распускаете несколько досок на 32 и пробиваете вдоль стропил поверху таким образом получается всё в одной плоскости, не важно холодная или утеплённая кровля. Затем натягиваете ГИ или СДМ-ку полностью по скатам от края до края и от конька до свесов. со свесов делаете напуск сантимов 15 чтобы плёнка могла свисать в будущий жёлоб водосточки, затем пробиваете контрейку. затем обрешётка,на первую доску снизу накладываете капельник с полочкой 120х50 или 140х50 или 150х50 (мы заказываем как правило такие под заказ. для того чтобы большая полочка закрывала плёнку от УФ. Должно получится что капельник опускается в жёлоб и под ним плёнка тоже опускается в жёлоб,таким образом все конденсаты сходят в жёлоб.
    на фото должно быть видно, что на стропилку набиты планки от подшивы распущенные пополам. ну и момент в коньке. Там плёнка не доходит примерно 3-5 см до конька, ну и с верху такой зонтик. Где-то я скидывал тут фото как плёнка заходит в водосток. Я как бы уже не замарачиваюсь пошаговыми фото работ, тупо по требованию заказчика делаю фото и отдаю ему на память, себе только для портфолио, для понимания.
    ответил...если я правильно понял суть вопроса:aga:
  15. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    всё правильно понял
    спасибо
