1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Со столбами и прогоном стропила будут работать во внутрь давлением.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    И шо? :faq:
  3. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Ни, шо! :hello:3-й год стоит и не сложилось ни чего.
  4. ski man
    ski man
    ski man
    Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, нужны ли дополнительные укосины, (нарисованы красным) в моем строении, или они лишние? За ранние благодарен.
  5. Andrey_1984
    Andrey_1984
    Andrey_1984
    Большое спасибо за ссылку! Буду делать ферму из доски 50х150 по схеме "W". Если возможно, будьте добры, ответьте на пару вопросов:
    - Можно ли такие фермы располагать с шагом 1м?
    - Что лучше использовать для крепления элементов фермы между собой - фанерные накладки или металл. пластины?
  6. Kashnikovs
    Kashnikovs
    Kashnikovs
    Орехово-Зуево
    @aqualand, возращаясь ко вчерашнему разговору про второй свет. Добавил коньковую балку 100х40 спаренная и стойки (жёлтый). Стянуть 2 стены планирую центральной стеной (белая на рисунке) плюс лофт организованный через ригель (фиолетовый) врезанный в стены. В таком виде простоит?
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Конек 100*40*2, для пролета 3 м. мало - делайте, как минимум 150*50*2.
    Что бы крыша не сложилась вдоль конька, нужны раскосы к коньковым стойкам.
    Если loft "жилой", тогда врезайте диагональную обвязку в скаты (врезать доски в стропила от низа одного ската до его верха по диагонали, а на другом скате наоборот - что бы вышла пространственная буква "X".
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Про шаг ферм не скажу, так его нужно считать. Обычно шаг ферм 0,7-0,9 м. жизнеспособен практически под любые снеговые нагрузки (горы не в счет).
    Собирать фермы можно на том, что лЮбо-дОрого именно Вам - хоть фанера, хоть перфорированные пластины.
  9. Kashnikovs
    Kashnikovs
    Kashnikovs
    Орехово-Зуево
    @aqualand, Я правильно вас понял? Зеленым это та обвязка о которой речь? Сорт доски не играет роли в случае использования 150х40 или 150х50? Если брать 2 сорта а не первого? А обрешетка из дюймовки не будет связкой для стропил (аналог диагоналей)?
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Да, зеленая. Обрешетка не увязывает крышу.
  11. Kashnikovs
    Kashnikovs
    Kashnikovs
    Орехово-Зуево
    @aqualand, спасибо осталось это реализовать конечно.
  12. Valar_Morgulis
    Valar_Morgulis
    Valar_Morgulis
    г.Стерлитамак,р. Башкортостан
    Форумчане помогите. Поднял стены гаража с шлакоблока в полблока. Ширина 6 метров, длина 10 метров, высота 3 метра. Нужно творить стропильную систему под двускатную крышу. Хочу крышу с чердаком для хранения стройматериала, с высотой конька примерно 2,5 метра.
    Многие у нас делают такую систему на шлакоблоки: закладывают между шлакоблоками подстропильники (брус,доску) с шагом примерно 80см, с выносом за стену примерно на 50 см с обоих сторон, закладывают шлакоблоком сверху 1 рядом. На подстропильники ложат пол чердака из доски. Затем на концы подстропильников опирают стропильные ноги и соединяют в коньке. Укрепляют затяжкой сверху. На стропила обрешетку и профнастил. Все.
    Имеет ли такой вариант на жизнь и подходит ли для меня?
    Жду ваших ответов.
  13. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Valar_Morgulis, раз многие делают, значит жизнеспособна)
  14. wildofficer
    wildofficer
    wildofficer
    Рига
    Люди добрые подскажите пожалуйста какой максимальный свес крыши из стропил без кобылок. Или ссылку где глянуть. Угол 30градусов. Тема огромная. А инет у меня ооочень медленный.
    Спасибо!
  15. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @wildofficer, кобылки, обычно, меньшего сечения, чем стропила. Чтоб лобовая поуже была и свес смотрелся легче. В среднем 500-600. Больше 700-800, обычно, не требуется. Хотя доводилось делать и 1,5 м на 200-ке. Но там уже консоль.
