1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. Разузнайка
    Разузнайка
    Строительница очага
    Разузнайка
    Строительница очага
    Еще, ребята, помогите. Все дерево в проекте с не стандартным для России сечением.
    У нас шаг сечения (если не на заказ) равен 5 см.
    Планируют следующие замены:
    Мауэрлат 14х14 заменю на 15х15 см
    Главная балка: 16х18, заменю на 15х20 (или надо 20х20?)
    Стропило: 8х16, заменю на 10х15, но шаг уменьшу с 90 см до 70-80 (или надо10х20 и шаг оставить 90 см?)
    Стропило диагональное и ендова: 8х20, заменю на 10х20.
    Брусья под стойки: 6х16 заменю на 5х20.
    Крыша вальмовая простая, уклон 22', натуральная черепица (сейчас ищу замену на более дешевый, но надежный материал, может цемент но-песчаная).
    Возможны ли такие замены, или замена на 1 см в меньшую сторону критична и необходимо увеличивать на 4 см?
  2. Разузнайка
    Разузнайка
    Строительница очага
    Разузнайка
    Строительница очага
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
  4. Разузнайка
    Разузнайка
    Строительница очага
    Разузнайка
    Строительница очага
    Судя по тому, как в проекте армируются перемычки, Польша находится в активной сейсмозоне (16-я и 20-я арматура в 10 прутьев и хомуты каждые 10-15 см из 8-ки.) Но шаг стропил меня смутил.
  5. kazakovd
    kazakovd
    kazakovd
    Подскажите нужно ли еще какие нибудь укосины или стяжки к данной схеме стропил? Ноги сечением 200*50, нижний стяж 150*50
  6. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Ж/б сердечник (здесь - армопояс (второй, получается) распор держит. Чтобы изменить его конструкцию необходимо переконструровать, пересчитывать стропильную систему. Например, поставить балку под конек и сделать раму (промежуточную опору) жесткой конструкцией, воспринимающей не только вертикальные, но и горизонтальные нагрузки...
    В общем конечно проект красивый, еще бы его не только переведенным, но и адаптированным приобретать)
  7. Разузнайка
    Разузнайка
    Строительница очага
    Разузнайка
    Строительница очага
    Распором называется то что стропила не опираются на балку под коньком, а упираясь друг в друга распирают мауэрлат, а значит без ж/б сердечника не обойтись. Правильно я поняла?
    А по поводу адаптации, Польша не на другой планете, пока все прекрасно заменялось.
    И еще подскажите на счет замены бруса для стропилки, с учетом повышенной снеговой нагрузки, правильнее: увеличить сечение стропил и стоек, или увеличить их количество?
    Еще обнаружила в проекте:
    характерная нагрузка снегом на крышу (относительно плана крыши на горизонтальной поверхности) -Sk=1,27kH/m2;
    Коэффициент нагрузки - y=1,5
    Ни кто, случайно, не знает, как это перевести килограммы и сопоставить с реальной московской нагрузкой?
  8. Zaharger
    Zaharger
    Zaharger
    Здравствуйте господа!
    Прошу помощи по стропильной системе. Проектировщик предлагает два варианта крыши. В одном варианте предлагается в качестве прогона использовать по два швеллера 14 (угол наклона крыши 25 град.), во втором варианте угол наклона 35 град но проходят прогоны 150*200. Может быть еще есть варианты на такую стропильную систему? Место постройки Рязань.
  9. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @Разузнайка, да. если не опираются, то распирают. Будь покрытие из жестких листовых материалов (профнастил, ОСП, пусть даже металлочерепица) по обрешетке из досок, можно было бы взять в расчет жесткость ската для компенсации распора с этого пятачка. С штучной черепицей такой номер не пройдет.
    Про повышенную снеговую:
    1,25кН/m2 (нормативная снеговая) х 1,5 (коэффициент надежности для временных нагрузок) = 1,875 кН/m2 (расчетная, если другие коэфф равны 1) = 1875 Ра = 191,2 кгс/m2 в проекте)
  10. dubasya
    dubasya
    dubasya
    Саратов
  11. Разузнайка
    Разузнайка
    Строительница очага
    Разузнайка
    Строительница очага
    Спасибо, с ж/б сердечником разобралась.
    Теперь про снеговую нагрузку: если в проекте заложено 191,2 кгс/m2, а в расчетная нагрузка Москвы 180 кг/м2, то конкретно для снега ничего усиливать не надо?
  12. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Для третьего снегового в России согласно нормативов получится следующее:
    1,8 кПа (Sg) х 0,7 (коэффициент перехода на нормативное значение) х 1,4 (коэффициент надежности по снеговой нагрузке) = 1764 Ра = 179,9 кгс/m2 (если все остальные коэффициенты при манипуляции со снегом равны 1)
    Далее, в еврокоде коэффициент надежности по ответственности для жилых домов равен 1
    Нашими нормативами для индивидуальных жилых домов допускается применить коэффициент надежности по ответственности равным 0,8. Получится 179,9 кгс/м2 х 0,8 = 143,92 кгс/м2
    Коэффициенты надежности по нагрузке для постоянных нагрузок также различаются.
    Перезаклад получится)
  13. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Какую стропильную систему изначально планировали?
  14. Разузнайка
    Разузнайка
    Строительница очага
    Разузнайка
    Строительница очага
    Во закрутили! Восхищена! В моем индивидуальной случае коэффициент надежности должен быть больше единицы, так что все в норме.
    Сегодня исследовала соседскую крышу (крыли осенью сырым брусом). ВСЕ стойки и диагональные стропила здорово потрескались, зато остальные стропила как новенькие. В связи с этим, задумала на стойки и главные балки заказать клеенный брус, а на сами стропила - сырые доски. Очень хочется узнать мнение практиков, по такому миксу .
  15. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Лишняя трата денег. Приобретите тогда сухой лес, если переживаете. Я брал естественной влажности и под навес на естественную сушку в штабель. Теперь служит в крыше без последствий.
