1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    :ogo: надо как то выкручиваться... :(
    Собственно почему не подойдет? Это ж холодный не эксплуатируемый чердак, нагрузка - утеплить и подшивка потолка?
  2. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @EvreiArchi, по высоте сечени не проходит. Может провиснуть, а может и не провиснуть...
  3. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    А если @EvreiArchi сделает сдвоенные 150-ки? Их же у него много, как я понял.
  4. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @LeonidKam, если не проходит по высоте, то увеличение по ширине ничего не дает.
  5. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    @sharken, в общем на свой риск и страх?
    а если швеллер пустить посередине? или бесполезно?
  6. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @EvreiArchi, смотря какой. Можно двутавр сделать. А так, поддержит. Бросал как-то вместо прогона.
  7. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    @sharken, двутавр 6 метровый с высотой 20-кой, и шириной 10-кой (у него внутри под 150 доски остается около 180 мм).
    Хотя конечно в таком пожароопасном помещении не хочется ставить железо... может что-то типа лежени из бруса 150*150? на нее же и стойки опереть?
  8. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @EvreiArchi, 20-ка норм. Под брус все-равно опору ставить придется.
  9. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Если её подвесить к коньку, то не провиснет.
  10. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    EvreiArchi. :hello: А зачем 40-45 град? Вам 23 - 25 град. чем не нравится? Мы ж с годами как бы не молодеем...Через 3-4 года эксплуатации у вас выгорит колпак на трубе. Колпак 2.jpg
    Ну или трубу прочистить понадобится... Ну или какой нибудь Мастерфлеш (разделка трубы) развалится. Вы альпиниста вызывать будете, чтоб новый колпак на три самореза поставить? :|: Замена колпака.jpg
  11. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Dmitry62, имеет место быть и такой вариант. Я детально не прорабатывал. Описал варианты, один визуализировал. Не стал заострять, что на пристрое 150-ка проходит. Что можно убрать стойки после монтажа бруса, коньки подхватить ригелями. Ферму можно замутить на "повороте", будет и хребет, и ендова...
  12. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    @sharken, @Dmitry62, так какой оптимальный вариант то тогда?
    вообще то Вы правы, нафига мне в хб и бане 40 гр.?:faq:
    Но ведь уменьшение угла ската не влияет на нагрузки подшивки...
    начал тут осваивать скетчап.
    Прикинул немного рисовочку. В правильном направлении?
    Там вопрос в том как углы совместить. Получается надо сначала ферму на "повороте сделать и от нее уже к остальным параллельно идти?
  13. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Допустим одна доска на 150 держит нагрузку на прогиб Х кг, а две рядом стоящие доски всё равно будут нагрузку дерзать Х кг или всё же 2Х?
  14. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @LeonidKam, жесткость балке задает высота сечения. Она определяется длиной пролета. Если поставить на 4х метровый пролет доску 150х200, она под Вами не прогнется. А если положить она под Вами будет "дышать".
  15. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    @sharken, это я знаю. Спорить не стану. Интересовался возможностью замены 200 на 150. Обычно от шага балок, стропил тоже зависит. Или тут тоже я не прав?
