1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    а вместо 200*100 можно ведь 190*90 ? (все таки пиломатериалы ТУ подешевле)
    и в качестве стропил все таки какую доску выбрать для минимизации расходов?
  2. kritomaster
    kritomaster
    kritomaster
    Ребят посоветуйте как лучше доделать -переделать стропильную систему мансарды. Мансарда 6 на 6, боковые стенки 1,5 м, угол наклона крыши 26,5 гр (стропильная нога доска 50 на 150, длина 3,35 м, со свесом 3,85 м) По одному окну с двух сторон по середине. Конек на фото из доски 50 на 150 делал для удобства, т. к. делаю все в одиночку, но в дальнейшем оставить думал. Хотел чтобы пространство на мансарде было единое, без опорных столбов. Посоветуйте: на фронтонных стенах нормально будет такой узел с окном, выдержит или надо тоже добавить где-то? Затяжки будут идти также как и ригель во фронтонной стене, может надо затяжки с двух сторон сделать? Может положить на ветровые ригеля доску и сделать подпоры под конек? (в нашем регионе не пилят досок почему то 50 на 200, посоветуйте изходя из доски 50 на 150) Заранее всем спасибо.
  3. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    @dmitry_rf, Можно без проблем и 190х90,ни чего криминального в этом нет. :hello:
  4. Finn999
    Finn999
    Finn999
    Красноярск
    Всем привет! Подскажите стоит ли ложить стропила с внешней стороны? или расстояние маленькое?
  5. Antoha3000
    Antoha3000
    Antoha3000
    Москва - Тверская обл., с.Нерль
    Конечно нужно. Вы же не будете делать крышу заподлицо со стеной. Я бы положил одну стропилу впритык к стене, а вторую на край выступающих бревен.
  6. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Finn999, большой нужды нет. Фронтонный мм 500 и на обрешетке можете сделать. Можно, конечно, первое от фронтона поставить, но потом на отделке обыгрывать придется или на перемычках выносить крайнее. Не будете же делать свес на длину переруба.
  7. mtvman
    mtvman
    mtvman
    Уважаемые форумчане,
    подскажите, выдержит ли нагрузку такая конструкция или лучше балку под неё подставить, высота от пола до отверстия в стене 4,5 метра
  8. valiant97
    valiant97
    valiant97
    Казань
    Подскажите очень нужно
  9. Finn999
    Finn999
    Finn999
    Красноярск
    свес надо делать длиньше длинны переруба?
  10. Finn999
    Finn999
    Finn999
    Красноярск
    ну я одну положил а под вторую нет расстояния
  11. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Finn999, а что там той длины. Минимум 500 бы делал, лучше больше.
  12. Finn999
    Finn999
    Finn999
    Красноярск
    там примерно см 20 где то длинна переруба
    как быть тогда
  13. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Finn999, обычно и делают длину по диаметру бревна.
  14. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    Можно ли срастить внахлёст две 3-х метровые доски 50х150 и использовать такие полученные 5-ти метровые страпилы, в плоской односкатной крыше сарая с покрытием профнастилом, БЕЗ дополнительных подпорок ?
  15. andrei-sm
    andrei-sm
    andrei-sm
    Уважаемые форумчане!
    Помогите с оценкой возможности использования для данного дома "висячей конструкции стропил с приподнятой затяжкой".
    Участки в начале и конце дома (по 1,5 м) вопросов не вызывают, но участок в середине длиной 6,5 м?
    Стены второго этажа в полблока, далее утеплитель 100 мм и облицовочный в полкирпича, всего 430 мм.
    Фундаменты под несущие перегородки отсутствуют. Первый этаж перекрыт ж/б плитами.
    Реально-ли вообще получить при этих условиях надежную крышу, но без промежуточных опор?
    Мауэрлат еще не заливался, место под него Н =200 мм оставлено, с возможностью П-образного исполнения.
    Планируется мягкая кровля с утеплением 150 мм. От доступа к чердаку согласен отказаться.
    Делались ли практиками подобные перекрытия?
    Спасибо заранее всем, кто откликнется
