1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    @Алексей_Сныткин,
    В Вашем случаи идеальная стропилка это: конёк из клееной балки (или LVL) длинной 12 метров и сечением (приблизительно) 150х500 мм плюс стропила 50х250 по 4.5 метра с шагом 600 мм под утеплитель. IMG_6082.jpg
    Стропила к коньку через шарнир, к стенам на скользячках.
  2. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    У меня были такие же мысли!
    Конек 12 метров, а вот скат крыши у меня не равнобедренный - в одном случае это 7,3 метра, а в другом 10,7 метра. Крыша получается достаточно большая и, по всей видимости тяжелая! Хватит ли наружных стен для того, чтобы держать и крышу и стропильную систему с учетом давления ветра и снега?
  3. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Упс. :aga: А Я Вам про конёк по длинной стене (12 метров) сказал и стропила по 4.5 метра. А если по короткой то делайте конёк и два прогона по 9 метров.
    Про стены не беспокоитесь они на фундамент опираются а он на землю так что всё ок.
  4. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Меня немного испугали из одной строительной компании. Сказали, что такую кровлю нельзя ставить - дом сложится! Как вариант, предложили установить две дополнительные колонны на мансардном этаже в вертикальной плоскости конька и дополнительную стенку на короткой стороне второго света.
    Вот я и засумлевался (.
    Два прогона ставить на каждый скат или по одному на скат?
    По фундаменту предложили свайно-винтовой с шагом 2 метра. Его хватит для такого дома?
    Не хотелось бы получить фаталити...
  5. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Алексей_Сныткин, Вы аттик подняли. Длину по коротким увеличили до 9 метров. Убрали одну несущую на мансарде. По-сути, ушли от исходного конструктива, который решал усадку и жесткость. Стена по Южному фасаду прослабилась от проектной. Насколько эффективным будет недешовое решение лвл балками на прогоны и конек- вопрос.
  6. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Может имеет смысл вместо стены по короткой стороне второго света поставить колонны, как я показывал на картинках? Чтобы был хоть какой-то просвет вместо глухой стены.
    Или это не поможет?
  7. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Дом не сложиться - он из бруса! А если конёк и прогоны нормального сечения то и крыша не провалиться. А так правильно говорит @sharken, поднять несущую стенку (от фундамента до крыши) в районе спален и ещё одну (с проёмами) по короткой южной стороне второго света (опять от фундамента до крыши) вот Вам и два прогона готовы. Плюс конёк 9 метров из клеёнки.
    А что дорогого? цена клееной балки 30-35т.руб за куб а конёк 150х500х9000= 0,675 куба= 20т.руб
  8. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Не вижу проблем сконструировать под крепление только гвоздями. При разнообразии метизов узлы можно усовершенствовать (упростить). Всего лишь)
  9. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Алексей_Сныткин, можно и колонны поставить (и возиться потом с компенсаторами, как, кстати и в варианте предложенном фирмой). Правда вместе с несущей ушел и переруб на Восточном фасаде, что, тоже, не добавило жесткости. Все решаемо, вот только решения искать надо.
    @Mr Petroff, добавьте к длине вылет под стропильную козырька над балконом и карнизные. Конек + 2 прогона (в районе спален несущая, но чтоб в "тему" было, если не прятать под отделку) Под опирание скатов козырька, тоже балки прокинуть надо. Можно с ними поизобретать, но если желание чтоб смотрелись заедино, то доп. расходы.
  10. iwan2
    iwan2
    iwan2
  11. timgod
    timgod
    timgod
    Минск
    Страшное слово "сконструировать" :)
  12. simachok
    simachok
    simachok
    Нижний Новгород
    А может подскажите. Ребята начали вальмовую кровлю делать. Положили мауэрлат.
    Мауэрлат крепится к армопоясу бетонному на шпильки + дополнительно на анкера через метр.
    Армопояс и мауэрлат располагаются в зоне холодного чердака, т. е. выше балок перекрытия чердака.
    Меня смущает крепление брусьев друг с дружкой. Вроде видел фотографии сращивания брусьев и они были запилены и соединены в специальный замок.
    Имеет ли смысл таких запилов в моем случае при наличии бетонного армопояса?
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я на всякий случай срастил брус мауэрлата с запилом на метр. Просто длина бруса позволяла.
  14. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    В этом случае (несущая стена от фундамента до крыши через второй свет) получается практически полное возвращение к исходному проекту, а этого делать не хотелось бы. Может есть еще какие-то варианты?
    А что это за зверь такой - компенсаторы?
    Решение пытаюсь найти, но знаний пока маловато.
  15. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Алексей_Сныткин, компенсатор высоты усадки, он же домкратный болт и т. п.- опора с изменяемой высотой.
    @simachok, возиться не стали. Шпильки за замки сработают. На фото углового стыка странный запил в полдерева. Может с размером ошиблись да и махнули рукой)
