1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. 400kg
    400kg
    400kg
    Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста возможен ли такой узел крепления мауэрлата?
    Стена из газоблоков шириной 300 мм -> армопояс -> ряд газоблоков -> мауэрлат.
    Укладываем, затем сверлим отверстия в армопоясе (через мауэрлат и блок), далее забивным анкером крепим шпильку и стягиваем.
    Основные вопросы:
    1. Не будет ли ряд газоблоков под мауэрлатом со временем разрушаться от вибраций крыши?
    2. Длина шпилек выходит 60 см. Нормально ли стягивть через такое расстояние?
  2. Serj_Kserj
    Serj_Kserj
    Serj_Kserj
    Сыктывкар
    Вопрос по окнам на фронтонах:
    Правильно ли я понимаю, что единственный возможный вариант тут - это классическая стропильная система с центральным коньковым прогоном? Фермы под такое остекление на "180 градусов" нереальны?
  3. alexzbo
    alexzbo
    alexzbo
    Уважаемые подскажите пожалуйста как расположить подкосы, стяжки итд для мансардной крыши. Серым показаны гб стены. Расстояния между ними 4.3 - 2.0 - 4.3 м. Скаты 30 град. Может быть поставить стойки в продолжение двух внутренних стен и схватку по верху. Стропило.png
  4. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Доброго июльского дня!
    Простая двускатка. Угол 29. Скат 4м.
    Пролет 5,3м. Балки 125х250 с шагом 600 к армпоясу уголками на анкерах.
    Низ треугольника 50х100 четырьмя "брусовыми" винтами 10х200 непосредственно к балкам. Ноги и подпоры на пластинах. Ригель к ногам гвоздями 120 с загибом плюс по одному болту. Рабочий вариант?
    Буду благодарен за ответы.
  5. Pilot338
    Pilot338
    Pilot338
    Всем привет.
    Собираюсь строить обычный каркасник 4*6. Чердак будет холодным. Вопрос вот в чем. Хочу сделать вынос перекрытий (комната-чердак) по 30 см с каждой стороны и стропила опереть на них под угол 45гр. Шаг стропил 60см., высота конька 230см. Хватит ли мне 50*150 на балки перекрытия или же надо больше? и вообще будет жить такая конструкция (вертикальные упоры на стены будут) или же надо что бы стропила упирались именно в стену?
  6. Pilot338
    Pilot338
    Pilot338
    И нужен ли коньковый прогон или достаточно фермы с ветровым ригелем?
  7. Basten
    Basten
    Basten
    Здравствуйте! Надо срастить 2 бруса мауэрлата 150х150 между собой, подскажите, какой длины делать запил? Спасибо.
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @Basten, я полметра делал.
  9. Basten
    Basten
    Basten
    Нашел информацию, что запил делают в половину толщины бруса. Т. е. если брус 15 см, то запил должен быть 8 см? Меня терзают сомнения.
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    я особо не заморачивался, т. к. мауэрлат пришпилен к армопоясу. Можно было вообще доску 50х150 кинуть.
  11. longinov_ivan
    longinov_ivan
    longinov_ivan
    Уважаемые знатоки подскажите как сделать кровлю. Четкого ответа на форуме не смог найти.
    План дома прилагаю. Как видите никаких несущих стен по центру дома нету.
    Крыша предполагается вальмовая или двускатная поперек дома (холодный чердак).
    Можете ли поделиться ссылками или дать практический совет как в данном случае лучше всего перекрыть чердак с каким шагом и каким сечением а так же как сделать саму кровлю (сечения и шаг стропил и обрешетки).
    Как я понимаю есть вариант сделать висячие стропила с "бабкой".
    Главное не хотелось бы чтобы потолок провис со временем.
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    План дома чист, как жизненные планы выпускника. :)
    Вот, немного можно почитать.
    https://ostroykevse.com/Krisha/MenuKrisha.html
  13. longinov_ivan
    longinov_ivan
    longinov_ivan
    как я понял из материала по ссылке что в моем случае самым оптимальным чтобы избежать провисания балок по центру является старая добрая схема с "бабкой" (регулируемой на случай провисания при усадке)?
    да еще и особенность представленного на рынке пиломатериала (типовой размер 6 метров).
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я бы посоветовал сделать среднюю стену, и выложить фронтоны, тогда сделать крышу - раз плюнуть.
    Например, как у меня.
    Прогоны 100х300, мауэрлат 140х150, стропила 50х150, шаг 635. Это с огромным запасом.
  15. longinov_ivan
    longinov_ivan
    longinov_ivan
    Ну в моем случае я хочу такую планировку которая не позволяет сделать нормальную опорную стену где то +- по середине. Все помещение почти одна большая студия. Касательно фронтонов можно было бы сделать и кинуть ферму вдоль. Но тут возникает тогда проблема расчета фермы конька что по факту та же самая схема с "бабкой" только более усложненная.
    Поэтому не уверен что экономически есть смысл поднимать блоком фронтоны.
    Может есть еще какие варианты организации не провисающего перекрытия?
