1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. wildofficer
    wildofficer
    wildofficer
    Рига
    Спасибо!
    Доска 150х50. 600 без проблем, да? А то мне архетон нарисовал 450, ваще. Сам теперь перерисовываю.
  2. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    да
  3. wildofficer
    wildofficer
    wildofficer
    Рига
    @sharken, блин дико извиняюсь, забыл спросить, запил в стропиле влияет?
  4. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @wildofficer, смотря какой) 600 мм свеса я и на 100-х кобылках делал. Кстати угол был, как у Вас и крыта мягкой.
  5. wildofficer
    wildofficer
    wildofficer
    Рига
    А без каких либо дополнительных кобылок возможно?
  6. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @wildofficer, это без выпуска стропил, на кобылках делал.
  7. valiant97
    valiant97
    valiant97
    Казань
  8. Hash34
    Hash34
    Hash34
    Волгоград
    Здравствуйте.
    Встречаю в темах два варианта устройства системы для односкатных крыш, какой из них выбрать с точки зрения надежности строения: вар. 1, или вар. 2?
    Армпояса нет, каменщик не перевернул последний ряд блоков, так было бы проще его сделать в том же уровне.
  9. Bap451
    Bap451
    Bap451
    Всем добрый день :) с наступающими выходными)
    не подскажите ли мне в паре вопросов?
    размеры в свету коробки 6,3 на 11,7 - несущих стен нет, перекрыта пустотными плитами, планируется стропильная система с висячими стропилами, если правильно трактую книгу Савельева, то верх стропил закреплен жестко, опора на мауэрлат запилена с внешней стороны дома, прикреплены стропила к нему не жестко
    посоветуйте пожалуйста, правильно ли я сделал расчет на прогибы и прочность конструкции:
    Шаг стропил под утеплитель - 630 мм, сечение 50х200, планирую установить затяжки и ригели, все из доски 50х200, чтобы меньше пересортицы было, затяжки и ригели по возможности крепить на шпильки диаметром 14
    и тут есть небольшие уточнения у меня, как лучше делать, затяжки и ригели внахлест к стропилам или встык? сами стропильные ноги понятное дело будут встык вверху, а с затяжками не понимаю, как будет прочнее?
    и второе не менее важное уточнение, не унесет ли крышу ветром, ведь мы только конструктивно крепим по Савельеву стропила к мауэрлату? или усиленных уголков достаточно будет для этого?
    для понимания прикрепляю картинку
  10. Antoha3000
    Antoha3000
    Antoha3000
    Москва - Тверская обл., с.Нерль
    Добрый день. Подскажите советом или скажите где можно найти информацию. Имеем сруб из профилированного бруса 150х150. Фронтоны брусовые. На коньке 3 бруса, скреплю их шпильками между собой. Стропила естественно на скользячках будут.
    1. Сечение стропила 150х50 достаточно для длины ската около 4 м?
    2. Шаг стропил 60 см (аккурат под утеплитель) достаточно?
    3. Длина конькового бруса 5560мм + 2 выноса по 675мм. Необходимо ли по центру вертикально ставить дополнительную опору из бруса.
    4. Необходимо делать запилы в верхних брусах стен под опирание стропил?
    5. Необходимо делать запилы в коньковом брусе под опирание стропил?
    6. 2 стропила планирую соединить внахлест, между собой соединить шпилькой 14мм. и просто повесить на коньковый брус. Это правильно?
    7. Надо ли как то крепить стропила к коньку?
  11. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    Приветствую! у меня банальный вопрос, для простой 4х скатной вальмовой кровли в качестве стропил какую использовать доску, в проекте доска 200*50 (ГОСТ), можно ли использовать доску 190*45 (ТУ) ?
    и второй вопрос, существует ли какая-либо формула для расчет примерно количества пиломатериалы для устройства стропил исходя из площади кровли ?
  12. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    @Hash34, оба. варианта имеют право жить. Бросьте монету и будет понятно какой сделать. ;)
  13. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Кубатурник+проект+ручка+листок бумаги+мозги кровельщика=ИТОГО получается столько то пиломатериала. В кубах можно вычислить причём быстро, но что вам это даст, если вы будете знать цифру 0.04м3 к примеру, вам нужно знать сколько бруска, доски для стропил. дюймовки для обрешётки или того же бруска, контрейка.
    Можно использовать исходя из проекта, но можно сказать а ХЗ, вы даже вводные толком не указали...сори.
  14. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    Простая четырехскатная крыша...без излишеств... вот такая http://www.forumhouse.tv/video/1021/, покрытие металлочерепица. 190*45 можно? в проекте указана 200*50, но в проекте проектировщик не заморачивался, ставил везде максимальные запасы...
  15. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    @dmitry_rf, Можно применять без проблем. в вашем случае и 150х50 будет норма, не говоря уже о 190х45. Мы работали и с 200х40 без проблем и 150х40 тоже без проблем. Накостные лучше сделать 200х100 обычно мы такие применяем для этого. :hello:
    на фото хоть и плохо но разглядеть можно накостные
