1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. dionisiy79
    dionisiy79
    dionisiy79
    Специалисты по стропильным системам, покритикуйте, плз, стропилку в теме https://www.forumhouse.ru/threads/362809/
  2. Avalee
    Avalee
    Avalee
    Подскажите по стропилке, строю каркасник, внутренняя несущая стена на 4,5 м. Планирую поставить коньковый прогон, из строеной доски 200х50, опоры под прогон из 150х150 через 1.6м (чердак холодный, можно и чаще). На него опереть сдвоеные страпила из 200х50 через 800мм. По низу пустить затяжку и наверное подстропильные опоры, ибо пролет великоват. Смущает что лежень по центру всего 150мм, и опираться затяжка будет только на 75мм, и такая же ситуация опоры стропилы на коньковый прогон. Регион МО. strapila.PNG
  3. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Подскажите по стропильной системе. дом из ГСБ. Крыша с 3 фронтонами, покрытие МЧ. Изначально дом был с мансардой, но в процессе стройки решил в одной половине сделать полноценный 2-ой этаж. В той части дома где будет мансарда все более или менее понятно (коньковый брус, наслонные стропила). а вот там где скоса нет представляю себе как на картинке. может я что то упустил? не мало я делаю запил в стропиле 50*50 мм? Первый раз делаю крышу, прошу не пинать)
  4. Esperules
    Esperules
    Esperules
    Казань
    Подскажите, правильно ли я делаю: дом 6х6 из КББ в полблока, 1й этаж с перемычкой посередине. второй мансарда. Спланировал такую стропильную систему. Армопояс под мауэрлат сделать проблематично: монолит заливать не хочу, а U-образных КББ нет. Не лишние ли боковые подпорки? И в каких точках нужно жестко крепить узлы (болт, уголок и тд)?
    Спасибо.
  5. Сокол
    Сокол
    Сокол
    Тоже прошу совета! Коробка будет 15х13 с 5 несущей стеной. Можно ли при ширине фронтона 13м. сделать ОБЫЧНУЮ двускатку с мансардным помещением внутри высотой 2.5 м. Какая будет площадь помещения и как высоко будет конек? Другой вариант кровли пока не рассматриваю.
  6. Сокол
    Сокол
    Сокол
    Уже прикинул сам! Теперь встал вопрос на каком минимальном расстоянии от маурлэта ставить подстропильные стойки при пролете 6.5м?Угол крыши 30град.
  7. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    У меня почти такой же вопрос.
    Собираемся утеплять дом псб25 -120мм
    А Крыша тёплого тамбура (коридора) сейчас в процессе монтажа !
    Профи по утеплению говорят, что ВСЕ крыши должны быть готовы. перед началом утепления :faq:
    У меня основная Кровля вальма с холодным чердаком ! Также делаю и на каридочике, вальма и холодный чердак !
    если я прижму страпила к стене и утеплю стену над и под страпиленой, получается мостик холода :(
    Ps. Поиск постоянно выкидывает на организацию основной кровли :(:|:
  8. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Поляки, любители псб 25, делают "закладные" в местах примыкания из псб типа так: (оштукатуренная стена) 100_8524.JPG 100_9183.JPG Посмотреть вложение 4157829 100_8652.JPG
    А поляки делают не так. Больше фоток на z500.pl в разделе реализаций.
  9. Esperules
    Esperules
    Esperules
    Казань
    Прокоментируйте мой пост выше пожалуйста кто-нибудь. Дело к крыше подходит. :faq:
  10. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    А почему не хотите обойтись одним коньком и стропилами? Снимите нагрузку на стены. Конёк подойдёт 350х150 (а может и меньше) из клееного бруса за 10 тыс руб или из LVL. Или как в СП, для конька длинной 6 метров из сколоченых вместе досок.
  11. Esperules
    Esperules
    Esperules
    Казань
    так то нехилые деньги для меня да и размер великоват ИМХО
  12. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Да, нет нормуль +/- Если по таблицам максимальный пролёт коньковой балки из 5 срощенных досок 38х286 от 3,36 метра (2,5 кПа снеговая) до 4,82 метра (1кПа снеговая) то клееный брус 150х350 будет в самый раз - конечно лучше посчитать ведь на коньке будет висеть весь вес крыши.
    Да получиться не дороже чем у вас на рисунке с кучей подпорок и захваток которых не будет. А 10 тыс рублей для стройки разве большие деньги?
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    8 лет читал, но так и не понял, как лучше крепить стропила к прогонам при наслонной безраспорной системе, и получится ли у меня такая.
    Домик 8х8, угол наклона крыши 34 град.
    Прогоны 100х300 сборные, длиной 10 метров, просто лежат в вырезах кладки газобетона.
    Максимальный пролёт у боковых прогонов - 5 метров.
    У несущего конька - 3 метра.
    Мауэрлат 150х150, притянут шпильками к армопоясу в стене.
    Стропила 50х150, с шагом 580, длиной 5.5 метров нужно прикрепить к этим несущим пяти прогонам так, чтобы не возникало распора на стены из газобетона.
    Но, совсем запутался в шарнирных соединениях.
    Как крепить? На уголки усиленные, на проволоку, на гвоздевые пластины, на шпильки, на глухари, на гвозди, на жёлтые саморезы, с врубкой, без врубки, с защемлением конька - без защемления, с ползунами, и т. д. и т. п.
    Строим с женой вдвоём, но на верх она категорически отказывается лезть, так что придётся мне одному крышу делать.
  14. DarkGhost482
    DarkGhost482
    DarkGhost482
    Россия, Уфа
    Вопрос в следующем, можно ли поднять затяжку выше уровня прогонов, как на скрине и смущает расстояние между прогонами.
    Можно так сделать?
    Нужен ли в данном случае подкос и расшивки по стойкам прогонов?
  15. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
    https://www.forumhouse.ru/threads/283152/
    Вот здесь посмотрите, может чем поможет
