1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Кстати, в середине 90-х у нас на кровлях дружба-2 и была, да и не только там, а вообще...дружба2, гвоздодер, молоток, топор, долото, отвес на шнурке, ножовка...и в путь, да забыл ещё рубанок деревянный... И ни чего строили.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Во, блин, а я даже в 80-х, Д-2 не применял.
    Стропилка, она-ж ведь, как и женщина - нежности требует...:love:
  3. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Весь автопром на кувалде и зубиле построен, а вы нежность...говорите)
  4. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Пфф. Наши мужик Дружбой-4 строили! :victory:
  5. rafaeld
    rafaeld
    rafaeld
    Казань
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Имеется построенный дом с мансардой. Размер коробки 10,5*10,5. Посередине (5,5 м) стена высотой 7 метров на которой лежит коньковый брус. Крыша двухскатная. Длина скатов - с одной стороны 6 метров, с другой 7 метров. Стропила 50*150 с шагом 70-80 см. Межатажное перекрытие тоже из деревянных балок. Пока живу на первом этаже. Хочу сделать мансарду. Есть проблемы - стропила немного прогнулись, расстояние между стропилами не равно ширине утеплителя. Каким образом можно усилить стропила? Можно ли между стропилами добавить стропила, чтобы расстояние сделать равным 60 см?
    Также хочу сделать подпорки на стропила, отступив от стены на 1,5 метра. Усилят ли это мою стропильную систему?
  6. dubasya
    dubasya
    dubasya
    Саратов
    Прошу помощи. Подскажите на пальцах схему стропильной системы, строюсь сам, ничего не знаю по данному вопросу. Этаж будет полумансардный, смущает то, что длинна стропилины будет около 6 метров и коньковый прогон 10 метров, а несущая стена не по-центру, а на расстоянии 4 метров с одной стороны и 6 с другой. Дом 10х10. Мне бы понять как правильно расположить стойки под коньковым прогоном и дополнительными прогонами. Хочется сделать равноскатную крышу, но не знаю можно-ли опирать стойки на плиты в местах где нет несущей стены. Думаю сделать как на рисунке, но тогда там где плиты 6 метров опирание стойки придется просто на плиты без опоры снизу. Можно-ли так? И нужен-ли в данном случае вообще коньковый прогон?
  7. Разузнайка
    Разузнайка
    Строительница очага
    Разузнайка
    Строительница очага
    Как то не каждый вопрос удостаивается ответа. Но я надеюсь, что повезет.
    Вопрос о креплении мауэрлата. Пирог такой, снизу вверх:
    1. стена из блоков керамических,
    2. армопояс с монолитным перекрытием,
    3. ж/б сердечник, в котором крепится шпилька, для крепления мауэрлата,
    4. мауэрлат.
    Вопрос: возможно ли заменить ж/б сердечник для крепления муэрлата на кирпичную кладку, а шпильку закрепить в армопоясе с замуровкой в кладку? Не повлияет ли замена на надежность крепления крыши к стенам?
    Схему прикрепляю.
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А что это за чУдо такое - "ж/б сердечник", и кто Вам такого насоветовал? :flag:
    Делайте, как и задумали:
  9. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @Разузнайка, сам проект бы выложили. Шпилька в бетоне и шпилька в кирпичной кладке не одно и тоже)
  10. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Это тумбочки такие из бетона с шагом 600-800. Между ними кладка. Используются в распорных системах)
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Про "тумбочки" понял, только они никак не связаны с распором - токмо поднятия высоты стен для (от Ютонга).
  12. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Они арматурой связаны с ж/б плитой. Очень надежное, но очень редкое конструктивное решение. Заказчики с крайней неохотой идут на монолитные перекрытия. Подняли скорей всего ради утеплителя. Так то можно было бы мауэрлат прям на армопояс закрепить, не будь он в составе плиты перекрытия)
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Редко применяемое - да, но часто предлагаемое. Повторюсь - это, можно сказать, стандартное решение от Ютонга (atc.).
    У поляков (например Z500) - сплошь и рядом, и таки да - именно из за утепления монолитного (плитного) перекрытия.
  14. Разузнайка
    Разузнайка
    Строительница очага
    Разузнайка
    Строительница очага
    Сама весь интернет излопатила в поисках ответа. Так было написано в проекте (сам проект польский, переведен на наш, но не адаптирован к русским материалам)
    Прекрасно понимаю, что кладка и бетон разные вещи, поэтому планировала закрепить в армопоясе, а через кладку всего лишь пропустить.
    Да-да! Сначала планировала именно так делать: между каждым стропилом (90 см) выпуски из перекрытия и колонки 25х25, между ними кладка, но потом решила усилить стропилку и пустить стропила каждые 70-80 см, а не 90, как по проекту (у поляков все на грани, но мы то русские!). И тут тумбочки показались слишком частыми. Вот и кумекаю: может ну их вообще на фиг. А шпильку в армопояс. Или через одно стропило (каждые 1,5м) все таки тумбочки сделать, а через одну тумбочку шпильку из армопояса через кладку выпустить?
  15. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    К сожалению, без общего конструктива можно только догадываться. Может быть они и не нужны совсем)
