1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не дотягивают до требуемого в 1,5 раза. :um:
  2. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    То есть, нужно 75х200?
  3. XilliX
    XilliX
    XilliX
    Нижний Новгород
    Добрый день!
    Уважаемые форумчане, подскажите на сколько реально реализовать вот такую конструкцию:
    Дом 7,2 на 10 будет перекрыт фермами.
    Возможно ли удлинить стропило у фермы чтоб закрыть террасу под одну крышу с домом (см. рисунок).
    угол уклона крыши 22 градуса, сечение стропила 50х150, ширина террасы 2,4 метра. Крыть собираюсь МЧ.
    Если возможно, то как лучше это сделать? Внахлест как на фото выше, или встык с накладками или же "двойной нахлест"?
    Смущает меня то, что в месте соединения стропила не на что не опирается.
  4. RUZALIN
    RUZALIN
    RUZALIN
    Tatarstan ... Baltasi
    Добрый день форумчане. Пришло время делать крышу гаража. Здание в полтора этажа, неотапливаемое. Здание из кирпича толщиной 0,25 м. Длина 9 метров, ширина 6,25 метров. Покрытие крыши металлочерепицей. Будет двухскатная крыша, угол наклога 40 градусов. Маурлат 10х20 см (стоя). Те, кто будет делать крышу, предлагают стропила 5х15 см, я хотел 5х20 см. Подскажите, хватит ли стропил 5х15 см? И какой посоветуете выбег стропил с боков здания, на рисунке изображено 70 см и какой выбег крыши со стороны фронтона (будет подниматься из кирпича)? Перекрытие между этажами из бруса 15х20 см. Высота первого этажа 2,4 метра, второго посередине получается тоже 2,4 метра.
  5. Igsh1
    Igsh1
    Igsh1
  6. Antoha3000
    Antoha3000
    Antoha3000
    Москва - Тверская обл., с.Нерль
    Ответьте хоть кто нибудь! очень нужен совет и мнение строителей!
  7. valentin9999
    valentin9999
    valentin9999
    Бердянск
    Вечер добрый, уважаемые форумчане.
    Скажите а как будет выглядит стропильная система в таком доме?
    Планирую делать пристрой к дому из самана обложного кирпичом, пристройка из газоблоков.
  8. kritomaster
    kritomaster
    kritomaster
    Посмотри вот это видео, человек проектирует и строит. В этом видео похожая стропилка будет как у вас.
  9. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    как стропильная система односкатной крыши.
    @kritomaster, при чем тут каркасник?
  10. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Добрый день, подскажите, какой основной размер гвоздей использовать (покупать) для монтажа (см.файл)?, через три дня ставим мауэрлат .
  11. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Antoha3000,
    1) Лучше взять 200-ку. И по нагрузкам, и по утеплению.
    2) Утеплитель должен плотно лежать. Обычно шаг мм на 20 меньше ширины утеплителя.
    3) По сечению на пролет достаточно, но есть риск провиса под собственным.
    В коньке шарнирное. Поэтому дополнительное крепление стропил к коньку помешает его работе. Я, когда делаю подобные варианты, на диаметр не скуплюсь) Но есть и другие варианты с креплением и шарниром. Запилы, по большому счету, несколько увеличат площадь опирания и только. Но в Вашем варианте, запилы в коньке, защитят от смещения в плане.
    @Магадан, стропилку собирать оптимально 120-е. А так длина гвоздя= 2-3 толщины пробиваемого материала.
  12. Bap451
    Bap451
    Bap451
    @sharken, @aqualand, господа, понимаю что вопросов много, вы тут помогаете людям советом, посмотрите пожалуйста хотя бы вопрос касательно расчета, правильно ли я все понимаю в том калькуляторе? Достаточно ли згапаса, который он показывает?
  13. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Bap451, по калькулятору у Вас проходит и стропильная с двумя точками опоры, и коньковая арка. Выбирайте, что более привлекательно. Затяжка в плоскости стропил облегчит утепление и исключит сквозной стык, как в случае накладки. Но тогда крепить мзп или пластинами. Можно, конечно, и врубку сделать. Сечение по калку позволяет, но тогда сквозой стык и опасность моста. А накладку просто гвоздевым боем через уплотнитель. Летучесть крыш сильно преувеличена. Хотя на каменных домах, я предпочитаю проволочную скрутку. И меньше гемору с креплением мауэрлата, и уголки для расстановки.
  14. Rezvan
    Rezvan
    Rezvan
    Господа!
    Ищутся узлы стропильной системы в месте примыкания двухскатных кровель, особенно организация свеса как на рисунке. Покрытие - фальц-клик Global-talokuvat-Rinne 120 LY-Rinne120LY_01.jpg Nakyma_A.jpg . Дайте, если кто знает, ссылку на решения. Спасибо
  15. Bap451
    Bap451
    Bap451
    @sharken, большое спасибо за ответ! ценные советы Вы дали, а еще один вопрос, что можно заложить в стену, чтобы притянуть потом проволокой стропила? кусочки арматуры выпустить, или проволоку петлёй выпустить?
