1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    @TAndreyV, Вы результаты своих расчётов выложите в виде картинок, как это сделал kritomaster
  2. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Нет. Для этого надо, чтобы все изначально "цивилизованно" было. Заключайте договор, покупайте проект и требуйте, вплоть до суда. В противном случае, Вам покажут благополучно существующий объект, построенный по предложенной схеме. И что? А вопрос непрофессионализма, тема скользкая.
  3. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Нужно
  4. Alluminz
    Alluminz
    Alluminz
    Соконфетники, здрасте :) Конечно за советом.
    Имеется старый деревенский дом, эму 80 лет. Моя половина дома.
    Задача поменять кровлю на одной (моей) половине крыше.
    В чём собственно сложность - нет никакой возможности и желания менять стропильную систему, а она имеет пролёт 400 см. рисунок стропилки приложил.
    Делаю расчёт в калькуляторе, конечно такое расстояние не проходит.
    Уменьшаю снеговую нагрузку до 120 кг - проходит расстояние 380 см, уже близко.
    Стропила из круглых брёвен диаметром 18-20 см. в отличном состоянии.
    Кровельный материал керамопласт.
    Может есть какие варианты перекрыть 400 см обрешеткой в МО и без рисков ?, хотя дом простоял столько лет ! и там лежит шифер.
    П. С. Дополнительные стропила поставить нет возможности.
  5. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Alluminz, если шифер не полопался, значит справлялась обрешетка с нагрузками на пролете. Хотя шифер и пожестче будет. Обрешетка, скорей всего, тёс. Ну заменить на 50-ку.
  6. Alluminz
    Alluminz
    Alluminz
    Чёто про 50-ку не подумалось. Сейчас прикину. Сенкс.
    У меня сторона крыши почти до обеда на солнышке. Зимой там снега почти не бывает.
  7. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Подскажите есть смысл в крыше использовать такие детали для крепления? Где конкретно их применить? есть возможность натаскать с работы...
  8. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    На кровле можно что угодно применить, вопрос в том, а нужно это? С работы неЗЗя таскать...)
  9. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    ну я и спрашиваю...можно где их применить?
  10. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    На фиг они там не нужны.
  11. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Понял)
  12. Maxsla
    Maxsla
    Maxsla
    Тюмень
    Привет форумчане, помогайте. Сложили коробку дома 10*8 метров такой формы:
    Как теперь устроить стропильную систему, четырехскатную? Нужно делать подпорку в месте красной отметки или можно сделать разноуровневую крышу или еще как либо?
  13. ALEKSwanderer
    ALEKSwanderer
    ALEKSwanderer
    Украина
    Здравствуйте уважаемые. Подскажите, имеет ли жизнь такая конструкция стропильной системы.
    Угол 35 градусов. под металочерепицей.
  14. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @ALEKSwanderer, если шаг верно подобрать (исходя из нагрузок) и узлы правильно применить, то система вполне рабочая)
  15. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    На мой взгляд, подпорка дешевле обойдется. Сделать можно все что угодно)
