1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. Zenn2011
    Zenn2011
    Zenn2011
    село Новая Усмань
    Добрый день! Очень прошу помощи специалистов! Нужно срочно усилить стропильную конструкцию мансарды. Боюсь что разопрёт стены!
    Исходные данные:
    Дом из газосиликатных блоков в 1,5 этажа (с жилой мансардой). Высота мансардной стены 1,2м. Двускатная крыша покрыта МЧ.
    Межэтажное перекрытия дерево. Армопояс залит под балками перекрытий. Мауэрлат 150*150 лежит на кипичном поясе (не монолит) и
    притянут анкерами. Стропила доска 150*50 длина 5,7 м, шаг стропил 700 мм. Каждая пара стропил стянута двумя ригелями сечением 150*50. Конёк из доски 150*50, длина 8,7 м, опирается на фронтоны и две стойки (150*100), расстояние между стойками 3 метра. Пролёт между стропилами 9,3 м. Понимаю что сделано через одно место, но может можно ещё как то выйти из положения?
    Подскажите пожалуйста варианты укрепления? Тему изучаю, но пока что ответа не нашёл. Как вариант может стянуть стропила с балками перекрытия и поставить стойки под стропила вдоль стен?
    Заранее спасибо!
    IMG_4680.JPG IMG_4672.JPG IMG_4673.JPG IMG_4675.JPG IMG_4676.JPG IMG_4677.JPG IMG_4678.JPG
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Опять 25...:aga:
    Самое простое - пустить прогоны (2 х 200*50) под стропила там, где они стыкуются с затяжками. Под прогоны ставить стойки. Ситуация, как у предыдущего горемыки.
    P. S. И где люди находят таких кровельщЕгов? :mad:
  3. Zenn2011
    Zenn2011
    Zenn2011
    село Новая Усмань
    Спасибо за ответ! А конёк как есть оставить? Стоек под него больше не нужно?
    И ещё вопрос. прогоны (2 х 200*50) под стропила необходимо поставить именно в точке, где они стыкуются с затяжками?
  4. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    У Вас вроде не гидро, а пароизоляция!
    В таком случае утепление отменяется - только холодный чердак.
  5. Yurtim
    Yurtim
    Yurtim
    Ухта
    @Zenn2011, если по центру стена будет каркасная, ставьте стойки под конек на каждый шаг стропил и нижний ригель закрепите к стойкам. У Вас ветрогидроизоляция или пароизоляцией накрыто?
  6. Yurtim
    Yurtim
    Yurtim
    Ухта
    @Zenn2011, Если пароизоляция. Может дополнительно к стропилам доску закрепить на крепежные оцинкованные пластины. Оставить вентилируемый зазор 50мм набить бруски 50×50 мм и к ним крепить ветрогидроизоляцию. красным доска, зелёным установка утеплителя, серым оцинкованная крепежная пластина
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    При наличии прогонов, конек не требуется. Вставляйте его так, что бы он поместился - 5 см. влево/вправо не грозит расстрелом. :)
  8. Yurtim
    Yurtim
    Yurtim
    Ухта
    @Zenn2011, какое сечение, длина, шаг, на какую нагрузку м2 расчитаны деревянные балки в межэтажном перекрытии? план этажа? Надо знать перед тем как нагружать вес от крыши+снеговая нагрузка. Мауэрлат к наружной стороне установлен.
  9. Zenn2011
    Zenn2011
    Zenn2011
    село Новая Усмань
    Нет. Это гидроизоляция.
    Ветрогидроизоляция. Ютафол, забыл марку точно.
    Да к наружной. Это то же плохо? Балки перекрытия сшитая доска 2 х 200*50. Опираются на среднюю капитальную стену. Один пролёт 4,5 м второй 4,7 м. Шаг балок 0,6 м. План позже выложу.
  10. Zenn2011
    Zenn2011
    Zenn2011
    село Новая Усмань
    Т. е. если остановится на этом варианте, то средние стойки (под коньком которые), вообще можно убрать?
  11. Zenn2011
    Zenn2011
    Zenn2011
    село Новая Усмань
    Понял Вашу идею. Но я хотел отступить 50 мм от ветрогидро (типа сделать вент зазор), и дальше уже утеплитель. 100 мм вдоль тропил и 50 мм поперёк через нашитый брусок 50*50. Плёнка вот такая по моему Ютафол Д 96 Сильвер
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Можете оставит, а можете демонтировать, но только после установки стоек.
    Прогоны ставьте или сразу после затяжек, или до них - разница в 30 см. Затяжки желательно сдвоить.
  13. andreyakmen
    andreyakmen
    andreyakmen
    насчет подиума из лаг - согласен, надо пересмотреть.
    насчет лежня - я его положу для распределения нагрузок от стропильной системы, надеюсь это сработает...?
    маркировку плит у себя в документах на дом не нашел...:( но в соседнем доме делали такую же перепланировку крыши так там вообще получилось так: крепление стропил у соседа.png
    то есть он сделал углубление в плите куда вставил шип от стойки, что бы исключить его смещение в горизонтальной плоскости... и ничего... стоит уже 6 лет крыша и плиты перекрытия не рухнули:)
    я же решил перестраховаться и через лежень распределить нагрузки из точки на несколько плит
  14. andreyakmen
    andreyakmen
    andreyakmen
    а что не так с планировкой мансарды :|:
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не нужны никакие углубления в плите - или стена, или лежень, крепятся к плите распорными дюбелями. Все. :super:
    Планировка мансарды..., как бы это сказать, что б не обидеть :|:. Вобщем - не по-феншую.:)] Огромное пустое место, а комнатки расположены как стОйла в конюшне - в один ряд, и только что бы поспать. Вобщем - мне не нравится. И не более того...
