1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @LeonidKam, ну так стропила, по сути, та же балка, только наклонная. А на шаг будут влиять и нагрузки, и назначение, и сечение обрешетки.
    Конек выставить и раскладывать стропила.
  2. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @EvreiArchi, извините, несколько поторопился. Все будет сложней. Поскольку скаты разноугольные, будет разная длина вертикального реза стропил в коньке. Это надо учитывать. Надо прикидывать раскладку мауэрлата. Если разложить одинаково по стенам, скаты будут приходить под разными углами, а значит на разных высотах.
  3. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    @sharken, изначально хотел вот так раскидать мауэрлаты
    можно куда то добавить балки
  4. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @EvreiArchi, вот примеры. В первом, скаты с одинаковыми углами. Во втором, угол на вальме изменен. Сравните. Во втором случае надо либо смещать мауэрлаты, либо продумывать крепление хребтов и стропил вальмы. На сложных крышах всегда необходимо предварительно просчитывать хоть с ПО, хоть на бумаге.
  5. YRadmir
    YRadmir
    YRadmir
    Добрый день!
    Прошу помочь с расчётом стропильной системы, проект во вложении.
    Постройка будет использоваться, как временное пристанище для переезда на участок из квартиры. Состоит из жилой комнаты с антресолью, ванной, тамбура и мастерской.
    Чтобы поместилась антресоль решил сделать односкатную крышу, но с вальмой (если можно так выразиться) для уменьшения отапливаемого объёма и ветровой нагрузки.
    Имеет ли жизнь такая конструкция?
  6. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    Скаты заложены 20 гр? высота получается всего 0,8 м. А в соседнем помещении хотелось бы использовать это пространство. да и если вдруг что под ней походишь. Что если сделать 35 гр. получится высота 1,6 м. Хоть в полусогнутом состоянии можно пройтись...
    А что значит смещать мауэрлаты? вынос делать в смысле?
    А что с креплением хребтов и стропил? какие проблемы?
  7. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Это Вам решать.
    В примере видно, что при изменении угла, стропила уже не ложатся на мауэрлат. И надо либо ставить стойки, либо что-то подкладывать, либо, если возможно, сместить мауэрлат.
  8. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Нет, для первого строения Вы себе проблемы создаёте. Делайте так, как @sharken Вам ранее рисовал https://www.forumhouse.ru/attachments/4017912/.
    Т. е. малый и большой конёк на разных высотах - там только высоту малого конька пересчитать - всё остальное встанет само, если основание в правильной геометрии (прямые углы).
  9. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    @Dmitry62, какие проблемы? смотреться будет это по уродски если разные уровни коньков.
  10. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Это Вы погорячились. Коньки в разных высотах, обычное решение на такой геометрии. Обусловленное и эстетикой в том числе. Чтобы не получать подобных вариантов.
  11. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    @Dmitry62, @sharken, накидал проект. Прошу посмотреть и замечания.
    мауэрлат брус 150*150, остальное из досок 50*150. Конек и диагональные стропила из сдвоенной пятидесятки. 3Д1.JPG 3Д2.JPG 3Д3.JPG сбоку1.JPG сбоку2.JPG сбоку3.JPG сбоку4.JPG Сверху.JPG
  12. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    @sharken, у меня вроде получилось. углы 35 и 48 гр
  13. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @EvreiArchi, свесы на разных высотах или это недоработка? Диагональные (ендову, хребты) надо дотягивать до края свеса. В комнате отдыха потолочные подвесьте, как @Dmitry62 рекомендовал.
  14. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    Да свесы пока не подгонял. Исправлю. Значит в целом конструкция верная?
    а как подвесить потолочную подшивку к коньку? На что?
    кстати еще вопрос - есть ли принципиальная разница где размещать мауэрлат - я разместил заподлицо с плоскостью наружней стены.
  15. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Доской от ригеля или конькового узла до балки.
    Принципиальной разницы, если не заморачиваться, нет.
