1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. dlm702
    dlm702
    dlm702
    Уважаемые коллеги!
    Как в такой стропильной системе (см картинку)
    правильно посчитать приведённую нагрузку
    на погонный метр подстропильных прогонов - q - в кг/м?
    Допустим расчетная нагрузка на крышу Q = 310 кг/м2.
    b = 9.6м.
    Если бы был один коньковый прогон -
    то у него было бы q = Qb/2, то есть 1488 кг/м.
    А здесь 3 прогона - как их считать?
    Спасибо,
    Дмитрий
  2. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    достаточно
  3. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    И не подгоните и не исправите, При разных уклонах скатов будет разный вылет свесов...
  4. Stamper
    Stamper
    Stamper
    Добрый день всем! Подскажите пожалуйста по узлам соединения стропил.
    Что лучше использовать: металлические пластины или фанеру ? гвозди или шпильки?
  5. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    А в чем собственно проблема того, что свесы разные будут?
    Извиняйте уж, но "приспичило" действительно:aga:. Однако, Ставить дополнительный столб и расширять крайне не хочется:(
    Я конечно не практик, но пока теоретически модель нарисовать с разноугольными скатами получилось. :hello:
  6. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    Имелось ввиду что для ската с одинаковыми углами разные свесы нарисованы наобум, без соблюдения симметричности
  7. Ivan_52
    Ivan_52
    Ivan_52
    Добрый день, участникам форума.
    Прошу оценить проект стропильной системы. делал проектировщик.
    фронтоны каркасные, чердак холодный, мягкая кровля, снеговая нагрузка в регионе 240 кг/м.кв.
    1, есть ли смысл использовать балки перекрытия чердака в качестве затяжек.
    2, нужно ли добавить еще 2 лежня и стоики под каждую стропильную доску (где то по середине длинны) в принципе они уже куплены (на всякий случай)
    3, как крепить стропила к мауэрлату?
    всем заранее спасибо.
  8. Oxoxo
    Oxoxo
    Oxoxo
    Доброго времени суток, форумчанам. Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать в одноэтажном доме подстропильные балки вместе потолочных? Подстропильные опираются на мауэрлат. Если мало информации, добавлю. Заранее спасибо.
  9. 68sergei68
    68sergei68
    68sergei68
    Тамбов
    Сколько читал, так и не понял, делаю висячие стропила, ширина дома 9,5 м, несущая стена делит дом на 6 и 3 м., как надо расположить подпорки? хотел сделать сначала букву П, боковые прогоны, оперев стойки на балки перекрытия, а потом на них положить стропила? так возможно?
    Балки перекрытия 200*100, стропила 150*50, подпорки 100*100.
  10. Kaarp
    Kaarp
    Kaarp
    Мытищи
    Уважаемые специалисты! Ответьте на глупый вопрос) В СП 31-105-2002 в разделе про устройство крыш приводится важное соотношение:
    - ...уклон 1:3...
    От этого уклона, я так понял, пляшет, собственно, устройство стропильной системы (где-то затяжки, где-то раскосы, подконьковые опоры).
    Раз'ясните мне, неразумному, что это за соотношение 1:3, чего "1" к чему "3"?
  11. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Разъяснения дедушки Ларри (с 1.15 мин) И ещё roof-pitch-in-degrees.jpg Example_of_Roof_Pitches.jpg
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Лучше сами прочтите
  13. siddhett
    siddhett
    siddhett
    Добрый день! Дом два этажа из керамзитоблоков + утеплитель + кирпич. Над вторым этажом собираемся сделать чердак. Кровля - Шинглас двухслойная.
    Перекрытие собрались делать из деревянного бруса. Армопояс - бетонная лента, поверх - мауэрлат, шпильки заложены.
    Крыша буквой L, один фронтон на высоту этажа - 3,3м.
    Строители предлагают следующий вариант:
    Перекрытие:
    Брус 100х200 вертикально, шаг ~82.5 см.
    Доска подшивки потолка 30 мм.
    Последующее утепление на 20 см утеплителем с заходом на стену.
    Стропильная система:
    Мауэрлат: 100х200 (200 по горизонтали). + рубероид
    Стропила: 150х50 с шагом, равным шагу для брусу перекрытия.
    Обрешетка: 30х150 мм с шагом 15 см.
    Стропильные ноги опираются на мауэрлат, мауэрлат по перемитру дома. Вертикальные балки (опирающиеся со стропил на перекрытие) буквой П. Наклон крыши - ~30 градусов.
    Подскажите, выдержит ли перекрытие? Можно ли ходить по чердаку? Какой шаг для аналогичных брусьев делать для оставшейся части здания? Как часто надо делать вертикальные балки от стропил? Правильно ли я понимаю, что стропила идут в одной плоскости с брусом перекрытия (для вертикальной балки)?
  14. siddhett
    siddhett
    siddhett
    Нужен ли конек? Из чего его лучше делать? Нужно ли опирать его на перекрытия (можно ли это делать в данном случае?)?
  15. Ivan_52
    Ivan_52
    Ivan_52
    по второму вопросу подскажите пожалуйста
