1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. Sergey_Kokorin
    Sergey_Kokorin
    Sergey_Kokorin
    Может какие то данные нужны поконкретней, вы скажите я выложу напишу.
  2. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Sergey_Kokorin, план здания, хотя, скорей всего, если отдельностоящее, фермами решать.
  3. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Пресловутое название "коньковый прогон" можно заменить на "2 коньковые балки" и спокойно опирать концы балок на стойку, поделив площадь опоры поровну)
  4. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    СП 64.13330.2011 "Деревянные конструкции" п 8.70 В местах опирания несущих конструкций на фундамент, каменные стены, пилястры, железобетонные колонны между древесиной конструкций и более теплопроводным материалом опоры следует вводить гидроизоляционные прокладки.
    Рубероид является гидроизоляционным материалом. В качестве обязательной гидроизоляционной прокладки подходит)
  5. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Ребят, по поводу стен и фундамента перечитал все нужно, в итоге первый этаж сложен собственными руками, пока будем складывать второй этаж нужно задуматься о крыше и набросать чертежики, всвязи с чем пара вопросов возникла, после ответа на которые пойду курить Ваш раздел форума.
    Итак:
    1. дом из ТК по наружним 9,5*9,75, соответственно по внутренним стенам 8,5*8,75, хочу 4х скатную крышу с небольшим градусом, ориентировочно 30, тогда и конек не очень высокий, порядка 2.3 метра да и чердак мне толком не нужен.
    вопрос первый: можно ли собрать... нет! собрать то можно это понятно. насколько правильно собирать 4 скатную крышу на такие пролеты внутренние (8,5*8,75) если несущих стен на втором этаже нет.
    2. если крыша четырехскатная, у меня получается 4 балки ложатся с углов на центр, примерный эскиз набросал, на одном из сайтов по расчету расхода материала, получается порядка 5 кубов древесины на всю крышу, неужели так мало?
    вопрос второй: крыша четырехскатная делается без ферм? тоесть 4 несущих балки и мауэрлат с армопоясом держат всю нагрузку, или все-таки внутри призма тоже укосами укрепляется?
    собственно пока всё, ткните носом, если не сложно может у кого такая крыша уже спроектирована там 10*10 или 12*12, я бы срисовал с удовольствием.
    заранее гранмерси =)
  6. id11235483
    id11235483
    id11235483
    г. Минск
    Здравствуйте, хотел поинтересоваться, в данный момент есть только стены бани 6*6, сейчас занимаемся крышей, пользуюсь услугами строителей, они сказали нам купить столько то такого материала для крыши, когда они приехали ставить балки получилось так что расстояние в одном месте между балками получилось 134см (на картинке, на других расстояние 110, 100 см) и гвоздями уже прибили, в интернете почитал что шаг между стропилами желательно делать до 1метра!, чтобы им нормально было сделать надо было заказывать 7 балок но они сказали 6... Крыша металлочерепица, размеры бруса 100*200 7метровый, стропила 150*50 6метровые, обрешетка 10*2.5. Интересует мнения брак ли это? Стоит ли убирать эти брусы, покупать новый и стропила или ничего страшного не стоит беспокоиться. Местонахождение - Беларусь, район Минска. IMG_20160606_185157.jpg
  7. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Вы меня конечно извините но как так "получилось" у них рулетки нет и на 5 делить не умеют? что за строители такие?
  8. wlbond
    wlbond
    wlbond
    Курган
    Я бы добавил еще один треугольник там где 134 см. получилось. Если считаете что это "косяк" строителей можете доказать им при помощи расчетов и СНИП, но тогда как минимум доставка за их счет.
    И еще, посмотрите уже сейчас где пойдет труба печи, min 400 мм. от деревянных конструкций. Лучше подстропильные балки сейчас переложить чем потом резать.
  9. eldiablos
    eldiablos
    eldiablos
    г. Чехов
    Уважаемые гуру, посмотрите, пожалуйста, мои вопросы. На вас вся надежда :)
  10. Bap451
    Bap451
    Bap451
    @Котофей 1985, боюсь проблематично будет все это сделать :(
    либо брус делать ЛВЛ либо фермы, я не эксперт, конечно, но просто сам стараюсь себе разобраться, чтобы не было танцев с бубном пролеты 6-6,5 метров вроде максимум без опоры под затяжку, а вам такие длинные балки в 8,5 метров тяжко сделать будет
  11. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    @kritomaster,
    Пробовал разобраться с этим экселевским калькулятором...мозг вскипел, а правильноправильно посчитал или нет...не знаю. Так бы сделал и без конькового пролога, но не уверен. Так получается, что затяжка будет нужна только для крепления потолка...Вообще явно перерасход имеет место быть. Нужен правильный рассчет, а как сделать не знаю. :faq:
  12. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @id11235483, схема достаточно обычная и для наших мест. На 6-ти метровые срубы кидают верхом 6 балок потолочных и к ним стропила вяжут. Шаг получается ~1200, как бы великоват, но и под дюймовку схема работает нормально. А "по науке" до метра уже 50-кой решетиться надо.
    Я Вас умоляю, еще экспертизу посоветуйте заказать) Если считать, то там и балки не пройдут по сечению, если на 6 м пролета. Они что от проекта отступили? Как умеют, так и сделали. Они считать, тоже, не обязаны. Используют апробированные решения. Сместились, кстати, возможно из-за той же трубы. От дерева до "дыма", все-таки, минимально 250, 380- рекомендовано.
    @eldiablos, тем по фермам хватает. Чтоб с инструкциями, не припомню, но в инете и схемы на любой пролет, и видео по сборке есть. Выберете, определитесь с крепежом и собирайте. Лучше наверху соорудить временное перекрытие, чтоб не корячиться затаскивать. Одну соберете и как по шаблону остальные. Расставите. Пролет у Вас небольшой, можете и в однова справиться. Фермы по нижнему поясу и утепляются. Если только не рустиковые задумаете, хотя на каркаснике, это за собой и отделку соответствующую потянет.
  13. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @TAndreyV, у Вас по двум точкам опоры "на ура" проходит. Для 200-ки 3,5 метра длины ниочем. Киньте затяжку, чтоб длина была не больше 4-х метров, лучше 3-3,5, и коньковый усилит и под потолок пойдет. Можно "соскочить" на 150-ку для затяжки, тогда делайте длину не больше 3-х.
  14. kritomaster
    kritomaster
    kritomaster
    @Sergey_Kokorin, Мои данные. Мансарда: 6м на 6м, боковые стенки 1,5м, длина стропильной ноги 3,35 (от опоры двух точек), угол наклона 27 градусов, высота от перекрытия второго этажа до конька 3,05Сначала задумывал делать без конька и без опорного столба, только одни затяжки и опора на боковые стенки. В итоге доделал конек 150 на 150, опорный столб посередине 150 на 150, затяжки 1 в верхней точке и 2 от конька 0,75 м.
    Вот расчет по калькулятору, 1 показатель не проходит, может я где-то неправильно посчитал (нагрузки регион 180, ветер 21, мягкая черепица 8)
  15. wlbond
    wlbond
    wlbond
    Курган
    Представьте ситуацию. Вы нанимаете псевдопрофессионалов. А для строительства бани обычно таких и берут. И хотите заказать им баню без проекта. Они кладут вам подстропильные балки как попало и утверждают, что так правильно (никуда не денется, все так делают и т. д.). Впрочем они не отказываются переделать, но за ваш счет.
    У вас есть другие "цивилизованные" способы заставить исправить ошибку за счет исполнителя?
