1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. Kaarp
    Kaarp
    Kaarp
    Мытищи
    Спасибо за ответы, все стало понятно!
  2. DSerg0385
    DSerg0385
    DSerg0385
    Доброго времени суток! Помогите пожалуйста спроектировать перекрытие. Признаться - проблемы с сопроматом. На картинках (прилагаю) изобразили деревянный брусовой дом 6х10. Вопрос с центральной балкой, которая предназначена служить опорой для лаг (брус 180х100) перекрытия второго этажа. Картина усложняется за счёт того, что стены мансарды опираются не на коробку здания, а смещены к его середине. От чего нагрузка на пол (по моим соображением) серьёзно меняется. Вопрос - будет ли достаточно при таких условиях использовать в качестве центральной балки брус 180х200 ?
  3. dubasya
    dubasya
    dubasya
    Саратов
    День добрый, подскажите пожалуйста как грамотно сделать стропильную систему для крыши. Будет жилая мансарда, несущая стена проходит под поперечным стыком плит. Угол крыши получился 20 градусов, дом по периметру ~10*10, от плит перекрытия 2 этажа до конька 3.25м
  4. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Есть такой вопрос, какие требования к длине коротышей (балок) на вальмовой крыше?
    Читал рекомендуют от примыкающей балки до стены не меньше метра, а если больше?
    Есть какие то рекомендации?
    Постарался показать на рисунке:
  5. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Здравствуйте, просьба помочь специалистам с критикой устройства стропилки: вальмовая кровля, периметр 10.5*11.5 с эркером, стропила по балкам перекрытия? Балки 50*200 на мауэлрат, 6 стенок (расстояние между несущими стенами 3.6-2.2-4.5м). Правильно ли осуществляется монтаж судя по фото?
    20160521_101205.jpg 20160521_101208.jpg 20160521_101221.jpg 20160521_101233.jpg 20160521_101242.jpg
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    У Вас стропила не совпадают с балками перекрытия, а консоль, формирующая свес, должна быть продолжением этих балок. В данном случае - просто коротыши, заканчивающиеся на мауэрлате, и прибитые встык к обвязке перекрытия. Вобщем - ноу-хау...
    Для решения "вопроса", необходимо поставить стойки под каждое стропило, с опиранием стоек именно на мауэрлат.
    Узел ендовы (фото 4) выполнен вообще пахАбно - самое нагруженное стропило (ендовое) висит "на соплях".
  7. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Почему не совпадают? как раз стропила стоят на оконечке балок (там где стропила перпендикулярно балкам как раз установлены коротыши), стойки под каждое стропило стоят, с упором сначала на балку, а следом соответственно, на мауэлрат. (или я не правильно понял замечание?).
    С ендовой, согласен, выглядит ужасно, но они сказали что собрали временно, для выравнивания, потом узел будет собран (естественно проконтролирую).
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Я смотрю на 4 и 5 фото...
  9. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    на 4 фото угол эркера, 5 фото "вниз головой"
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    На 4-м все в порядке?
    для 5-го - повернуть монитор не пробовали? :aga:
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  12. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Да, на 4 и 5 безобразие, это они исправят :)
  13. moony66
    moony66
    moony66
    Знатоки, нужна Ваша помощь. Есть небольшой деревянный дом 5*9. У этого дома был деревянный двор, но в связи с его ветхостью я его планирую заменить на что то более надежное. В прошлом году по периметру нового двора залил фундамент 9*9 метров. Планирую выложить стены из блоков (склоняюсь к арболиту шириной 200=толщина стены). Но чтобы перекрыть стропилами 9 метров планирую кинуть поперек стропил двутавр с опиранием на стены из блоков. Но мне кажется что двутавр прогнется на 9 метрах без промежуточных опор. Регион Екатеринбург, двор отапливаться не будет. Вопросы:
    1. Какой двутавр использовать и сколько необходимо доп. стоек? чем меньше чем лучше
    2. надо ли на стенах под двутавром заливать бетонную балку? какого размера?
    3. Надо ли лить армпояс по правой стене? или можно выложить из кирпича? или просто на блоки класть мауэрлат
    4. Выдержат ли арболитовые блоки нагрузку от двутавра и от стропил на правой стене? Класс прочности есть от В1,5 до В3,5. Снеговая нагрузка в регионе 180/126 кг/кв.м.
  14. id64813984
    id64813984
    id64813984
    Подскажите, можно ли из компрессора обработать стропила огнебиозащитой, дело в том, что по стропилам натянута ветрозащита, не испортиться ли она?
  15. Ashuvanov
    Ashuvanov
    Ashuvanov
    Волгоград
    Помогите с колхозом пжлста. Подсобили мне один раз, выставив фальш конёк и накидав стропила, дальше сам. Спустя 2 года очередь фасада, и он, как выяснилось, будет из дерева. В связи с чем, требуется увеличить и без того короткие фронтонные свесы. Вопрос в том, позволяет ли моя стропильная система иметь вальму? (с самого начала оч хотел, а сделать не успел). Если да, то ткните в "куда читать или где смотреть" раскладку по стропилам в том виде, как на фото (возможны все реконструкции, включая кровлю). Это касаемо основных фронтонов. Что делать с пристройкой, ума не приложу. Может если кто похожее имеет или делал, покажите пожалуйста.
    Все размеры обязуюсь предоставить максимально быстро.
    Регион Волгоград. Кровля, включая острые скаты, снег набирает хорошо. Сторона пристройки как раз подветренная.
    Спасибо.
