1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. stup88
    stup88
    stup88
    Киров
    Подскажите, пожалуйста, свес около 50 см. Ничего криминального, что все держится только на обрешетке дюймовке? Красной линией отмечено отсутствие стропилины.
    Или пора ругаться с кровельщиками и рубщиками (одна фирма) ?
  2. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @stup88, что ж там даже брусок не пробит? Свободные концы, обычно, не оставляют.
  3. stup88
    stup88
    stup88
    Киров
    Брусок прибит. Интересует есть ли криминал или нет)
  4. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @stup88, криминала нет. Концы схвачены и ладно. Весьма распространенный вариант, хотя лучше, когда к бруску еще и ветровая пробита.
  5. stup88
    stup88
    stup88
    Киров
    Спасибо за ответ. Ветровая есть.
    Меня больше волновал вопрос, что не погнется ли металлочерепица и не будет ли других проблем из за отсутствия стропилины на краю обрешетки. Раз никакого криминала, то я спокоен)
    Вижу тогда одну проблему - сделать подшивы, чтобы было красиво и не видно было стропилины у фронтона. Но это уже в следующем году.
  6. Lihov
    Lihov
    Lihov
    Подскажите, пожалуйста, как устроить висячие стропила на пролете 9.2м с углом 30гр?
    Нагрузка от снега 180 кг/м2, масса кровли 50кг/м2. Затяжку нельзя опускать ниже 75см от уровня мауэрлата.
    50х200 с шагом 0.55м пройдет?
    И вопрос по мауэрлату, если под ним армопояс 250х250, сечение мауэрлата непринципиально? 150х100 плашмя подойдет? С каким шагом тогда шпильки ставить?
    Заранее спасибо.
  7. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
  8. VoblovDmitriy
    VoblovDmitriy
    VoblovDmitriy
    Товарищи строители возникла дилемма как обустроить мансарду на даче, периметр 6*6, второй этаж 3,5 м комната, 2,5 м балкон. Т. е крыша с разными длинами стропил, 3,8 и 3 м. стропила балконной части опираются на мауэрлат, который держит проф труба. кровля профлист, шаг стропил 70см, стропила 50*150
    1 вариант (классический). из газоблока на ребро поднимается 4 стены комнаты на 2,2м в высоту, на среднюю стену ставлю стойки 1,5 м, укосины и т. д, фронтоны зашиваю доской.
    2 вариант. из гблока также на ребро поднимаю опорные для стропил стены разной высоты 1,8 и 3,2 м. фронтоны из газоблока полностью.
    изначально планировал вариант 2, но сейчас думаю не развалится ли такая высокая стенка под коньком из гблока толщиной 20 см? наверное получится много обрезков газика для заполнения фронтонов.
    хотелось бы понять что будет надежнее и долговечнее.
  9. Ereten
    Ereten
    Ereten
    Мозырь
    Добрый день уважаемые форумчане. Возник вопрос. Можно ли сделать двухскатную крышу с опиранием стропил на выносы балок перекрытия? Дом 10*12, две внутренние несущие стены расположение балок перекрытия так как на рисунке, и вот можно ли на эти выносы опирать все стропила? Выносы планируются по всей длинной стороне. Конек предусматривается к установке.
  10. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
  11. Lihov
    Lihov
    Lihov
  12. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    @Lihov, Ну значит кто-то из нас сделает первым) Я вроде уже прояснил все тонкости для себя
  13. timgod
    timgod
    timgod
    Минск
    Вот набросал то что хочу:
    стропила.jpg стропила2.jpg стропила3.jpg стропила4.jpg стропила5.jpg стропила6.jpg
    Каждое соединение 4-мя гвоздями (по 2 с каждой стороны) на косую к обвязке и между собой в местах перехлеста.
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Эти штуки для того, чтобы на мауэлрлате сделать ползун, они не дают крыше улететь при задувании ветра под крышу.
  15. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Сaшa, у Гомера другое мнение)
    А на отрыв, не обязательно ветром. В "подвешенных" конструкциях, по-любому крепеж к боковой поверхности эффективней, чем к верхней.
    К компиляции Савельева не отсылайте. Нет желания обсуждать- ползун, который, конечно, не ползун, но если поползет, тогда...
