1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. Shepelov
    Shepelov
    Shepelov
    Оренбург
    Угол наклона крыши 19,5, боковые стены 1680, высота до коньковой балки 3 м
  2. Albal
    Albal
    Albal
    Воронеж
    Насколько я понимаю, в калькуляторе расчета коньковой арки в расчете учитывается только одна затяжка.
    Допустим, что в конструкции стропильной системы с "висячими", безопорными стропилами, концы стропил прибиваем к концам балок перекрытий, и помимо этого, выше уровня чердачного перекрытия прибиваем еще одну затяжку. dream_home_15.jpg
    Таким образом стропила стягиваются двумя затяжками. Можно ли считать, что две затяжки делают конструкцию прочнее и устойчивее к нагрузкам? Или даже в этом случае при расчете на калькуляторе коньковой арки следует учитывать только одну затяжку? И какую - верхнюю или нижнюю?
    В СП 31-105-2002 в качестве иллюстрации приведена стропильная система именно с двумя затяжками, при этом указано, что "В скатных крышах с уклоном 1:3 и более вертикальная опора для верхних концов стропил под коньком обычно не устраивается. Горизонтальный распор стропил в этих случаях воспринимается балками чердачного перекрытия, которые одновременно являются затяжками."
    Собственно к чему я все это клоню: калькулятор коньковой арки для выбранного угла наклона, шага стропил, нагрузки на кровлю и снеговой нагрузки показывает, что сечение стропила должно быть не менее 50 х 250 мм. При этом расчет производится по одной затяжке. Можно ли считать, что сечение стропила можно уменьшить до 50 х 200 мм, если затяжек будет две?
  3. ilnur02
    ilnur02
    ilnur02
    Доброго времени суток форумчане! Такой вопрос, собираюсь делать крышу для газобетонного дома, для этого необходимо кинуть балки перекрытия 100 на 200 мм, дело в том, что армопояс по внутренним стенам у меня идет 20 см, получается опирание балок будет всего лишь 10 см с каждой стороны, не маловато ли будет?
  4. ilnur02
    ilnur02
    ilnur02
    как вариант место стыка двух балок к ним приложить доску 50 на 150 с обоих сторон длиной 1 -1,5 метра и затянуть болтами?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Достаточно.
  6. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    В таком случае, на растяжение, работает только нижняя затяжка, а верхняя становится ригелем и работает на сжатие. Ригель, в этом случае, становится дополнительной опорой и расчет стропил на прогиб можно вести от точки опирания до то точки прикрепления ригеля (верхней затяжки).
  7. Yanatik
    Yanatik
    Yanatik
    Здравствуйте.
    Нужна помощь.
    Строим каркасный дом. Проект кровли заказывали архитектурному бюро, с которым больше общаться не хочется. Поэтому пишу здесь.
    По проекту гараж пристроен к дому. Над гаражом полумансарда. Изначально внешние стены были высотой 1 м, внутренние стены мансарды, они же опирание кровли 2 метра (отступ 1,3 метра). В процессе строительства высота перекрытия гаража уменьшилась на 50 см, соответственно, чтобы не изменилась кровля, внешние стены второго этажа пришлось поднять и теперь они 1.5 метра. И теперь, если сделать внутреннюю стену 2 м, то расстояние между внешней и внутренней будет всего 60 см. Вопрос можно ли как-то усилить конструкцию и обойтись вообще без внутренней стены? АР.jpg КР.jpg разрез 1.jpg разрез 2.jpg фронтон.jpg АР.jpg
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    По подчеркнутому: - Не мелите чепуху!
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Если передвинете внутреннюю стенку (т.е. промежуточную опору стропил) ближе к наружней стене, то имеете все шансы "поймать крышу головой", т. к. пролет для такой схемы станет просто огромным...
    Т. е., если местоположение этой стены, в качестве доп. опоры стропил, было рассчитано, то она и должна остаться на своем месте. Поверьте, что дешевле встанет увеличить высоту этой стены, чем, избавившись от нее - усиливать стропило.
    P. S. Никак не могу "въехать" - если перекрытия гаража опустилось (500 мм.), то почему крыша дома поднялась?...:um:
  10. Yanatik
    Yanatik
    Yanatik
    @aqualand, вот я и хочу найти оптимальное решение для кровли. То есть потерять минимум пространства и сохранить жесткость конструкции.
  11. Yanatik
    Yanatik
    Yanatik
    А если сделать еще одну горизонталь? где-нибудь на 2,7 от пола?
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Можно, но...по расчету. Не стОит гадать - обратитесь к проектировщикам. Даже к тем, кто проектировал эту крышу.
  13. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Я это не сам придумал. "Савельев А. А. - Конструкции крыш. Стропильные системы" стр. 90
    СП 31-105-2002 пункт 8.2.1.1:
    В качестве промежуточных опор стропил могут использоваться: стропильные затяжки; стены мансарды; стойки, передающие нагрузку на каркас чердачного перекрытия; сжатые раскосы ...
  14. Albal
    Albal
    Albal
    Воронеж
    Проще всего сказать "чепуха". Какое Ваше мнение? На какие источники Вы опираетесь?
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Проще всего попытаться "озадачить" оппонента общими фразами...
    Встречный вопрос: "А какое Ваше мнение и источники? ".
    Т. е., аргументы - в студию.
