1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. valiant97
    valiant97
    valiant97
    Казань
    Доброго времени суток! Хочу переделать крышу. Примерно прикинул как будет выглядеть будущая крыша, но терзают сомнения по поводу правильности. Размер дома по фронтону 8 м. по коньку 12 м. с поворотом на пристрой шириной 6 м. длиной 7 м. Должно получиться 3 фронтона 2 ендовы. Стропило 50х200 мм шагом 400 мм. длина стропил 6000 мм. Стены дома силикатный кирпич кладка колодцем, с другой стороны стены каркасные. Балки перекрытия старые бревна 250 мм в диаметре есть и квадратные. Между старыми хочу добавить новые 50х200 мм шагом 400 мм. Угол ската 35 град. Крыть хочу профлистом С-21
    Может чего лишнего нарисовал или наоборот чего не учел? Подскажите!
  2. Kashnikovs
    Kashnikovs
    Kashnikovs
    Орехово-Зуево
    Добрый день. Прошу помощи по стропильной системе для дачного каркасного домика 6х6 со вторым светом и антресолью для этого изобразил сечение в районе второго света. Шаг стропил 600 мм, сечение 150х40 1 сорт сосна, покрытие - металлочерепица. По фронтону ширина 6 метров и по коньку соответственно 6 метров. Допустима ли такие сечения и конструктив для бюджетного домика? Проживание летнее с зимними набегами. Чистка или растопка крыши вероятны для уменьшения снеговой нагрузки.
  3. Andrey_1984
    Andrey_1984
    Andrey_1984
    Здравствуйте! Прошу у Вас помощи по стропильной системе для надстройки второго этажа каркасного дома. Сечение стропил 150х50, сосна, финишное покрытие - мч. Проживаю на юге Московской области. Размеры второго этажа и уклон кровли указал в эскизе. По возможности указанные размеры и углы кровли менять не хочу. Интересует каким должен быть конструктив "подстпропилки" (подкосы, стойки, ригели и т. д.) для данной конструкции? В итоге хочется получить полноценный второй этаж с максимальной высотой потолков.
    Заранее всех благодарю!
    С Уважением!
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Упадет! Даже при сечении 250*50...
    Убирайте 2-й свет, а затяжку пускайте в основании стропил, т. е. с опиранием на верхнюю обвязку стены. Сечение 120*50 - и будет Вам счастье.
    @Andrey_1984, Вас это так же касается, только у Вас проще всего перекрыть фермами - если нет центральной опорной стены под коньком.
  5. Kashnikovs
    Kashnikovs
    Kashnikovs
    Орехово-Зуево
    @aqualand, а есть возможность сохранения второго света? Коньковая балка со столбом по центру пролёта? (3м)
  6. Andrey_1984
    Andrey_1984
    Andrey_1984
    @Andrey_1984, Вас это так же касается, только у Вас проще всего перекрыть фермами - если нет центральной опорной стены под коньком.[/QUOTE]
    А не прогнется затяжка на таком пролете-то? И нужно ли делать коньковый прогон?
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Тогда ДА - можно вообще без затяжек. НО...есть проблемКА - "стянуть" две параллельные каркасные стены на которые опираются стропила! :um:
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А не прогнется затяжка на таком пролете-то? И нужно ли делать коньковый прогон?[/QUOTE]
    В ферме нет затяжки, а если есть центральная стена, то и пролет у затяжки будет около 4 м. - не прогнется.
  9. Hasek
    Hasek
    Hasek
    Серпухов
    Интересная тема. Буду следить!
  10. Andrey_1984
    Andrey_1984
    Andrey_1984
    В ферме нет затяжки, а если есть центральная стена, то и пролет у затяжки будет около 4 м. - не прогнется.[/QUOTE]
    Aquatint, спасибо за консультации.
    А можете в пэйнте на прикрепленном эскизе нарисовать, что из себя ферма должна представлять? Буду Вам за это безмерно признателен!
  11. valiant97
    valiant97
    valiant97
    Казань
  12. Kashnikovs
    Kashnikovs
    Kashnikovs
    Орехово-Зуево
    Антресоль если не через ригель делать а перекрытие до центрального столба? Получается 3 метра стены стянуты между собой, а 3 метра второй свет? В таком случае сечения стропил 150х40 хватит?
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    НичЁ не понял... Нарисуйте.
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А чЁ там рисовать - бери и применяй. ;)
    Пояснения: Span - это пролет фермы. 10`- 22` - это от 10 до 22 футов. 1 фут = 30,5 см.
    Или найдите форумчанина Roracotta - у него есть тема "Строим отдельно стоящий навес" (как то так) - там можете более детально прочесть и даже содрать ссылку на сайт с расчетом этих самых ферм.
  15. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Вот вам решение. Тоже каркасник второй этаж
