1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. simachok
    simachok
    simachok
    Нижний Новгород
    @sharken, ага, видимо попробовали сначала замок сделать, оказалось долго и муторно)
    Я полагаю, что такой замок нужен, если мауэрлат в качестве армопояса служит ещё. В моем случае он нужен только чтобы было удобнее стропила опирать. Вроде как не критично и без непрерывного бруса?
  2. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    Прикидываю крышу вот для такого "проекта"
    двускатная крыша с коньком, безраспорная стропильная система
    скаты ориентировал под 6-ти метровый лист металлочерепицы
    угол 41,8 грд, снега думаю будет мало, в расчётах брал 180 снега для региона
    высота от перекрытия до конька в районе 4200, расстояние между пятками стропил 7 метров
    длина предполагаемого конька 10,5-11 м с выпуском над фронтоном около полуметра
    на 1,5-м этаже перегородки будут каркасные, расчитываю этот внутренний каркас придаст жесткости стропильной системе
    вопрос как организовать конёк
    внутри две несущие с армопоясом под деревянное перекрытие
    очевидно на эти стены надо ставить столбы, на которые ляжет конёк, непонятно на что положить конёк над фронтонами, столбы будут "спрятаны" в стенах-перегородках
    придумалась вот такая конструкция:
    "фальш"-стропило в распорку, лежащую на фронтоне, под коньком столб, бабка вроде называется
    имеет ли право на жизнь такой "узел"?
    схватки будут в роли балок чердачного перекрытия, через треугольники будет вентиляция чердака, будет забор воздуха в притоку вентиляции
    посчитал в Exel-програмке, наслонные стропила 50*200 с шагом 600 проходят с двойным запасом
    итого два вопроса:
    хватит ли 2-х столбов 150*150 стоящих на внутренних несущих стенах и двух опор в "треугольниках" для конька
    и второй собственно не представляю какой должен быть конёк
  3. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    Извиняюсь если вопрос не в ту тему написал (если что перенесите пожалуйста куда следует) тут вроде конкретные решения обсуждают, а у меня пока еще вопрос общего плана.
    Имеется фундамент шестистенок 10*15м две внутренние несущие стены по стороне 10м стена газоблок один этаж. Изначально планировал двухскатную крышу где конек паралельно стороне 10м, но начал пробовать расчеты в различных калькуляторах крыш и цифры смутили - длина стропил почти 9м ! да и толщина не менее 150*200. Вопрос такой стоит ли делать двухскатную крышу или отдать предпочтение другой конструкции с такой длиной стен ? Может как то модернизировать двухскатную крышу (разбить на части что ли) ?
    Двухскатная крыша планировалась в том числе чтобы там можно было сделать комнату для начала летнюю. Расстояния между несущими стенами (длинной 10м) по 5м. Снеговая нагрузка у нас в регионе 320 (зона 5). Можно две внутренние несущие стены продолжить до крыши после перекрытия первого этажа если это помогло бы решить вопрос с конструкцией крыши
    Заранее благодарен всем за ответы
  4. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @simachok, всякая конструкция должна вязаться, чтобы жесткость задать и от сквозных стыков уйти. Другое дело, что сейчас достаточное колличество мет. крепежа и соединителей, которые, от части, позволяют обойтись без сложных врубок/врезок. Мауэрлат и служит для удобства крепления стропильной на каменных домах.
    Данный калькулятор считает по двум точкам опоры, по стойке под каждое стропило и коньковую арку. Прогоны не считает вообще. Поэтому сказать, что посчитаны наслонные, нельзя.
  5. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    разве это не тот случай, когда стропило опирается на конёк и мауэрлат?
  6. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @prmres, необязательно. В висячей, тоже две точки опоры. Почитайте описание и комменты к калькулятору.
  7. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    ткните носов где это?
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @sharken, подскажите, в наслонной системе обязательно стропила над коньком жёстко защемлять, или достаточно шпилькой 10 соединить над коньком? Стропила с запилом крепил 120-ми винтовыми гвоздями накосую по одному с каждой стороны в прогон.
  9. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    @Сaшa, Я поначалу думал вы прикалываетесь, спрашивая про стропильную систему. :aga: Вот Вам ответ от Гуру на ваши вопросы с 36мин40 сек -прям ваш вариант:hello:
  10. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Mr Petroff, по тому, как Ларри лобовую на длине стыканул на "ус", видно, что разбирается) Правда американцы так капитально не строятся, как у нас. Да и климатические другие. Лучше на скандинавов смотреть.
  11. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Я уж не знаю куда смотреть, такое впечетление что у скандинавов кроме ферм на МЗП других крыш и не делают:aga:
  12. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Mr Petroff, когда финские собирал, ходовая доска на стропила 41х195 была. Аналог нашей 200-ки, только шлифованная) И уже с запилом в коньке. Индустриализация. Они дом на заводе делают, а на месте собирают. А мы в поле и делаем, и собираем.
    Хотя и мы не отстаем. Вот такое чудо у нас появилось)
  13. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Ха! Это что, вот у японцев стропила так стропила с большой буквы Стропила:)]
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Спасибо за кино, завтра посмотрю внимательно, только что слез с конька, прибивал крайние стропилины в полуметре от стены на высоте 8 метров, пришлось сесть на конёк, до сих пор мандраж во всех конечностях
  15. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Mr Petroff, нравится мне у них, что кроме крепежа еще шипы/пазики. Все аккуратно. Всегда с удовольствием смотрю. Китайцев, тоже, интересно смотреть. Однако греют душу слова финки-архитекторши, что наши лучшие в мире. Строят лучше канадцев и японцев)
