1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Всем доброго дня!
    Подскажите пожалуйста, технически представляется ли возможным расположить имитацию слухового окна "Бычий глаз" в том месте, где сейчас находится угол примыкания скатов кровли/ендова?
    Поясню почему речь идёт именно о имитации слухового окна: основная задача состоит в том, что бы в данном месте зимой не скапливалось большое количество снега - это северная сторона и эта зима показала, что там собирается огромный сугроб :)
    Утепление кровли я планирую производить по существующим скатам, которые сейчас зашиты рубероидом - т. е. получится, что "слуховое окно" фактически будет "холодным", так как будет располагаться поверх основной утеплённой кровли, а само окно никакой функции нести не будет, так как прямого выхода внутрь строения не будет.
    На фото моя банька и фото, с примером окна, про которое я говорю.
  2. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Славянинъ, имитацию, технически, сделать проще. Только, думаю, снега там сильно не убавится.
  3. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    @sharken, убавится. Поясню почему - этот сугроб в основном наметает ветрами, а если это пространство будет заполнено конструкцией кровли, то снег будет лишь справа и слева от нее, и совсем немного на самой конструкции.
    Но плюс еще вот в чём будет - весной, когда основная масса снега уже сошла почти со всей площади кровли, этот сугроб остаётся и еще долго тает и капает с крыши как раз перед самым входом в баню :aga:
    Если же в этом месте расположить задуманный конструктив, то этой проблемы уже не будет :super:
  4. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Славянинъ, ну если "роза ветров" и "навес", тогда другое дело :) Вырежете кружала и расставите.
  5. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Вы имеете ввиду, что для начала нужно будет изготовить шаблон/макет будущей "кукушки"? - если так, то здесь проблем не будет.
    А вот сам конструктив мне пока малопонятен, впрочем как и то, каким образом получить деревянные "дуги"- стропила под обшивку их обрешеткой.
  6. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Славянинъ, в инете, кажется, попадались примеры расчета. Если владеете архикадом, можно сделать оболочкой, порезать и получить чертежи. Я такими прекциями не занимался. Проще делал.
  7. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    @sharken, Архикадом не владею. Только глазомером :)] - могу "на глазок" вырезать шаблон из OSB-листа и "прикинуть" его по месту :aga:
    А что скажете по стропиловке? - как она изготавливается?
  8. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    Поправил.
    Свесы получились 35 и 50 см.
    В комнате отдыха подвесил (выделил красным).
    Есть какие либо еще замечания?
    Надо чего нибудь добавить в конструкции?
  9. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @EvreiArchi, доску из под подвесов, поставил бы на ребро. Жестче будет.
  10. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    @sharken, так может там тоже сдвоенную на ребро пустить?
  11. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @EvreiArchi, не думаю, что есть смысл наворачивать. Одной достаточно будет.
  12. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    @sharken, тогда придется и доску подвесную повернуть.
    Есть смысл может кинуть балку из 150*150 вместо 50*150&ye снизу она еще подопрется брусками. Снимок.jpg
  13. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Не обязательно.
    Вы потолочные расставьте с учетом отделки. А то у стен цеплять не к чему.
  14. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Это и называется - создать себе проблемы на ровном месте...
    TG 35 = 0,7 а TG 48 = 1,11. Это означает, что для получения одинаковых свесов (например в 1 м - так считать проще). Мауэрлат для ската в 48 град надо приподнять относительно мауэрлата для 35 град на 41см ! Ну либо на 20,5 см при карнизном выносе в 500мм .Осталось придумать как при таком перепаде поставить накосную ногу в угол ... Ну либо смириться с разными свесами 1м и 63см (либо 0,5м и 31см для соответствующих величин карнизного свеса
    Такие перепады строятся не на мауэрлате, а с опорой на выносы балок перекрытия. Плюс по сути - вы строите две стропильных системы - одну наклонную, а другую - горизонтальную (проекция наклонной на горизонтальную плоскость + куча стоек по периметру под каждую стропилину.
    Хотите поразвлекаться со сведением разноугольных скатов? Ваше право. Как говорится - флаг в руки и вперёд - к победе кому нести чего куда. :pioner:
    Если уж приспичило (извените за термин) свести коньки в один уровень, но не усложнять себе процесс то можно так Снимок.jpg
  15. Diversant66
    Diversant66
    Diversant66
    Череповец
    Доброго дня всем.
    Достаточно ли такой стропилки, или нужны дополнительные элементы? Стропила 200х50, шаг 500. Лаги потолка они же нижняя затяжка. Чердак холодный.
