1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Bap451, петлю не пробовал, выпуск арматуры мм 200 с загнутым (мм 20) концом, после установки стропил размечаются и бурятся отверстия меньшено диаметра, чтоб внатяг забить.
  2. Bap451
    Bap451
    Bap451
    Благодарю ещё раз! Пока делаю опалубку армапояса, есть возможность под него как раз заложить арматуру или проволоку, забить в блок не смогу, ибо керамика)
    Спасибо ещё раз, хорошие мысли для размышления
  3. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Rezvan, организация фронтонного свеса и примыкание крыши к стене вполне себе рядовые операции. У производителей кровель в инструкциях эти моменты, как правило, оговариваются. Фронтонный делается на аутригерах или обрешетке. В случае примыкания, крайнее стропило раскрепляется к стене. Или я не так понял вопрос?
  4. mtvman
    mtvman
    mtvman
    Подскажите, на что можно заменить вертикальную подпорку стропил?
    Планирую делать стену перегородки в этом месте и подпорку придётся убирать. Есть такие варианты
    Фото
    https://drive.google.com/open?id=0B5Op4AMEbvfwUXdpSDM0aTkzZE0
    1. Армопояс по верху стены - есть 2 варианта см рисунок
    2. Вертикальная Колонна жб
    3. возвести стену и обжать швеллерами с двух сторон и сделать опору
  5. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Помогите советом! Возможно ли установить висячую без распорную стропильную систему с приподнятой затяжкой на пролет 6 метров, угол наклона крыши 30 градусов. Используя для стропил и затяжки доску 50х200 ?
  6. kritomaster
    kritomaster
    kritomaster
    Задавал тот же вопрос. Только у меня стропильная нога 50 на 150, угол 27, пролет 6 метров, ширина 6 метров. Пришлось добавить коньковый прогон 3 доски 50 на 150 (50 на 200 не пилят у нас) и подпорный столб посередине. По калькулятору у меня не проходила затяжка.
  7. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Вот и я подумал, что лучше добавить коньковый прогон 200х200 и столб по середине тоже 200х200. Только вот не понял пока, как соединить такой коньковый прогон из двух частей по 4 метра. Получается соединение ровно над опорным столбом:flag:
  8. Sergey_Kokorin
    Sergey_Kokorin
    Sergey_Kokorin
    Здравствуйте форумчане! Помогите с вопросом. Климат зона Кемерово, можно ли при односкатной крыши градус наклона делать 20 градус не мало? при ширине стропил 150х50 60 см, а обрештки 100х25 60 см, ветренная сторона обдувается очень хорошо.
  9. wlbond
    wlbond
    wlbond
    Курган
    Не ожидал что такой простой вопрос будут такие разные мнения. Прошу совета у проектировщиков. Стены из керамзитобетонных блоков, на них лежит мауэрлат. Нужно ли разделить мауэрлат от стены рубероидом?
  10. eldiablos
    eldiablos
    eldiablos
    г. Чехов
    Всем доброго дня! :hello:
    Подскажите, пожалуйста, есть ли на форуме подробный рассказ с картинками как собирать небольшие фермы и устанавливать их?
    Мои т. у.:1 этажный каркасный дом 5*6, двускатная крыша, холодный чердак, пролет 5 метров, угол 20 градусов.
    Можно ли по нижней балке фермы (доска 150*50) положить утеплитель, чтобы не делать доп. перекрытия?
  11. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Вы собрали крышу?
  12. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Добрый день.
    Доходить потихоньку дело для крыши, представления я имею конечно, но есть конечно же пробелы.
    Помогите их заполнить
    Крыша - мансарда
    1. Если стропила высотой 200мм, нужно ли использовать "кабылки"(часть доски, которая за стеной)
    Вообще, в каких случаях её правильно использовать.
    2. Стропила вверху нужно упирать на коньковый прогон, или же лучше его в бок подрезать.
    Да, делают так и так. Но интересует именно то, в чем разница технически.
  13. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Виктор Олф, при использовании кобылок стропило лучше опирается на мауэрлат и уменьшается высота бокового свеса, крыша легче смотрится. По-определению, стропила опираются на прогон. Как уж обопрете, дело Ваше.
    @kritomaster, не думаю, что прогон был необходим. На 3.4 длины между опорными, 150-ка и так бы справилась. Усилили бы коньковый узел ригелем/затяжкой. С калькулятором лучше работать имея определнный опыт и знания. В нем "непоняток" хватает.
    @Sergey_Kokorin, это зависит от конструктива.
    @wlbond, дерево изолируется от камня, металла, бетона.
  14. kritomaster
    kritomaster
    kritomaster
    Да собрал. Поеду 11 ноября сделаю фото выложу в своей теме.
    моя тема https://www.forumhouse.ru/threads/362276/
    Так у меня изначально был коньковый прогон из доски 50 на 150, чисто для облегчения накидки стропил (работаю в одиночку). Ветровые ригели поставил на высоте 2,3м, при общей высоте мансарды 3,05. Потом насоветовали и посчитал в калькуляторе, коньковая арка 1 показатель не прошел. У меня второй этаж мансардный с боковыми стенами 1,5м.
  15. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @kritomaster, вот об этом я и говорю. На двух точках опоры пропускает, с затяжкой, при тех же параметрах, увеличивает сечение в 2+ раза. Сечение затяжки, очевидно, принимает равным сечению стропил. Понятно, когда длина на прогиб превышает сечение затяжки, доп. нагрузка. А если нет, почему не проходит? Почему не учитывается возможность подвеса? Прогоны не считает, только стойки. По двум точкам опоры берет с нижней затяжкой или все-таки нет. Для быстрых прикидок сечения, сойдет. По двум точка опоры и стойкам. Учитывая приличный перезаклад, заявленный автором.
