1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Мучил эту тему долго. У Вас пролет не позволяет использовать деревянные перекрытия любого сечения без значимого прогиба, если не применять что-либо из ферм. Или же не дерево.
  2. longinov_ivan
    longinov_ivan
    longinov_ivan
    может посоветуете какие то конкретные варианты решения данной проблемы фермами чтобы сделать вальмовую крышу?
  3. Чука
    Чука
    Чука
    Добрый день!
    Прошу совет. Стройка подходит к черновой крыше.
    Стропила ближе к краю наращиваются.
    Подскажите какой метод крепления самый надёжный.
    Гвозди или шпильки?
    Сколько точек крепления должно быть в месте крепления?
  4. VIVasili4
    VIVasili4
    VIVasili4
    Омск
    Подскажите, стоит ли для крепления стропил к балкам перекрытия upload_2016-7-5_10-24-28.png использовать скобы? Типа таких 3d59a976403d0041cba417e3343862f4.jpg
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Все через это проходят. Я тоже 15 лет назад мечтал о студии (дурацкое нерусское слово, по-русски - комната в общаге)
    Даже нашёл вариант как сделать такую крышу - на заводе могут изготовить под заказ любую крышу из тонкого оцинкованного профиля. Хорошо, что тогда даже участка не было, а то понастроил бы.
  6. dant1st
    dant1st
    dant1st
    Добрый день.
    Посоветуйте, пожалуйста как правильно сделать стропильную систему у полумансардного этажа. Сложность заключается в том, что был приобретен участок уже с фундаментом и цоколем из красного кирпича размеры 610 см на 350 см. Данного фундамента мне показалось мало и рядом был залит такой же отдельный фундамент в 2 сантиметрах от старого, получилось 2 фундамента общей площадью 7 на 610 метров. На данный момент возведены 9 рядов из керамзитобетонных блоков (толщина стен 20 см), после 11 ряда предполагается армопояс. Фактически у меня 2 строения близко расположенных друг от друга.
    На данный момент встал вопрос - каким образом грамотно поднять стены 2-го полумансардного этажа. Соответственно строить буду продолжать из того же блока.
    Подскажите как грамотно организовать стропильную систему? Крышу хотелось бы сделать полувальмовую.
    Нужно ли возводить обе центральных стены или достаточно внешних стен и фронтонов? Нужно ли заливать армопояс под мауэрлат.
  7. Leonard__Ahunov
    Leonard__Ahunov
    Leonard__Ahunov
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Дефшов придется оставить, его делают на всех длинных многокварирных домах, неприятная вещь, но, деваться некуда. Пусть и 610 метров, но с дефшвом. А дальше всё стандартно.
  9. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @VIVasili4, "зуб" запилить для упора стропила надо будет. И все-равно риск растрескивания есть. Если доска полтинник, не рисковал бы, смотрел бы в сторону накладок.
    @Leonard_Ahunov, ещё умудриться надо, уголок на такой стык поставить...
  10. VIVasili4
    VIVasili4
    VIVasili4
    Омск
    @sharken, стропила уже установлены, запиливать поздно. Предлагаете сделать накладки из досок? Доска на стропилах 50*200, на накладки такую же брать? upload_2016-7-6_5-10-13.png
  11. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @VIVasili4, варианты разные. Фанера, мзп или перф. пластины, дощатые. По бюджету.
  12. timgod
    timgod
    timgod
    Минск
    Подошел вплотную к стропилам, определился так - делаю запилы под обвязки, вот не понимаю до сих пор как крепить. Хотелось бы тупо гвоздями как Лари Правильно так будет?
  13. VIVasili4
    VIVasili4
    VIVasili4
    Омск
    @sharken, по прочности все 3 варианта примерно равны? Просто досок осталось не мало, это совсем бесплатно получится)
  14. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @VIVasili4, по механическим металл/ фанера/ доска. По цене с точностью до наоборот). Особенно, если использовать остатки. Хотя в идеале накладка из сухой, строганной.
  15. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Прошу совета у гуру и мастеров стропильных систем!
    На старости лет решил заняться дачным строительством и сел за план домика мечты.
    За основу взял проект дома 10-09. Решил делать из бруса.
    Нарисовал планы 1 этажа и мансарды. Вроде бы воплотил все свои мечты.
    Одна из них - второй свет, которая имеет Г-образную форму.
    Крышу планирую простую двухскатную. А потом задумался о стропильной системе.
    И вот тут меня взяли крепкие сомнения - а выдержит ли дом с таким планом мансарды вес стропильной системы и крыши или просто сложится?
    Сомнения не дают спать. :son:
    По образованию весьма далек от строительства и архитектуры.
    Где можно подсмотреть методику построения и расчет прочности для таких крыш/стен
    , чтобы понять - какую стропильную систему можно построить в моем случае?
    Как варианты, сделал несколько решений (выделены малиновым цветом!).
    Это меня спасет или нужны кардинальные изменения проекта.
    Готов выслушать любые предложения, советы, комменты, etc...
    Новую тему создавать не хочу - все вопросы укладываются в эту тему.
    1 этаж(size).jpg 2 этаж(size).jpg 3D vid1.png 3D vid2.png 3D vid3.png 3D vid4.png
