1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. dubasya
    dubasya
    dubasya
    Саратов
    Так вот сейчас как раз и есть начало, строю сам без проекта, но учусь быстро. Поэтому и попросил помощи, я конечно понимаю, что можно перерыть кучу литературы и почерпнуть знания там, но на все это надо уйма времени, которого нет. Наверняка стропильная система, которая подойдет к моей постройке, знающим людям известна от и до, был-бы премного благодарен за подсказку по моему вопросу.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    14-й швелер, на пролете 6,5 м, под собственным весом даст прогиб порядка 5 см. И еще: - как опереть стойку 200*200 на полку швелера (58 мм.)? - как впихнуть бабку, если стропила стыкуются внахлест? - тоже и к затяжке...
    По прогну 200*150 не скажу, т. к. нужно считать, но вопросы соосности стропил остаются. И, кстати, при 35 градусах, затяжка будет никак не 3700, а как минимум 6,5 м. Но то такЭ.
    P. S. Просто интересно: стройка в Рязани, а Galproekt из Львова. Дешевле?
  3. Разузнайка
    Разузнайка
    Строительница очага
    Разузнайка
    Строительница очага
    Да в том то и дело, что сушить некогда. А для стоек и балок мне нужен брус 20х20, его в камерах недосушивают, говорят, все равно трещит. Тем более несколько балок больше 6 м, а таких и камер то нет. Пока, без большого опыта за плечами, страшновато делать стыки на главных балках. Хотя, я думаю, 99% делают стыки и крышу из сырого бруса мастерят и никому она пока на голову не упала. Но мой муж какой то перфекционист и уверен, что любой брус, кроме клееного поведет, перекрутит, растрескает. Интересно, на форуме много, кто делал крышу из бруса камерной сушки (про клеенный брус я даже не заикаюсь)? Был ли смысл переплачивать? Или наоборот: желтеет ли кто, что использовал сырой а не сухой брус?
  4. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Брус такого размера никто не сушит, тем более 6 м и более. Сушат доску, потом из доски делают ламели, и из них потом склеивают изделия до 14,5 м в длинну.
    Вам можно на пилораме заказать брусы длинной более 6 м, правильно их сложить, дать им просохнуть и потом монтировать. Дерево оно такое, живёт...переложил его под навесом и пусть приходит в нужное состояние.
  5. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Есть куча вариантов как сделать крышу Вашего дома. Можно применить плиты, которые смогут нести необходимые нагрузки, применить элементы достаточного сечения без промежуточных опор (LVL, стальной прокат) и т. д, и т. д. На вкус и цвет. После выбора конструкции крыши подбирается конструкция стен и затем конструкция фундамента. Конструирование фундамента, стен, перекрытий без расчета на конструкцию крыши приведет к жестким рамкам при конструировании крыши, в которые она может не вписаться)
  6. dubasya
    dubasya
    dubasya
    Саратов
    Ну значит жесткие рамки уже заданы.
    Фундамент, он же цокольный этаж, ФБС, армопояс 40см, пеноблок Грас, перекрытие 1го этожа пустотные плиты. 2й этаж планирую перекрывать тоже плитами, а хотелось бы крышу как на картинке. Но не знаю можно-ли?
  7. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Такая конструкция позволит "разгрузить" фронтоны от вертикальных сил. Силы сосредоточатся под стойками. Чтобы они сразу равномерно распределились по лежням, на расстоянии в 10 метров лежень должен быть, например, двутавром высотой сантиметров 60, если не больше.)
  8. dubasya
    dubasya
    dubasya
    Саратов
    Если речь идет о металлическом двутавре, то при такой его высоте, вес его наверное будет сопоставим с весом всей крыши? Или я что-то не понял?
    Может Вы сможете просто подсказать какую конструкцию стропилки мне лучше всего использовать, без швеллеров и двутавров?
  9. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Вы верно поняли. Это если рассматривать данную конструкцию.
    В Вашем случае предпочел бы рассмотреть вариант с равномерностью нагружения фундамента. Фундамент внутренней стены очень сильно нагружен плитами и полезными нагрузками. Больше, чем параллельные наружные. Поэтому дополнительно нагружать его весом крыши не целесообразно. Наименее нагружен фундамент где стены с фронтонами. Вот на них бы и увести максимально силы от крыши.)
  10. dubasya
    dubasya
    dubasya
    Саратов
    Т. е. прогоны, стойки и лежни располагать ближе к внешним стенам? А каким образом можно увести силы на фундамент со стороны фронтонов?
  11. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
  12. Dima171
    Dima171
    Dima171
    Минск
    Подскажите, пожалуйста, допустимый размер коробки по осям для такой конструкции?
  13. dubasya
    dubasya
    dubasya
    Саратов
  14. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    К конструкциям предъявляются несколько иные требования - прочность, долговечность и т. д. Если все это обеспечено, то размер не имеет значений. Немаловажным является экономическая составляющая, но строительство - сплошные компромиссы)
  15. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Да. Это двутавры. Может быть LVL. Суть в том, чтобы балки (прогоны, "слеги") могли перенести нагрузку от большей части крыши (порядка 75%) на ненагруженные несущие стены. С узлами опирания, распределением нагрузок в самой стене необходимо поработать. Просто на ячеистый бетон двутавр не положить)
