1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. ALEKSwanderer
    ALEKSwanderer
    ALEKSwanderer
    Украина
    Шаг -600 мм. Крепление как здесь. Потолок утеплю и подошью гипсокартоном. Пол чердака доска
  2. PoleDanceLady
    PoleDanceLady
    PoleDanceLady
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как быть если улажили металлочерепицу на необработанную обрешотку, вернее на сколько это критично? Под обрешеткой только ветровлагозащита и утеплитель.
  3. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Какая обработка нужна обрешетке?
  4. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @M-M-M, очевидно антисептирование имелось в виду.
  5. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Так под МЧ должно быть сухо и проветриваться, соответственно обработать будет не хуже. Не обработать тоже ничего не будет. Свойства антисептика же не вечны.
  6. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @M-M-M, должно, но не обязано) В принципе Вы правы, если все сделано верно. Смущает, что контрбрус в пироге не упомянут.
  7. dionisiy79
    dionisiy79
    dionisiy79
    Подскажите, плз, можно ли таким образом сделать центральную опору в шатровой крыше? Выдержит? Снеговой регион 4 (ленинградская область недалеко от зеленогорска). Доска 150. Свай 9 шт, 8 по кругу одна в центре.
  8. Ilyaoemk
    Ilyaoemk
    Ilyaoemk
    Старый Оскол
    Всем привет. Скажите кто в курсе как запиливается пятка стропилы на мауэрлат.
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ножовкой или электролобзиком. :victory:
  10. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Если обошьете стены жесткими плитными материалами, то снеговая нагрузка достаточно распределится между всеми сваями. Нагрузка от полов и объектов на них в большей степени (практически четверть площади дома) будет воздействовать на центральную сваю, 3/4 - на остальные восемь)
  11. PoleDanceLady
    PoleDanceLady
    PoleDanceLady
    Проблема ещё в том что на коркасе частично появилась плесень. Подскажите что с этим можно сделать?
  12. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @PoleDanceLady, похоже сыровато у Вас. На форуме в "деревянных домах" посмотрите, там есть темы по борьбе и обработке.
  13. Igsh1
    Igsh1
    Igsh1
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Помогите советом, пожалуйста.
    Возникла у меня необходимость приподнять стропила (дом только рисую). Уж больно низкий просвет получается на террасе. На сколько вариант с опорой стропильной ноги на балку перекрытия и фиксацией фанерой хуже чем обычная опора на обвязку по прочности, возможно такое применить?
    Стропила висячие, без конька. Проекция стропила 380 см, угол - 20гр. Для стропил и балок перекрытия используется доска 5х20 см.
    Шаг стропил - 59 см, расчетная нагрузка 250 кг/м2.
  14. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Можно эл. пилой, мультиком тоже можно)
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ага, а ещё Дружба-2 или цифровой фрезер. :aga:
